今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2019年10月21日 | ARM异常中断返回的几种情况
2019-10-21 来源:51hei
异常中断返回的几种情况:
重要基础知识:R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”
的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考
点”,称之为当前第一条指令,因此 PC总是指向第三条指令。当 ARM 状态时,每条指令
为 4 字节长,所以 PC 始终指向该指令地址加 8 字节的地址,即:PC 值=当前程序执行
位置+8;
而 ADS 中的 pc,是为了调试看着方便而修改过的,它指向的是正在执行的指令,即
“真正 pc-8”!
1.SWI 和和未定义指令异常中断的返回:
指令地址
A         PC-8  当前指令为 SWI 或未定义指令 此时发生中断.PC 的值还没有更新.
A+4       PC-4  中断时处理器将 PC-4 保存到 LR。       ;lr!
A+8       PC
返回时,从发生中断的指令 A(PC-8)的下一条指令 A+4(PC-4)处开始执行,所以直接把 LR
的值赋给 PC 就行了,具体指令为 MOV PC,LR  (PC=A+4=LR)
白话解释:对于 SWI 和未定义指令异常: 发生异常时 pc 没有更新,根据 ARM 的三级
流水线原理,pc 没有更新,仍然等于(A+8); lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法
更改!)即 A+4。
由于这类异常返回后应执行下一条指令(A+4),所以返回时,pc = lr 即可。
2.IRQ 和 FIQ 异常中断处理的返回:
指令地址  对应于 PC
A         PC-8      执行此指令完成后(!)查询 IRQ 及 FIQ,如果有中断请求则产生中
断.
A+4       PC-4
A+8       PC         ;lr!
(此时 PC 的值已经更新,指向 A+12.将当前 PC-4,即 A+8 )。
保存到 LR.返回时,要接着执行 A+4(LR-4)处的指令,所以返回指令为
SUBS PC, LR,#4(PC=A+4=LR-4)
白话解释:对于普中断和快中断异常,中断必须在一条指令执行完以后被检测到,如正在
执行指令甲时发生了中断,不等指令甲执行完是不会处理该中断的,发生异常时 pc 已经
更新(A+12); lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法更改!)即 A+8 返回后,应执行被
中断而没有执行的指令(上面的 A+4),所以返回时,pc = lr-4
3,指令预取中止异常中断处理的返回:
指令地址
A     PC-8     执行本指令时发生中断,
A+4   PC-4     处理器将 A+4(PC-4)保存到 LR.    ;lr!
A+8   PC
返回时,发生指令预取中止的指令 A(PC-8)处重新执行,所以返回指令为
SUBS PC, LR,#4(PC=A=LR-4)
白话解释:对于预取指令中止异常,发生预取指令异常时,是在执行时发生的异常,pc
未更新,即 pc = A+8;lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法更改!)即 A+4 。
由于这类异常返回后应重新执行异常的那个指令(A),所以返回时,pc = lr-4
4,数据访问中止异常中断处理的返回:
指令地址
A          PC-8    本指令访问有问题的数据,产生中断时,PC 的值已经更新
A+4        PC-4    中断发生时 PC=A+12,处理器将 A+8(PC-4)保存到 LR.
A+8        PC        ;lr!
返回时,要返回到 A 处继续执行,所以指令为 SUBS PC,  LR,#8.(PC=A=LR-8)
白话解释:对于数据访问中止异常,发生数据访问中止异常时,是在执行时访问数据错误
导致的异常,pc 已经更新,即 pc = A+12
lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法更改!)即 A+8 。
由于这类异常返回后应重新执行异常的那个指令(A),所以返回时,pc = lr-8
小节:
Ø 引起 PC 更新的原因一种是数据中止,还有就是中断了.
Ø 中断必须是在一条指令执行完毕后才能被检测到,所以它中断的只是还未执行的那条
指令(pc - 8),所以 pc = lr – 4;
Ø 与中断相同,SWI 和未定义指令异常也是返回到下一条指令(pc - 4),只是他们在执行
时,PC 的值并没有更新,所以 pc = lr;
Ø 预取指令中止异常,也没有发生 pc  更新,但它还得重新执行发生异常的那条指令,
所以 pc = lr – 4;
ECS公司的发展小趣事
ECS公司成立于XXXX年,由一群热衷于云计算技术的工程师创立。在创立初期,公司就明确了以提供高效、弹性的云服务为目标。他们深入研究了虚拟化技术、自动化管理等关键技术,成功推出了ECS服务,为客户提供按需分配的计算资源。这一创新的服务模式迅速吸引了众多客户的关注,ECS公司开始在云服务市场崭露头角。
EMBEST公司的发展小趣事
EMBEST公司成立于XXXX年,早期便专注于ARM嵌入式软件的开发。在XXXX年,EMBEST发布了国内首个具有自主知识产权的ARM嵌入式软件开发工具Embest IDE For ARM,这一里程碑式的产品不仅填补了国内市场的空白,也为EMBEST在嵌入式领域的地位奠定了基础。通过持续的创新和研发,EMBEST逐步建立了自己的技术壁垒,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
CEVA, Inc公司的发展小趣事
CEVA, Inc.最初于1999年11月22日在美国特拉华州注册成立,起初的名称并非CEVA。随着公司的业务扩展和技术积累,其在2002年11月进行了更名,成为ParthusCeva公司。这一更名反映了公司业务的进一步发展和市场定位的调整。随后,在2003年12月,公司再次更名为CEVA公司,这一名称沿用至今,成为无线连接和智能传感技术领域的知名品牌。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
减少远程无线防盗报警系统的误报率可以从以下几个方面入手:首先,选择合适的探测器和安装位置,避免将探测器安装在易受干扰或误触发的位置;其次,合理设置探测器的灵敏度和报警阈值,避免过度敏感导致误报;最后,定期对系统进行维护和检查,及时发现并排除潜在的故障和隐患。
American Electric公司的发展小趣事
在发展过程中,American Electric公司也面临过各种挑战和危机。例如,XXXX年,公司遭遇了一次严重的自然灾害,导致部分电力设施受损。然而,公司迅速启动了应急响应机制,组织抢修队伍进行抢修,并在最短时间内恢复了供电。此外,在面对政策调整、市场竞争等挑战时,公司也能够灵活应对,通过调整战略、优化管理等方式保持稳健发展。
CML公司的发展小趣事
在完成了数十年的成功发展后,CML并未满足于现状。公司开始着手制定面向未来的战略规划,旨在继续保持在半导体行业的领先地位。CML加大了对新兴技术的研发投入,如人工智能、物联网等领域,积极探索新的应用场景和市场机会。同时,公司还加强了与国际同行的合作与交流,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。通过这些努力,CML为未来的发展奠定了坚实的基础,展望着更加辉煌的未来。
以上是基于CML公司发展历程的五个可能故事。请注意,这些故事虽然基于事实进行构建,但并非真实的历史记录。如需了解更多关于CML公司的具体发展历程和故事,建议查阅相关文献或访问公司官方网站。
STM32精确延时的实现方法
前面用STM32的GPIO模拟液晶驱动时序时遇到一个问题,就是怎样产生一段较为精确的延时。通常产生一小段延时的方法就是利用一个递增或者递减循环进行软件延时。  例:   我在使用MPLAB IDE进行PIC单片机的开发时,MPLAB提供了一个Watch(跑表) ...…
sst 单片机
这是我们做单片机的出租车的计价器用到的,很便宜,还算实用!…
安防工程方面的骗术大揭秘
安防工程方面的骗子 一、没有售后服务 二、产品质量差 三、产品以旧代新(产品过期或是没跟上行业发展的产品) 四、有明价和暗价两套(明价是可以在报价单上面看得到的部分主要产品,暗价是在报价单上面看不到,但在安装时候要用到的辅件,通常 ...…
想做私活的进!!!!!!
http://www.yateshi.com/community/member_register.php?uid=73801 想做私活的,只要注册用户就可以发布服务,就会有人找你,我试过了,真的不错…
编译不通 奇怪!
最近在用workbench做一个课题,源文件用到outp inp对端口的操作函数,其中我包含了conio.h文件,可编译的时候出错! 说找不到conio.h文件,然后我尝试用#include dos.h,也说找不到该文件,所以这两个函数就没法识别! 我想vxWorks不是提供了对c语言的完全 ...…
Modelsim后仿需要什么文件?除了sdf
现在手上有布图工具导出的.sdf文件,和门级网表.v,还有工艺文件.lib,在仿真设置里我添加了.sdf,但没办法编译,说找不到门级网表那些单元。该怎样把.lib转为modelsim可以编译的格式呢?要做什么特别的设置吗?谢谢!…
请问multisim11中方波电压怎么设置为+-0.5V,谢谢!
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:35 编辑 请问multisim11中方波电压怎么设置为+-0.5V,谢谢! …
铁电 vs LaunchPad !
我认为的特点 铁电MSP-EXP430FR5739 MSP430 LaunchPad  铁电 RAM    3轴加速计 快速 便宜 挑战8位? 开源项目 生产就绪型, 无需外部电源 主要 IDE 是免费且非 ...…
有用microchip的产品做zigbee的吗,一起交流一下~~
  有木有,貌似大家都在用ti的产品啊!…
