今天是:2024年10月24日(星期四)
2019年10月24日 | 【MSP430】MSP430深入研究 之 时钟
2019-10-24 来源:eefocus
MSP430即MSP430单片机,MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。
称之为混合信号处理器,是由于其针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片机”解决方案。该系列单片机多应用于需要电池供电的便携式仪器仪表中。
——摘自百度百科
MSP430说起使用的时间,也有1年半了,之前都是看着别人的代码,看看datasheet的研究的很肤浅。现在有点时间,就花一段时间来把msp430重新研究下!这次会设计到msp430的每个模块的每个寄存器!今天就先从时钟开始!毕竟你想让MCU运行起来嘛!
figure1. system clock
首先明确一点,让MCU运转的是MCLK(Main System Clock),从figure1上可以看出有三路,一路来自于XT1,另一路来自XT2,第三路来自DCOCLK,至于具体选哪路,我们就要配置BCSCTL2(Basic Clock System Control)
figure 2. Register of BCSCTL2(Basic Clock System Control )
如果你现在还在疑问有些书上说的默认MCLK = 1M,原因是默认选择的是DCOCLK,DCOCLK是msp430内部集成的数控晶振,默认为1M,最高可以配置成10M,这个我们后面再说!我们通常选择的是XT2高速时钟,稳定期间如果是msp430f14x的话,建议选择的时候再450K~8M直接,这属于稳定的范围!
所以我们的配置如下:BCSCTL2 |= SELM1;
这时候只是配置了主时钟(MCLK),但是我们经常在外设中要用到SMCLK,或者是ACLK;
ACLK的时钟源为XT1,一般都是接的32768Hz的晶振,我们也可以对他进行1/2/4/8分频;
SMCLK有两个时钟源,一个是DCOCLK,另一个是XT2,至于具体想选哪个那就看你自己了,具体配置在BCSCTL2,默认是选择DCOCLK;
使用DCOCLK缺点是不是很稳定,优点是输出频率可调,当我们在用到可变频率的时候我们就可以使用DCOCLK!
选择XT2就这样配置:BCSCTL2 |= SELS;//默认为8M的输出,当然我们也可以进行1/2/4/8分频;
DCOCLK研究
DCOCTL是一个8位的DCO控制寄存器。该寄存器的位分配图如figure3。
figure 3. Register of DCOCTL(Digital Colck Output Control)
其中DCOx选择内部DCO产生的8中频率之一,可分段条件DCOCLK频率,相邻两个频率相差10%,而频率由注入直流发生器的电流定义。
MODx定义32个DCO周期中插入的频率等于Fdco+1周期的个数。如果DCO常数为7,表示已经选择最高频率,此时不能利用MODx进行频率调整。
figure 4. DCOx & RSELx for frequency
实例代码:
#include void init_sysclk() { unsigned char i = 0; // XT2 默认是关闭的,为了方便多次修改时钟 // 这里我们把他加上 BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // MCLK 默认是选择 DCOCLK // 所以我们要选择 XT2 BCSCTL2 |= SELM1; // SMCLK 默认也是选择 DCOCLK // 这里我也让他以 XT2 为时钟源 BCSCTL2 |= SELS; // 这样,SMCLK,MCLK的时钟的输出都是8MHz了 do{ // 清除时钟震荡错误标志 // 由于修改了MCLK的时钟源 // 需要等待输出时钟与XT2同步 IFG1 &= ~OFIFG; // 延时一下 for(i=0; i<100; i++) _NOP(); }while((IFG1 & OFIFG) != 0); // 当晶振出错标志位为0,则说明已经矫正完成 // 可以正常工作了 IFG1 &= ~OFIFG; } #define SMCLK_DIV1 0x00 #define SMCLK_DIV2 0x02 #define SMCLK_DIV4 0x04 #define SMCLK_DIV8 0x06 #define MCLK_DIV1 0x00 #define MCLK_DIV2 0x10 #define MCLK_DIV4 0x20 #define MCLK_DIV8 0x30 void mclk_div(unsigned char div) { // 设置分频 BCSCTL2 |= div; // 重新初始化一下 init_sysclk(); } void smclk_div(unsigned char div) { // 设置分频 BCSCTL2 |= div; // 重新初始化一下 init_sysclk(); }
下一篇:MSP430学习笔记-时钟
请问: 假设建立一个WinCE平台的项目,当我完成该WinCE项目后,怎么使得该项目编译成一个可以在WinCE环境下运行的程序?(C#实现一个简单的Form界面实例,有一个Button和一个TextBox,触发Button事件,TextBox.Text=“Hello world”生成一个exe文 ...… 查看全部问答> |
请教一个问题:在vxworks中得到主板CPU等关键芯片的温度,电压信息呢? 如题: 现在不知道如何能够得到这些信息,目前在windows下已经实现了,但是是在有驱动支持的情况下完成的 请各位帮忙看看怎么解决好呢?… 查看全部问答> |
这个图形加速器的驱动TI给出了现成的module,基于Linux的 里边基本全了,module源文件,app-test,看看README就都明白啦 还没尝试过POWERVR的杀伤力到底有多强 不知道SEED提供的底板是否有LCD,如果有就基本完美啦,否则还得自己想办法弄L ...… 查看全部问答> |
stm32串口1,2,3,4为什么1,2可以,3,4就不行啊。 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure. ...… 查看全部问答> |
文件名应该是sio.c,移植的时候在src/include/lwip下面有个sio.h文件,里面有一些sio_read,sio_write等声明函数。我想找到函数的实体部分,找了N久还是找不到。害的我程序老是编译不通过。… 查看全部问答> |
