今天是:2024年10月23日(星期三)
2019年10月23日 | 满足EMC全兼容测试要求,是德科技推出EMI接收机更新方案
2019-10-23 来源:EEWORLD
是德科技宣布将 N9048B PXE EMI接收机频率从26.5GHz扩展到44 GHz,从而使客户能够满足各种标准机构(包括MIL-STD-461G和FCC第15部分)当前和新兴规范测试要求。
5G和汽车电子行业需要利用更高的频率来提供新的应用,这些新的应用需要更多的频谱资源才能完成以更高的速度传输大量数据的要求。这些更高频率的应用必须满足电磁兼容(EMC)一致性测试和商业化应用的要求,然后才能投放市场。EMI接收机可用于测量被测设备(EuT)在高频条件下产生的异常信号发射。
是德科技的PXE是符合标准的EMI接收机,同时也是故障诊断分析仪器,可提供准确、可重复及高可靠的测试。是德科技的PXE EMI接收机现在支持2 Hz至44 GHz的频率范围,可提供:
高灵敏度,可检测在EMC辐射测量中常见的接近噪声水平的小信号,从而使客户能够识别由其设备引起的辐射。
完全符合CISPR 16-1-1:2019和MIL-STD-461G(2015)规范要求,确保设备符合新的全球和区域标准。
时域扫描(TDS)和加速TDS功能可满足驻留测量要求,同时将接收机的扫描和测试时间从数小时减少到几秒。
全面的信号可视化,其中实时扫描(RTS)在高达350 MHz的带宽内提供无间隙的信号捕获和分析,并同时显示频域、时域和频谱图,配合三个EMC检波器,使客户可以更好地了解其关心的信号。
“ Keysight的44 GHz PXE EMI接收机提供业界领先的性能和针对EMC的应用软件,使认证实验室能够放心地评测需要进行EMC全兼容测试并符合CISPR 16-1-1:2019和MIL-STD-461G(2015)标准的任何新产品”,是德科技通信解决方案事业部高频测量研发副总裁兼总经理Joe Rickert说。
5G技术被视为改变人们未来生活的关键技术之一,新引入的高频毫米波(mmWave)频段,具有更大的通信带宽、更高的数据传输率和更低的通信时延等特性。5G通信给用户带来更多便利的同时,也带来更多的电磁兼容问题。电磁兼容问题会造成5G终端的质量下降,为5G终端正常使用埋下隐患。处于5G大规模商用的前夕,客户急需一套完善的5G EMC测试解决方案,具备高效快速的自动化测试,并提供强大分析功能帮助客户发现电磁兼容问题。
基于N9048B PXE EMI接收机以及E7515B UXM 5G综测仪,是德科技携手系统集成合作伙伴推出了面向5G的EMC测试解决方案,满足从器件级、模块部件级、设备级、系统级到现场电磁环境测量的各类不同的测试需求。其中与深圳东昇射频技术有限公司合作开发的5G EMC测试系统,提供了:
最高44GHz的测试频率范围,完整覆盖5G FR1和FR2两大工作频段范围。测试系统支持5G NSA和SA两种模式,保障5G产品向5G SA网络架构的快速平滑过渡。
基于N9048B时域扫描(TDS)和加速TDS功能两大功能,测试速度得以极大提高,显著降低了测试时间,满足客户大批量5G产品的测试需求,也促进了5G新产品的尽早上市。
增加部分测试仪表和测试天线,可以扩展无线产品辐射杂散(RSE)性能评判能力,具备对无线产品的谐波发射、寄生发射、互调产物发射、变频产物发射等杂散发射的有效辐射功率(e.r.p)测量,提高了仪表的使用效率
对于客户已有4G EMC测试平台,可以提供向5G测试平台的升级服务,保证了客户过往的测试投资。
“我们与是德科技的高效合作大大加快了5G EMC测试系统方案的推出。我们乐见5G行业客户选用此EMC测试系统方案,也非常高兴为5G行业的尽快进入大规模商用做出了绵薄的贡献,”深圳东昇射频技术有限公司总经理戴林军说。
下一篇:示波器探头使用时注意问题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:42 编辑 怎能么用STC12C5412AD产生37.91KHz的PWM?是用外部频率输入吗? … 查看全部问答> |
Android是在Linux2.6的内核基础之上运行的,提供核心系统服务:安全、内存管理、进程管理、网络组、驱动模型。内核部分还相当于一个介于硬件层和系统中其他软件组之间的一个抽象层次。但是严格来说它不算是Linux操作系统。 Android ...… 查看全部问答> |
利用lwip协议实现GPRS拨号成功后,就收的数据是什么形式的。 我利用GPRS网络实现数据传输,硬件平台是S3C2410+MC35I+PC,其中S3C2410上移植了UCOS操作系统,并移植了LwIP协议栈实现网络通信,上位机PC采用SOCKET接收数据,我现在的通信功能没有实现,但是我想利用通信结果。我的问题是 ...… 查看全部问答> |
用WinCE6.0进行系统定制时,勾选一些组件,相关的环境变量会被设置成1;然后这些环境变量会被用来定义一些相应的宏;我想问的是,这些宏怎么控制为定制的OS产生相应的DLL?在新建SDK时,又通过什么来控制需要拷到SDK目录下的.h和.lib文件?… 查看全部问答> |
1. 上下位机采用485通讯,上下位机的MCU是51单片机,采用多机通讯(串口一次发送9位)方式。 2. 现在根据需要再上下位机之间添加一个中继器,中继器的MCU是stm32的。中继器有两个串口,作用是从一个串口接收 数   ...… 查看全部问答> |
各位,我正在做一个项目,需要有经验的您参与: (1)USB驱动开发。 (2)普通电话机硬件。 (3)地点:上海 需要有丰富经验,酬金面谈,您如果需要挣外快,请和我联系:13818802872。… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 自己刚开始设计了一个无线扩音器,是设计的数字无线扩音器,但最后经过测试,声音的传送效果太差,无法达到要求。用的是24l01的模块。 &nb ...… 查看全部问答> |
下载 (3.31 KB) 2010-12-16 08:47 如上图1,是一个理论的模型,一个电阻并一个电容,在a, b两端加电压Uab, 现求得总电流Ix,Uab和总电流Ix之间的相位差Dph,并通过AD采集了总电流Ix的数据,现在的问题是如何通过总电流Ix的 ...… 查看全部问答> |
