今天是:2024年10月21日(星期一)
2019年10月21日 | 2440 I2C存储卡读写实验 AT24c08a
2019-10-21 来源:51hei
本实验为IIC总线通信协议,以友善之臂mini2440为实验平台,对其开发板上的AT24c08a指定位置写入字符串“hello”,并指定位置读出该位置的内容。
初始工作,首先需要配置GPE14、15管脚分别为IICSLC、IICSDA,并禁止上拉功能。然后设置IIC时钟频率,使能应答信号,并使IIC中断使能,禁止IIC中断屏蔽寄存器。
应答中断处理函数为清除中断标志位,清除中断标记flag。
指定内存写函数的实现为:首先设置主设备发送模式,写入从设备地址,清除中断标记,然后等待应答,写入设备内存地址,等待到应答后开始连续发送数据,存入指定空间。发送结束发出停止命令,结束本次通讯,让IIC状态改为开始状态,准备下一次读写操作。
指定内存读函数,首先配置设备为发送模式,写入要读的设备地址,写入要读的设备内存,设置为主机接收模式,发送接收设备地址,此后从设备会返回一个要读的内存地址,读取该地址抛弃后,连续读取指定内存数据,读到最后一个数据不再产生应答,停止接收,改为准备状态。
AT24C08 的地址格式为: 1 0 1 0 A2 P1 P0 W/R
A2为设备地址位、P1,P0为片内页寻址 LSB=0 写 LSB=1 读
其中mini2440读写位为自动标记无需配置。
/*51实验24: I2C存储卡读写实验*/
#include #include #define cp8155 XBYTE[0xff20] #define pa8155 XBYTE[0xff21] #define pb8155 XBYTE[0xff22] #define pc8155 XBYTE[0xff23] #define dataadr 0x4000 //********************************************* //MON51必须用到的 code unsigned char stop[3] _at_ 0x3b; unsigned char code DISPB[]={0x0C0,0x0F9,0x0A4,0x0B0,0x99,0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90, 0x088,0x83,0x0C6,0x0A1,0x86,0x8E,0xFF,0x0C,0xDE,0x0F3,0x08F}; unsigned char ledbuf[6]; sbit SCL=P3^0; sbit SDA=P3^1; sbit INS=P1^0; sbit WRS=P1^1; sbit RDS=P1^2; bit ack; //是否应答 void disp(void); void delay(unsigned char dl); void Start_I2c(void); void Stop_I2c(void); void SendByte(unsigned char c); unsigned char RcvByte(); bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c); bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c); void main(void) { unsigned char tmp1,tmp2; bit wrok,wrst; //读写正常,读写状态 //SP=0x60; SP=0x53; tmp2=0x50; wrok=1; wrst=0; cp8155=0x43; while(1) { while(INS); delay(1); if (INS==0) break; } while(1) { if (wrst==0) {//写数据到卡 for (tmp1=0;tmp1<0x80;tmp1++) { WRS=!WRS; if (ISendByte(tmp1,tmp2)==0) {wrok=0; break;} tmp2++; } Stop_I2c(); } else {//从卡读数据 for (tmp1=0;tmp1<0x80;tmp1++) { RDS=!RDS; if (IRcvByte(tmp1,&tmp2)==0) {wrok=0; break;} XBYTE[dataadr+tmp1]=tmp2; //读取数据 } Stop_I2c(); } if (wrok==0) {//读写错误 ledbuf[0]=0x01; ledbuf[1]=0x0c; ledbuf[2]=0x10; ledbuf[3]=0x0E; ledbuf[4]=0x14; ledbuf[5]=0x14;//IC-ERR while(1) disp(); } if (wrst==0) wrst=1; //向卡写数据完成后,读取数据 else {//IC卡读写正确 ledbuf[0]=0x01; ledbuf[1]=0x0c; ledbuf[2]=0x09; ledbuf[3]=0x00; ledbuf[4]=0x00; ledbuf[5]=0x0d;//ICgood while(1) disp(); } } } void disp(void) { unsigned char i; unsigned int ledwz=0x20; for (i=0;i<6;i++) { pb8155=DISPB[ledbuf[i]]; pa8155=~(ledwz>>i); delay(8); } } void delay(unsigned char dl) { unsigned char ii1,ii2; for (ii1=0;ii1 for (ii2=0;ii2<0x0f;ii2++); } //发送开始 void Start_I2c(void) { SDA=1; delay(1); SCL=1; delay(1); SDA=0; delay(1); SCL=0; delay(1); } //发送停止 void Stop_I2c(void) { SCL=0; delay(1); SDA=0; delay(1); SCL=1; delay(1); SDA=1; delay(1); } //发送数据C可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并置状态位ack=1(ok) void SendByte(unsigned char c) { unsigned char BitCnt; for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位 { SCL=0; if((c< delay(1); SCL=1; delay(1); //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位 } SCL=0; delay(1); SCL=1; delay(1); if(SDA==1) ack=0; else ack=1; //*判断是否接收到应答信号 } //发送字节数据函数 bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c) { Stop_I2c(); delay(1); //结束总线 Start_I2c(); //启动总线 SendByte(0xA0); //WR2401 if(ack==0) return(0); SendByte(sla); //地址 SCL=0; delay(1); if(ack==0) return(0); SendByte(c); //写数据 if (ack==0) return(0); Stop_I2c(); delay(3); return(1); } //读字节数据函数从器件地址sla,返回值在c. 返回1(OK) bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c) { Stop_I2c(); delay(1); //结束总线 Start_I2c(); //启动总线 SendByte(0xA0); //WR2401 if(ack==0) return(0); SendByte(sla); //地址 SCL=0; delay(1); if(ack==0) return(0); Start_I2c(); //启动总线 SendByte(0xA1); //设备地址00 if(ack==0) return(0); *c=RcvByte(); //读取数据 if (ack==0) return(0); Stop_I2c(); return(1); } //接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号), unsigned char RcvByte() { unsigned char retc; unsigned char BitCnt; retc=0; for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) { SCL=0; delay(1); //置时钟线为低,准备接收数据位 SCL=1; delay(1); //置时钟线为高使数据线上数据有效 retc=retc<<1; if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中 delay(1); } // for (ii2=0;ii2<0xA;ii2++);
上一篇:arm汇编程序S3C2440
下一篇:ARM异常中断返回的几种情况
6410的板子做出来了,可是发现了一些问题,尤其是挂起下的电流消耗比较大。大概能有55ma。头说还比较大。也是,因为XGPWRTON引脚没有连接在电源芯片的使能管教。所以在sleep模式下,核电压和模块电压都存在。不知道是不 ...… 查看全部问答> |
%WINCEroot%\\PUBLIC\\COMMON\\SDK\\SAMPLES\\SCWCSP 下的代码 在命令行下执行build以后,生成debug目录下生成.obj,.mac等文件 没有可执行程序,请问各位大侠应该怎么办,谢谢… 查看全部问答> |
求助:花了几千大元参加了SMT工程师认证课程和考试不知道值不值? 刚刚加入SMT行业没多久,朋友一直要我和他一起报名了深圳NEPCON展会的SMT工程师认证课程,而且还要花上几千大元的费用,可是不知道这个证书对我以后的职业规划有没有帮助!请各位前辈给指引一下,谢谢!… 查看全部问答> |
GSM教你使用PlanAhead进行 I/O Pin Planning 兄弟姐妹们对使用PlanAhead有很多抵触,其实是不了解PlanAhead强大功能,现在就想和大家一起分享Xilinx的PlanAhead的I/O Pin Planning教程使用的工具: ISE 13.2 XILINX 开发板 SP605 实验材料为UART_LED的材料教程的目的 教会大 ...… 查看全部问答> |
因为板子上有一些5V的芯片需要上电复位,所以就用了一片MAX705,想把MAX705的复位输出端直接接到LM3S的reset引脚上,但是,当MAX705完成复位后会变成高电平,这样就相当于在LM3S复位引脚上加了一个5V电压,不知道这样用会不会有问题。 还有就是有 ...… 查看全部问答> |
