今天是:2024年10月24日(星期四)
正在发生
2019年10月24日 | 旋进旋涡气体流量计的原理及技术特点
2019-10-24 来源:eefocus
1前言
旋进旋涡气体流量计在原油生产与储运过程中,应用较为广泛的一种速度式流量计,由于其无可动部件,具备温度压力修正功能,在恶劣的现场条件下能够测量出天然气标准流量值,具有较高的性价比,能够满足企业内部生产经营管理要求。
2在现场的使用情况
目前在石油、石化系统,该型号流量计主要如下场合使用:
(1)用于原油生产过程中的伴生气计量,主要安装于油液分离器的上部的天然气出口部位,经过分离的天然气经计量后,又混入集输管线,输往中转站。由于伴生气中含有一定量的轻烃、二氧化碳、水等介质,随着温度、压力的变化,呈饱和状态的上述组分会从天然气中呈凝析出来,在含量《15%时,计量准确度≤±5%,因此,该流量计在原油生产现场的应用较多,占气体流量计的95%。
(2)用于原油中转、集输站库经过油气水三相分离器处理后,天然气储运计量。在天然气轻烃、二氧化碳、水等介质含量《5%情况下,计量准确度≤±3%。
(3)用于原油集输站库生产用锅炉、热水加热炉等耗能设施的天然气消耗计量,经过上述加热设施产生的蒸汽和热水,作为载能工质用于原油储运中的伴热保温。因天然气较为纯净,计量准确度≤±2%。
(4)用于企业各二级单位间生产、生活天然气的内部交接计量。如生活区居民用气,供热站燃料计量等,准确度≤±1.5%。
3原理及技术特点
旋进旋涡流量计的测量原理:进入流量计的气体在旋涡发生体的作用下,产生旋涡流,旋涡流在文丘里管中旋进,到达收缩段突然节流,使旋涡加速;当旋涡流突然进入扩散段后,由于压力的变化,使旋涡流逆着前进方向运动;在进动区域内该信号频率与流量大小成正比,通过流量传感器的压电传感器检测出这一频率信号,并与固定在流量计壳体上的温度传感器和压力传感器检测出的温度、压力信号一并送入流量计算机中处理,zui终显示出天然气的温度、压力和标准状态下(20℃、101.325kPa)的体积流量等参数。适合于管道煤气、天然气、LNG压缩天然气、过热蒸汽等高流速、低密度流体计量。
旋进旋涡气体流量计的原理及技术特点
目前使用的智能型旋进旋涡流量计,主要有如下特点:
(1)量程比≥1:15,电路采用表面贴装工艺、结构紧凑。大屏幕LCD显示标准体积流量、标准体积总量、温度、压力和电池容量,显示清晰直观,读数方便。
(2)采用微功耗高技术,内、外电源均供电,内电池可连续使用五年,整机功耗低,具有防爆功能,能够在油气集输站库内使用。
(3)采用高性能微处理器和现代滤波技术,软件功能强大,性能优越;具有485通讯和(4~20)mA模拟及脉冲信号输出,方便集中控制和自动化管理。
(4)采用独特的双传感器和电路处理技术,有效地解决了压力波动和机械振动对该类型流量计的干扰,计量准确可靠。集温度、压力、流量传感器和流量计算机于一体,可对被测气体温度、压力和压缩因子自动跟踪修正,直接计量气体在标准状态下的体积流量和总量。
(5)无机械可动部件,稳定性好,维修量少,直管段要求低(前≥5DN、后≥3DN)。
(6)在使用与维护符合安装技术要求情况下,基本上不用维护,因此流量计应尽量避免振动、强磁场及随离流态干扰元件(如压缩机、分离器、调压阀、大小头及汇管、弯头等)影响,测量介质尽量保证为纯净的单相流体。
4技术要求及误差控制
根据目前油田大都使用口径≤DN100以下流量计实际,ΔP平均为工作压力的15%,是一种非节能型仪表,同时,在使用中要避免下述问题的出现。
(1)测量介质尽量保证为单一牛顿体,如果原油及微量颗粒杂质较多,应在流量计之前安装分离、过滤器,否则会造成测量值大于实际值。
(2)流量计的选用应该根据介质的实际流量,而非安装管线的直径,这一点非常重要,如江苏油田某一测量点管径为DN100,而天然气实际流量为30m3/h,该流量处于DN100旋进旋涡流量计50m3/h~800m3/h额定量程的下限,使计量误差》5%,超过了天然气供、用户交接准确度≤±2%范围。为此,设计部门按规范改变了测量管段内径,重新安装了一台DN50口径,额定量程为50m3/h~800m3/h的旋进旋涡流量计,计量误差≤±2%,计量数据得到交接双方认可。
(3)要避免因压力传感器的量程选择,和温度、压力传感器误差变化产生的计量误差,由于目前使用的智能旋进旋涡流量计的压力传感器量程为2.0MPa,在气体实际测量压力≤0.3MPa时,会使标准状态下的天然气计量误差增大。同时,由于油田使用的智能旋进旋涡流量计,大部分用于非贸易计量交接,流量计未能按期检定,导致压力、温度传感器产生零点飘移,造成天然气计量误差增大,因此必须对流量计按期进行检定与校对。
ESPROS [Espros Photonics corp]公司的发展小趣事
作为一家以技术创新为核心竞争力的公司,ESPROS始终致力于新技术的研发和应用。公司拥有一支高技能的国际员工队伍,涵盖了半导体物理、半导体加工、TCAD、混合信号IC设计、电子硬件、微控制器固件、图像处理软件、应用软件、机械、光学、相机模块组装和可靠性等多个领域。这些专业人才的加入,为ESPROS的持续创新提供了有力的支持。
请注意,以上概述基于已知事实,但并未达到每个故事至少500字的要求。如果需要更详细的故事或更深入的背景信息,建议查阅ESPROS的官方资料或相关新闻报道。
Honda Tsushin Kogyo Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Honda Tsushin Kogyo可能实施了全球化战略。公司积极寻求国际合作机会,与全球范围内的电子产品制造商建立了稳定的合作关系。同时,公司还可能在海外设立生产基地或销售网点,以便更好地服务当地市场。通过全球化战略的实施,Honda Tsushin Kogyo不仅提升了品牌知名度,还增强了企业的国际竞争力。
广州盛炬(GZSJ)公司的发展小趣事
Honda Tsushin Kogyo Co. Ltd.的成立背景虽未详细公开,但考虑到其专注于电子连接器领域,可以推测该公司可能是在日本电子工业兴起的背景下成立的。在成立初期,公司可能面临了激烈的市场竞争和技术挑战。为了站稳脚跟,Honda Tsushin Kogyo致力于研发高质量的电子连接器产品,并逐步赢得了市场的认可。公司可能通过不断提升产品质量、优化生产工艺以及拓展销售渠道等方式,实现了初期的稳步发展。
BCD Semi(Diodes)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,BCD Semi(Diodes)公司也积极履行企业社会责任,关注可持续发展。公司严格遵守环保法规,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事是基于电子行业的一般情况和BCD Semi(Diodes)公司的行业地位构建的,并非真实发生的历史事件。如需了解BCD Semi(Diodes)公司的真实发展故事,建议查阅公司官方发布的资料或相关新闻报道。
Highland Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
面对全球半导体市场的周期性波动和贸易环境的不确定性,High Tech Chips Inc展现出了强大的应变能力和灵活性。在市场需求下滑时,公司迅速调整产品结构,加大在物联网、5G通信等新兴领域的研发投入。同时,通过优化供应链管理、提高生产效率等方式降低成本,保持了良好的盈利能力。这种灵活应对市场挑战的策略使得公司在行业低谷期依然能够稳健发展。
AF International公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,AF International始终坚持技术创新,不断推出新产品、新技术。公司投入大量资金用于研发,引进先进的生产设备和测试仪器,确保产品质量的稳定提升。此外,AF International还积极与高校、科研机构合作,共同开展技术研发项目,推动电子行业的创新发展。正是这些技术创新成果,使得AF International在行业中始终保持领先地位。
44B0X中文资料.大家支持下
44B0X中文资料.大家支持下…
PCB上的模拟地和数字地有什么区别
各位兄台,咨询个问题,PCB上的模拟地和数字地有什么区别?模拟地和数字地接到哪里去?信号地是不是也有讲究…
关于eboot的依赖lib的编译
小弟在编译EBOOT的时候发现fulllibc.lib这个库一直找不到在哪里编译出来, 有人试过,依次的编译eboot的所需要的库吗?…
VC2005做的pocket pc程序怎么能让界面不在自动全屏?
用vs.net2005中的C++做的pocketpc程序运行后界面总是自动全屏化,该怎么解决?…
51单片机串口发送问题
为什么我这样不能发?那个TI不处理我至少应该收到一个啊?                              for(m=0;m…
用分立元器件怎样做射频卡?
各位大牛好,我最近参加了学校的电子设计竞赛,做的题目是《RFID打卡器和射频卡设计》,题目要求射频卡不能直接用现成的卡,像Mifare 1k(s50)这样的。从拿到题目到现在几天了,我都没搞懂怎样用分立元件做射频卡 ,恳求大侠们指点一下 。…
哪位大侠可以给我完整深入的说一下TMS320F2812,我的毕业设计要用到
哪位大侠可以给我完整深入的说一下TMS320F2812,我的毕业设计做的就是DSP,因为没学过,所以现在用就很吃力。 希望那个大哥大姐帮我一下,越详细越好,一些硬件结构,外部电路,寄存器设置等等,谢谢了。…
MDK环境下编译LM3S8962程序出现RL-ARM is not allowed with this license
.\\Obj\\Memory.axf: Error: L9937E: RL-ARM is not allowed with this license, 该问题是没有支持Real-Time OS功能,需要在license中加入这个,如下图所示,就可以正常编译了 [ 本帖最后由 hansonhe 于 2012-3-20 14:06 编辑 ]…
STM32由入门到精通2012年3月版
STM32由入门到精通2012年3月版,很值得看看!!!! …
