今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2019年10月25日 | 电磁流量计选型时需要考虑哪些要素
2019-10-25 来源:eefocus
电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。近几十年来随着低频矩形波、双频矩形波励磁技术和微处理器技术的发展,电磁流量计抗干扰能力、测量精度大大提高,使其应用更为广泛。随着非满管电磁流量计和无电极流量计(用于低电导率液体,在衬里有绝缘层的情况下仍能工作)的问世,电磁流量计的应用领域进一步扩展。
1选型时考虑的几个要素
1.1精度等级和功能
电磁污水流量计精度高的有±0.2℅~±0.3℅F.S,精度低的有±1.5℅~±2.5℅F.S。氧化铝生产过程对精度要求一般不太高,选用高精度仪表在经济上不合算,选用一般精度的电磁流量计即可。
电磁流量计功能简单的只有单向测量,只输出模拟信号;功能多的有双向流量测量、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量总量计算、自动校对和故障自诊断、与上位机通讯和运动组态。有的仪表带串行通讯接口,可连HART、PROFIBUS、MODBUS、FF现场总线等。仪表的智能化极大地方便了仪表的组态过程和维护。
电磁流量计选型时需要考虑哪些要素
1.2量程、口径和流速
电磁流量计的量程范围宽,量程比达100:1。
生产氧化铝中的浆液,一般是经济流速1.5~3m/s。电磁流量计传感器的口径一般与管径相同。满度量程时流速可在1~12m/s范围内选用,量程范围比较宽,通常建议不超过5m/s。易粘附、沉积结垢液体如赤泥,流速zui好大一些,一般为3~4m/s。矿浆等磨损性强的流体,常用流速2~3m/s,以减少对电极衬里的磨损。
1.3衬里材料的选择
氧化铝流程中浆液因含碱液,浆液温度高,所以要求电磁流量计衬里耐碱腐蚀,耐90℃左右的高温。
衬里材料可选氟塑料和陶瓷。氟塑料衬里zui早应用的是PTFE聚四氟乙烯,具有优良的耐腐蚀性能,耐温-40~+180℃,在测浆料等介质时不易粘附。但它不耐磨,不能用于矿浆的测量,不能用于负压。氟塑料改良后的品种有PFA、F46,耐温耐腐蚀性能与PTFE相近,可用于真空和负压的情况下。氧化铝陶瓷衬里具有耐腐蚀、耐磨损、耐高压、耐高温(120~140/180℃),适用于腐蚀性的矿浆。但它不耐温度的剧烈变化,性脆,安装夹紧时易碎。
1.4电极材料的选择
首先考虑电极对测量的耐腐蚀性,其次为是否会产生电极表面效应(表面化学反应、电化学反应和极化现象)。若选配不当,将产生钝化、氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜和极化现象,妨碍正常测量。
1.5电极形式
电磁流量计在测量浆液等流体时,电极易附着沉淀物。电极受到污染后,常使仪表无法工作。为防电极污染,电极可选用不易附着的尖形或半球形电极,电极(可在传感器外定期手动刮出沉垢),可更换式电极(电极在运行条件下被拆卸下来,进行有效的清洗或换新)。
1.6励磁方式的影响
励磁技术是电磁流量计测量性能的关键技术之一,常用的有交流励磁、低频矩形波励磁、双频矩形波励磁。
交流励磁的主要问题是工频干扰,易引起零点变动,测量精度低。
低频矩形波励磁,采用频率为50/2~50/36Hz,抗工频干扰,零点稳定性和测量精度提高。但励磁频率降低,会使仪表抗低频干扰能力减弱,响应速度变慢。在测量泥浆等含固体颗粒和纤维流体及低电导率流体时,会产生电噪声,使输出信号摆动不定。
双频矩形波励磁,是由低频和高频矩形波叠加构成。不仅具有低频矩形波励磁的零点稳定性,又具有高频矩形波励磁对泥浆干扰和流体噪声较强的抑制能力。
2电磁流量计安装时的一些注意事项
(1)水平或垂直安装都可
在测量浆料时zui好垂直安装,流体自下而上流动。这不仅保证测量管内充满被测介质,而且避免了水平安装时电磁流量计下半部局部磨损和低流速时固相沉淀等缺点。
(2)安装环境不能有太大震动
管道系统有较强的震动时,可在传感器两侧的管道上加支撑。
(3)直管段要求
可确保电磁流量计的度。一般的电磁流量计要求上游侧5D,下游侧3D。精度高的仪表如光华爱尔美特IFM4080型,要求上游侧10D,下游侧2D。直管段不够要求时,管内流速为非轴对称分布,测量将会引起误差。
(4)周围尽量避免大电机、大变压器,以免受到周围空间电磁波、大电机磁场的影响。
(5)接地
电磁流量计要求单独接地。接地电阻小于10Ω以下。管道内若涂有绝缘层或非金属管道,传感器两侧应装接地环。电磁流量计易受外界电磁干扰的影响。传感器测量流量信号为mV级,以传感器内流体电位为基准的,管道杂散电流对测量影响很大。因此,良好的接地很大程度决定测量的度。
(6)避免管内负压,特别是PTFE聚四氟乙烯衬里。
(7)转换器的安装和连接电缆
分体型电磁流量计的转换器和传感器的距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号。被测流体电导率在一定范围内,决定了传感器与转换器间电缆的zui大长度。电缆用制造厂随仪表所附电缆型号。单层屏蔽电缆一般用于工业用水或酸碱液,通常可传100m。介质电导率低于100μs/cm时,需采用两芯双屏蔽的驱动屏蔽电缆。电导率较低、传输距离较长,也有规定用3层屏蔽电缆。
3电磁流量计应用中常见故障及解决方法
衬里选PTFE聚四氟乙烯。电极采用含钼耐酸钢材料,电极形式一般采用标准型电极,在测量赤泥且水平安装时,采用电极,励磁方式为低频矩形波励磁。下面介绍几个典型故障及处理方法。
3.1测粗液时电磁流量显示常为零
电磁流量计无流量信号输出的原因一般有:电源故障;液体流动方向与传感器标定方向不一致(单向测量),液体未充满管道(传感器安装位置不妥);传感器零部件损坏或测量管道内壁有附着;转换器元器件损坏等。
粗液电磁流量计的安装环境有6台大的变频电机且震动强烈,流量计的电路板常有震坏现象。建议更换安装位置或更换分体型电磁流量计,注意传感器与转换器间电缆型号和zui大长度,时常保证接地线良好接地。
3.2测赤泥浆液时电磁流量计零点不稳定
赤泥是拜尔法生产氧化铝在处理低硅铝矿石时的产物,赤泥粒度较细,多数是小于20μm的细粒子。
电磁流量计零点不稳定的原因一般有:接地不完善,受外界干扰影响;流体电导率变化,使零点变动,流动时输出晃动;液体中含固相杂质,管道内壁有沉积、电极污染;信号绝缘下降。
赤泥电磁流量计水平安装,赤泥易粘附。选电极,定期对电极进行清理;将电磁流量的放大器PCB板上的S1和S3两点的半圆分别焊接起来(S1、S3用于空管切除,S1、S4用于空管指示),使输出信号固定为零。
3.3测硅渣流量时零点不稳定和输出晃动
3.3.1硅渣流量计零点不稳定的处理方法:管道有震动,查接地是否良好;放大器板的改变同赤泥流量计。
3.3.2电磁污水流量计输出晃动的原因一般有:流体本身波动;流体未充满管或含有气泡;外界杂散电流等电磁干扰;流体电导率不均匀或过低接近阀值;电极材料与流体不匹配;采用低频矩形波励磁的电磁流量计在测量含大颗粒或颗粒含量过多的浆液时会造成输出晃动。
(1)硅渣流量计管线太长(从种分到沉降距离约2km),管内可能存在脉动情况。建议管道中加装气室等阻尼装置、提高励磁频率或增加仪表阻尼时间。仪表参数设置a参数Fct3.02磁场频率调整。磁场频率一般有50Hz的1/2、1/6、1/8、1/36,从出厂时的1/6提高到1/2。b参数Fct1.02时间常数调整由出厂时3s改为20s。C参数Fct3.06应用参数调整由原来稳定STEADY改为脉动FULSATING。
(2)硅渣是烧结法生产氧化铝在处理高硅铝矿石时的产物,颗粒度较赤泥大一些。在采用低频励磁的仪表时会引起输出晃动。建议增高频率或选用双频励磁的仪表。
4结束语
综上所述,技术人员只有熟悉了工艺流程和现场应用环境,掌握了电磁流量计的基础知识,才能使电磁流量计得到合理使用和维护,发挥电磁流量计抗腐蚀、耐脏污、精度高、应用广等优势。
Electroswitch公司的发展小趣事
面对快速变化的电子行业环境,Electroswitch始终保持着敏锐的洞察力和创新精神。公司不断加大对新技术和新产品的研发力度,推出了一系列具有领先水平的开关产品。同时,公司还积极探索新的业务领域和市场机会,为未来的发展做好充分准备。展望未来,Electroswitch将继续秉承“质量、选择、产品创新和出色的支持”的理念,为客户提供更加优质的产品和服务。
请注意,以上故事框架仅供参考,您可以根据这些框架进一步扩展和丰富故事内容。
Hirose公司的发展小趣事
BERNSTEIN公司的发展小趣事
在BERNSTEIN公司的发展过程中,家族传承和企业管理一直是一个重要的主题。Hans-Joachim Bernstein作为Hans Bernstein的长子,在塑造公司的成功故事中发挥了重要作用。在他的管理下,“SpezialFabrik für Schaltkontakte”公司发展成为当今在国际上活跃的技术集团。这家家族企业现已进入第三代,Nicole和Achim Bernstein作为新一代领导人,继续传承着家族的优良传统和企业文化,推动着公司的持续发展。
Anvo-Systems公司的发展小趣事
Anvo-Systems公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。某年,公司成功研发出一款具有高效能源利用率的智能家居控制系统,该产品迅速在市场上获得了广泛关注。通过不断优化产品性能和用户体验,Anvo-Systems逐步扩大了市场份额,并与多家知名家电品牌建立了合作关系。这一技术突破不仅提升了公司的知名度,也为公司的持续发展奠定了坚实基础。
Federal Custom Cable公司的发展小趣事
在电缆产品性能和质量得到提升的同时,Federal Custom Cable也积极开拓新的市场领域。他们深入了解不同行业对电缆的需求特点,针对不同行业推出了一系列定制化的电缆产品。这些产品广泛应用于通信、医疗、航空等领域,并赢得了客户的一致好评。同时,Federal Custom Cable还加强了品牌建设和市场推广力度,提高了品牌知名度和美誉度。
DB Lectro Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,DB Lectro Inc始终关注绿色制造和可持续发展。公司在生产过程中采用了环保材料和节能技术,降低了对环境的影响。同时,公司还积极参与公益活动和慈善事业,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的品牌形象和社会声誉,还为公司赢得了更多客户和合作伙伴的信任和支持。
谁调过cw6626的蓝牙芯片???
以前用的csr的usb接口蓝牙模块,在ce下可直接用,现在换了cw6626的usb接口蓝牙模块,没识别到。。 必须改hci usb transport代码吗?按说协议是标准的,应该不需要啊。。。…
谁能发个安凯 ak780x 的BSP阿,有本土民间动作爱情新星福利报答
想写个小程序把一台山寨本上把lcd背光关了,ak7802的cpu,谁能给个BSP,跟帖告我一声,我为您准备任何方便你上传的方式接受,有秘制福利报答,呵呵…
LPC2138 的 UART1 不能初始化
int8 UART1_Init(uint32 baud,uint8 datab,uint8 stopb,uint8 parity) {         uint32 tmp;         PINSEL0  = (PINSEL0 & 0xfff0ffff) | 0x50000;   // (先清零,再赋值) P0. ...…
嵌入Linux软件开发问题
我打算学习嵌入Linux软件开发,很多东西都是一个很模糊的概念,麻烦大虾点津一下: 1.选择那个Linux开发环境,如ucLinux,uc-os II,还是直接选择Linux, ucLinux,uc-os II和Linux有什么联系与区别? 2.延伸一点,嵌入式操作系统很多,需要选择的话,我该 ...…
北京旋极 高薪急招 高级税控软件工程师
北京旋极 高薪急招 高级税控软件工程师 职责: 负责税控项目系统软件的技术研发。 要求: 1、有完整税控项目研发的经验。 2、精通税控系统的各项技术。 3、诚信健康 联系:hr@watertek.com …
LED的山寨模式?
什么叫LED照明产品的山寨模式?这个问题想必很多朋友不明白。我就接着阐述一下。            山寨模式是一个中国特色的模式,是一个中国特色的东西。这种模式比较适合早期的中国,山寨模式的本 ...…
下载程序到非Flash区时提示说memory校验错误
下载程序到非Flash区时提示说memory校验错误,如下所示, Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate. 出现这种情况会不会是Flash被锁?…
急求一个2D的基于DSP的插补程序
急求一个2D的基于DSP的插补程序,我想用DSP实现直线和圆弧插补,并且产生对应的脉冲驱动电机。…
晒WEBENCH设计的过程+高效锂电池电源设计
WEBENCH是一个很强大同时也很好用的电路设计软件,只需要输入你的设计目标,她即可帮你设计好海量的电路。同时得到的不仅仅是设计好的电路,还有该电路的各项性能、模型仿真、热仿真以及对应的原理图输出等等 总之她是一个 耐心——无论你提出 ...…
车联网——汽车工业未来的发展
          车联网——汽车工业未来的发展      物联网是物和物的互联,其中最为重要的是网络和智能核心产品。物联网技术的发展同时给车联网带来了生机和活力,而车联网技术的发展又不断的对于 ...…
