今天是:2024年10月23日(星期三)
2019年10月23日 | Maxim MAX4002x高速比较器贸泽开售
2019-10-23 来源:EEWORLD
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX4002x 比较器。MAX40025和MAX40026单电源高速比较器是高速低压差分信号 (LVDS) 比较器,具有低传播延迟特性,是距离测量、飞行时间 (ToF) 和高速测试测量仪器的理想之选。
Maxim MAX4002x 系列为单电源高速比较器,典型传播延迟为280 ps ,过驱失真也非常低,只有25ps (典型值)。此系列器件的输入共模电压范围为1.5 V至VDD+0.1 V,能兼容MAX40658等多款广泛使用的高速跨阻放大器的输出。MAX40025和MAX40026 均能在2.7 V至3.6 V的电压下工作。
MAX4002x器件采用LVDS输出级,能够连接多数FPGA和CPU,有助于降低功耗,并进一步优化系统。另外互补输出还可抑制输出线路的共模噪声。与单端输出相比,此系列器件的全差分LVDS输出可提供高速数字信号,还能降低EMI以满足各种低噪声、高性能设计需求。
Maxim MAX40025比较器采用节省空间的紧凑型1.218 mm × 0.818 mm WLP封装,而MAX40026采用符合AEC-Q100 汽车级标准的2 mm × 2 mm TDFN封装 。另外针对开发用途,贸泽还提供了MAX40025EVKIT评估套件,该套件具有多种布局方案,便于工程师修改输入端。
MAX4002x比较器适用于各种应用,包括激光雷达、雷达、声纳、ToF传感器、高速差分线路接收器、示波器中的高速触发以及通信设备。
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=1316213 今天晚上我在网上找到的一个网站,里面有很多课程的视频教程,当然也包括电子学科,所以我来推荐一下。直接链接进去就可以看到了, 反正我觉得对我这样的学生很有用。呵呵!共享了~~~~~… 查看全部问答> |
1.汇编程序调用C程序 C_add.c #include int g(int a,int b ,int c, int d ,int e) { return (a+b+c+d+e); } ARM_add.s AREA ARM_add,CODE ,READONLY EXPORT ARM_add IMPORT g ENTRY STR LR ,[SP,#-4]! ;保存返回地址 MOV ...… 查看全部问答> |
STM32 的ADC 施加干扰时应该是ADC的配置参数丢失了,所以数据会放错误,而一旦错误就一直错下去(即使干扰消失),除非重新上电复位,重新初始化ADC,现在我只能在每个周波20ms重新初始化ADC,这样再加干扰时就不会出现数据错位,产品的问 ...… 查看全部问答> |
我是自动化专业的,九月份就大三了。大二期间学过C语言和51单片机,自我感觉理论知识还学得不错,编程上可能实践少了点。在我哥的建议下我正在学AVR单片机,感觉和51单片机差不多,只是资源多一点罢了!不知道我理解得对不对?但自己真正想做一个项 ...… 查看全部问答> |
【EEWORLD全球独家】TI 原装MSP430 LaunchPad千人大团购!!! 25元包邮!!! 我看到这个活动的第一个感觉就是:这么便宜啊,真有这样的活动吗? 25块钱,包邮,真不贵,我也买了一个!看看怎样… 查看全部问答> |
