今天是:2024年10月24日(星期四)
2019年10月24日 | 示波器探头使用时注意问题
2019-10-24 来源:eefocus
示波器是我们电子专业相关人士做实验以及做项目用得比较多的仪器,下面给大家简单的介绍示波器探头使用时注意问题。
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致 、电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很 强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款基于达芬奇技术的新型数字视频软件开发套件,以进一步优化创新型数字视频系统的设计工作。这款新型的软件开发套件可实现出色的软件集成度与系统可视性,与 Linux 操作系统结合使用,能够快速高效地集成并调节复杂 ...… 查看全部问答> |
作者:火柴盒 如图所示,请大家板砖 全貌 正面的铭牌 04年3月生产的 打开外壳 2个400V10uF电容 2个IRF830功率管 带专用控制集成电路的小板 电路板被面 饱满的焊点 拆一个南京产的质量非常好的40W电子镇流器 电子 ...… 查看全部问答> |
还有一年就毕业了,请前辈们给条明路吧,我想进入嵌入式开发的领域。 大学里面学的很多,很广,LINUX操作系统,brew,汇编,C,C++,JAVA等,以及各种基础理论。但不知道企业需要什么样的人才啊?我喜欢研究,挑战,不喜欢一成不变的编程序。 毕业 ...… 查看全部问答> |
谁在玩S3C6410?有没烧S3C6410的SJF6410。EXE,有的话发个给我啊!我用S3C6400的SJF6400。EXE连NAND FLASH的ID号都 谁在玩S3C6410?有没烧S3C6410的SJF6410。EXE,有的话发个给我啊!我用S3C6400的SJF6400。EXE连NAND FLASH的ID号都读不到!谢谢了!… 查看全部问答> |
要求熟悉k-java平台和wince平台 有过手机软件开发经验一年以上 有过手机证券类软件经验者优先 联系MSN:wohuosile@hotmail.com 公司网址:http://www.hundsun.com… 查看全部问答> |
做了个dac0832产生三角波的电路。麻烦进来看一下波形好么? 做了个DAC0832的三角波产生电路,是单缓冲,放大器用的TL082。结果波形变成附件的那个样子了,而且不能取00,否则会自激。 想问一下这个波形的产生是什么原因啊?自激怎么解决啊?… 查看全部问答> |
晕倒,这么个问题实在没着了。不好意思,我咨询的是WDG不能产生复位 用例程能进入中断,但是无论禁止中断还是在中断中不更新初值都不能产生控制器的复位!!我没有在DEBUG状态。/******************** (C) COPYRIGHT 2008 ...… 查看全部问答> |
技术文章分享:使用minDSP Codec提升智能手机的音频效能 Texas Instruments 推出的超低功耗 miniDSP 音频 Codec 集成了双 miniDSP内核,可在耗电极低的工作状态下为电池供电的便携式产品提供高性能的语音及音乐处理能力。本文以智能手机应用为例介绍了 miniDSP Codec 的典型应用及设计注意事项。… 查看全部问答> |
