今天是:2024年10月24日(星期四)
正在发生
2019年10月24日 | 天然气流量计的检查和判断方法
2019-10-24 来源:eefocus
天然气流量计是我们日常生产及生活中不可或缺的一部分,一旦仪器设备出现故障,该如何进行检查和判断:
1、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
2、敲击法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,zui好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功SOOQ。CN版权所有,只好另想办法了。
天然气流量计的检查和判断方法
3、替换法
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
4、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
5、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因金属加工网,可采用升降温法。
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
6、对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
7、骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
8、隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
9、电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在
10、状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
ERP公司的发展小趣事
随着云计算和大数据技术的兴起,电子智链在2010年代初期开始了技术转型。公司投入大量资源研发基于云计算的ERP系统,并在2015年成功推出“云链”系列产品。这一产品迅速受到市场的欢迎,电子智链的客户群迅速扩大,不仅涵盖了中小型企业,还吸引了众多大型电子集团。同时,公司也在国际市场上积极扩张,与多家海外企业建立了合作关系。
CNC Tech公司的发展小趣事
CNC Tech公司的创立源于几位电子工程领域的资深专家对于高精度数控加工技术的共同追求。他们发现,随着电子行业的快速发展,对高精度、高效率的数控加工技术的需求日益迫切。于是,他们决定集结力量,共同创立CNC Tech公司,专注于研发和生产先进的数控加工设备。凭借着对技术的执着和热情,CNC Tech在创立初期就成功开发出多款具有竞争力的产品,奠定了其在行业内的技术基石。
Abilis Systems公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,CNC Tech公司意识到,只有不断创新才能在行业中保持领先地位。因此,公司加大了对研发创新的投入,积极引进和培养高端人才,加强与高校和科研机构的合作。在CNC Tech的努力下,公司成功研发出一系列具有创新性的数控加工技术和产品,不仅提高了生产效率和质量,还降低了生产成本,为客户创造了更大的价值。这些创新成果也引领了行业的技术变革和发展趋势。
爱特姆(ATOM)公司的发展小趣事
爱特姆科技自在美国德克萨斯州休斯顿市成立以来,便致力于电子行业的创新与发展。1998年,公司成功创立了“ATOM”品牌,标志着其正式踏入了品牌化发展的道路。起初,爱特姆以台湾、深圳、昆山为主要研发生产基地,凭借对技术的不断追求和对市场的敏锐洞察,逐渐在连接器领域取得了突破。
捷嘉电子(Chequers Electronic)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,捷嘉电子意识到只有不断创新才能保持竞争力。于是,公司投入大量资源进行技术研发,特别是在智能控制器PCBA制造及智能产品研发方面取得了显著成果。其中,公司研发的一款新型智能家居控制器,以其卓越的稳定性和易用性受到了市场的热烈欢迎。这款产品的成功,不仅提升了捷嘉电子的品牌知名度,也为其后续发展奠定了坚实的基础。
长江连接器(CJT)公司的发展小趣事
长江连接器(CJT)公司自创立之初,就致力于电子连接器的研发、生产和销售。公司凭借对连接器技术的深入研究和理解,不断积累技术经验,逐渐在连接器领域建立了自己的技术壁垒。在初创阶段,长江连接器就注重产品质量和技术创新,通过引进先进的生产设备和技术人才,不断提高产品的性能和可靠性。
一种新型的监控图像干扰处理方法
正常情况下,电视监控系统摄像机大多采用SYV75-5视频线缆传送视频信号进机房,由于线路较长,而且电磁干扰无处不在,所以我们很难保证图像不出现干扰。经统计,在终端电电视墙上,图像较容易产生干扰的摄像机其安装部位第一为电梯桥厢,第二为户外 ...…
谈谈点“高深”的技术
相信大家都用过磁盘碎片整理方面的软件,VoptXP、Defraggler、O&O Defrag Pro、Diskeeper这些世界级的知名软件,但都是国外的产品,而且就世界范围上讲也就这屈指可数的几种而已,难道咱们中国没有人能够做出这一个小小东西吗?在这里我还是想跟大 ...…
求教,P2口电源异常,急!急!急!
P2口8个端口作为DATA BUS数据线,同LCD的8根数据线相连接,单片机89E58芯片未动作时测量P2口电压为1.5V,LCD的接口芯片为S6B0108,P2口输出为低电平时,用示波器测量电压为1.5V,P2口输出高电平时,用示波器测量电压为5V。 请教:为何P2口电压拉不 ...…
【求助】关于读写FLASH的问题
我最近在用430F169做个东西,其中用到了FLASH的读写,遇到了难题,请热心人帮忙解决. 问题是这样的: 在程序中我需要四个常量,这四个常量通过上位机写入FLASH存储区.在调试时通过上位机改变四个常数的一个或几个,并且我希望在写入一个时不希望 ...…
软件开发文档模板,标准专辑+74册+7.9M
软件开发文档模板,标准专辑+74册+7.9M…
7月分RAWOS讨论
这份是RAWOS群QQ七月份讨论的部分内容…
uip tcp向pc主动发送数据
各位大神,                        我在stm32上移植uIP1.0,使用是tcp,现在由pc端向客户端发送数据,能正常接受,并且返回,     问题在于,我怎 ...…
不同的FPGA芯片之间有那些差别啊?
最近我开始学习FPGA,但看了一些教程后,自己很困惑,好像没有在教程中看见不同的芯片之间有什么不同,我以前一直都是学习单片机的,习惯上了处理器外设的这种配置,我知道FPGA的一切都需要自己设计,但不同的FPGA之间都有那些区别啊?我就知道他们 ...…
PCB版图设置
最近做PCB版图时不知道按了哪个快捷键导致出现如图问题(在PCB中元件只显示焊盘,元件的黄色边框不显示),请问怎么还原到原来状态啊? …
