今天是:2024年10月23日(星期三)
正在发生
2019年10月23日 | 让ADS与KEIL共存 Warning: L6373W: libattrs.map file not found
2019-10-23 来源:51hei
注意:不能共存,自己电脑上还是把ads卸载了。
【提要】本篇《[经典]MDK V4.60版本,安装完成后,打开工程编译会出现如下警告与错误的问题_》由66test小编特别为需要经典综合文库的朋友收集整理,仅供参考。
    MDK V4.60版本,安装完成后,打开工程编译会出现如下警告与错误: 1、xxxxx.axf: Warning: L6373W: libattrs.map file not found in System Library directory C:Program FilesARMADSv1_2LIBarmlib. Library selection may be impaired.
    2、xxxxx.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARM libraries.
    3、xxxxx.axf: Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.
    查看可了解到问题是电脑安装了ADS1.2开发环境,而MDK4.6版本可能跟ADS1.2在某些地方存在冲突。电脑删除ADS1.2之后,上述问题解决。
    也可通过删除ADS1.2的环境变量(environment variables)来实现,如下所示:
    1、右击“我的电脑”选择“属性”,再选择“高级“页,如下所示,
    2、在上述页面中,选择“环境变量”,如下所示,
    3、在系统变量中,删除ADS1.2的5个系统变量,如下所示,
    4、在删除上述ADS1.2的5个系统变量之后,再重新打开KEIL下的工程文件,再次编译,将不会出现上述的编译警告和错误。
    【66提示】如页面失效,请百度标题查看相关内容……
FEIG ELECTRONIC公司的发展小趣事
Digi-Key作为全球知名的电子元器件分销商,与FEIG ELECTRONIC建立了长期稳定的合作关系。通过这一合作,Digi-Key为FEIG提供了全球范围内的分销服务,将FEIG的产品推向了更广阔的市场。同时,Digi-Key还为FEIG的产品提供了专业的技术支持和售后服务,进一步巩固了FEIG在RFID领域的领先地位。
Bourns公司的发展小趣事
Bourns公司一直以来都注重技术研发与创新。不论是自行研发的产品,还是通过并购或特许所取得的技术,Bourns都持续投入于开发新产品。例如,Bourns推出的最新型旋转式电位器,具备绝缘塑料轴、高额定旋转周期以及宽泛的工作温度范围等特性,这些创新产品在市场上取得了良好的反响。
FILTRONIC公司的发展小趣事
随着全球对可持续发展的重视日益增强,FILTRONIC也开始关注自身的环保和社会责任问题。公司积极采取措施减少生产过程中的环境污染和资源浪费,推广绿色生产和循环经济理念。同时,FILTRONIC还积极参与社会公益事业和慈善活动,为社区的发展和进步贡献自己的力量。这些努力不仅展现了FILTRONIC作为一家负责任企业的形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
AINFO Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升技术水平和市场竞争力,AINFO Inc公司积极寻求与国际知名企业的技术合作。通过与国外企业的合作,公司引进了先进的技术和管理经验,提升了自身的研发能力和管理水平。同时,公司也加快了国际化发展的步伐,拓展了海外市场,提升了品牌知名度。
Hayashi Denko Co Ltd公司的发展小趣事
Brite-Led Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Brite-Led开始将目光投向海外市场。公司制定了一系列市场拓展策略,包括参加国际展会、建立海外销售网络、与当地企业合作等。经过几年的努力,Brite-Led的产品逐渐打入国际市场,赢得了众多海外客户的青睐。同时,公司也在全球范围内建立了多个研发中心和生产基地,以更好地服务全球客户。
洞洞板搭建2408点阵时钟
所有资料参照网络资料制作 我看到的文件地址是http://yeyudo.cn/article.asp?id=105 下面看看我花一天时间用洞洞板做的实物 [ 本帖最后由 飞雪008 于 2008-11-14 08:12 编辑 ]…
求教大虾LTC1232的使用中初始化的问题
LTC1232做C51的看门狗用,是不是在LTC1232溢出周期内编程让/ST=P1^0=0,就可以了,而LTC1232芯片会自动将看门狗清零。 还是要我们自己编程让/ST=P1^0=0后,再调用WDT()去初始化看门狗 void WDT(void)    {      ...…
LabVIEW在电路中的应用
LabVIEW在电路中的应用…
3.C(5): error C141: syntax error near 'for'
请教高手!!!改错      #include <reg51.h>#include <intrins.h> void Delay();  int i;  for(i=0;i<1000;i++){_nop_();}void LEDShow();{if(p2==0xFE){p1=0xC0;}else if(p2==0xFD){p1=0xFD;}else ...…
用vc2005开发智能设备程序,启动模拟器后,出现说明 内存不足,该如何解决?
用vc2005开发智能设备程序,启动模拟器后,出现说明 内存不足,该如何解决?…
MSP430如何脱离JTAG仿真环境独立运行
请问,我用IAR编程后,在JTAG仿真环境下程序可以运行,我现在想脱离JTAG仿真环境,让MSP430单片独立运行,请问应该如何做?…
M3 IO 口的问题
一个IO口接按键,同时有10K的上拉。开始按键好使,后来不行了,测波形在无按键的情况,电压大概0.6V左右,而别的未按的键都是因为10K的上拉而是3.3V左右。是IO口损坏了?如果这样是不是每个IO口都要加一些保护措施?…
单片机编程思路问题
  基本定时器0.064ms中断一次,在ISR中将标志位加1,在main()中循环检测该标志位的值,当标志位等于特定的一些值(值1,值2,值3,值4,值5)时去执行不同的函数 #pragma vector=BASICTIMER_VECTOR __interrupt void basic_timer_ISR(void) ...…
红外测试时出现的问题求指导 !
我红外是通过串口接的。然后驱动是直接在串口驱动中加的,现在测试的时候出现两种情况,我把红外发送和接收端隔开出现下面两种情况,试了许多方法都不行,求指导 谢谢!  图1是无遮挡  图2 是又遮挡  我想要的效果是图2 的方式。…
