今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2019年10月22日 | 海克斯康打造贯穿全生命周期的航空航天解决方案
2019-10-22 来源:EEWORLD
在未来20年内预计将需要大约40000架新商用飞机,飞机制造商在保持日益严格的环境和安全标准的同时,面临着提高产量和增加乘客体验的巨大压力。因此,航空航天工业正经历前所未有的新需求。
海克斯康制造智能正在帮助航空航天工业开发更智能的制造流程,以满足这些对飞机设计和制造生产力的新需求。通过融合数字模拟和物理测量的世界,我们助力航空工业走向一个更高效的、更灵活的生态系统,该系统可以创建反馈循环并不断优化的流程,停机时间更少,更有能力预测和调整设施、供应链或客户需求的变化。
结合强大的模拟和分析软件、通用的生产软件、快速准确的计量系统以及智能工厂解决方案,海克斯康正在缩小虚拟和现实之间的差距,打造航空工业智能制造生态系统,优化飞机设计、制造和检测,驱动航空生产力。
航空设计
利用增材制造工艺、结构模拟分析、空气动力学分析、声音仿真分析等,飞机设计工程师可以建造更安静、更环保的客机。海克斯康强大的协同仿真能力,使以上任务更智能地完成,可以实现提前预测制造问题,并且优化飞机的安全和乘客体验。
航空制造
除为各类零部件提供CAD/CAM解决方案外,海克斯康还专注于在制造工作流程中检测工艺偏差,并为优化生产工具和工艺提供实时指导。同时,我们提供CNC仿真在生产开始前验证流程,并提供统计过程控制软件来监视和响应趋势变化,帮助制造商在影响产量之前克服常见的生产挑战。
大尺寸测量装配
利用真实世界的数据为决策提供信息,并反馈给设计和生产,可以成为航天制造商真正的生产力驱动因素。海克斯康拥有强大的计量产品组合,能够始终保证速度和准确性,还提供数字装配和设备校准方案,不断使用测量数据来提高航空工业自动化程度和提高生产率。
智能管理与分析
在航空生态系统中,海克斯康的产品被嵌入、并数字化地连接到各项流程中,更高效、更灵活,在从设计活动到车间操作的各个阶段中提高质量和生产力,加速航空工业的数字化转型。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
Cal Crystal Lab Inc / Comclok Inc公司的发展小趣事
Comclok Inc创立之初,便专注于高精度时钟芯片的研发与生产。在电子设备的智能化和精准化趋势日益明显的背景下,高精度时钟芯片成为了市场的热门需求。Comclok Inc凭借出色的技术实力和敏锐的市场洞察力,成功开发出一系列性能卓越的时钟芯片,并迅速占领市场份额。公司不仅在国内市场取得了成功,还积极拓展海外市场,与多家国际知名企业建立了长期合作关系。
Conditioning Semiconductor Devices Corp公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,半导体行业也面临着环保和可持续发展的挑战。CSDC积极响应这一趋势,将环保理念融入公司的生产和运营中。通过采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放,CSDC不仅降低了对环境的影响,还提升了企业的社会形象。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动半导体行业的绿色发展。
这些故事展示了半导体设备公司可能经历的一些关键发展阶段和面临的挑战。虽然这些故事是虚构的,但它们基于半导体行业的现实背景和趋势进行构建,具有一定的参考价值。
台湾第一电阻(Firstohm)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种原因引起,包括电源问题、温度设置不当、制冷系统故障等。首先,检查电源插头是否牢固插入插座,并确保插座有电。其次,检查温度设置是否正确,冷藏室温度一般应设置在2-4摄氏度,冷冻室温度应设置在-18摄氏度左右。如果以上均正常,可能是制冷系统出现故障,如压缩机故障、制冷剂泄漏等,需要请专业人员进行检查和维修。
Caltron Devices Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,Caltron Devices Ltd公司积极拓展业务领域,实现了多元化发展。公司不仅继续深耕原有的电子产品领域,还逐渐拓展到智能家居、物联网等新兴领域。通过不断创新和拓展,Caltron成功抓住了市场机遇,实现了业务的快速增长。
E-T-A [E-T-A Circuit Breakers]公司的发展小趣事
进入21世纪后,E-T-A公司开始关注智能电路保护技术的研发。公司投入大量资源进行技术创新,成功推出了多款智能电路保护产品。这些产品不仅具有更高的安全性和可靠性,还能实现远程监控和控制功能,为客户提供更加便捷和高效的服务。
电感,变压器
请问下滤波电感变压器的原理和作用?,最好能发个图看看,长什么样?谢谢!…
信号链基础--运放
信号链基础--运放…
寻找RFID及嵌入式开发合作伙伴
本公司寻找有创业激情和梦想的志同道合者,发展方向是RFID及嵌入式开发…
现在用得比较多的8位单片机是什么型号的?
现在用得比较多的8位单片机是什么型号的?需要价格比较便宜一点的,带A/D的,I/O比较多的.…
怎样使用PB5.0的断点功能
如题,没怎么用过,这次我用的是X86的平台模拟器,在这个基础上想使用断点来跟踪程序请教高手怎么使用这个功能?…
关于液晶屏的驱动问题求助?
我有一块ARM7 S3C44B0的开发板,我最近买了一个320X240的液晶屏。 商家提供了320X240.bin的驱动,但是我不知道怎么把驱动加载到开发板的系统中。 我刚开始学这个,我想检验一下这块屏能不能正常使用。哪位高人能不能详细解释一下??…
请问做一个USB管理软件的流程?
请问做一个USB管理软件的流程?…
请教linux下并口的操作的问题
我向请教下一个问题: 我想对PC机并口进行操作,操作步骤是这样的; 先用ioperm(0x378,3,1);取得控制权,然后 _outp(0x378,0x55); 但是用_inp(0x378)读出的数据是255,是我哪地方用的不对的吗? …
Cortex-M3与ARM7TDMI-S内核MCU运算性能比较
还是21IC人气旺,转一篇我在EDN的博文:http://blog.ednchina.com/htjgdw/140162/message.aspx自从STM32推出后,我对它很感兴趣,由于它采用了ARM的Cortex-M3内核,所以很想了解一下其性能和ARM7相比究竟如何?很巧的机会知道了EDNCHINA,参加了EDN ...…
用ST的CORTEX-M3,感觉如行云流水阿
                                 IAR + FWLib 那是相当顺手…
