今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2019年10月25日 | 威力巴流量计的原理及主要特点
2019-10-25 来源:eefocus
差压式流量计广泛应用于工业领域,占整个工业界流量计应用总数的70%以上。随着电子技术的突飞猛进,变送器和二次仪表的水平发生了质的飞跃,精度、灵敏度和功能达到了较高的水平,变送器已可分辨出小至几帕的压差。但是,几十年来一次测量源件的问题始终没有大的突破,成了制约差压式流量计水平发展的瓶颈。
威力巴流量计的原理及主要特点
1威力巴流量计的结构
威力巴蒸汽流量计的探头是由316不锈钢制成的单片双腔结构探头,它的截面采用了形状,在其前部表面进行了粗糙处理,通过面积积分所得的多对取压孔遍及整个管道的速度剖面。迎向流体的取压孔读取高压平均信号,在探头的侧后两边、流体与探头的分离点之前的低压取压孔读取低压平均信号。
2威力巴流量计的原理
当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压。根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压。流体从探头流过后在探头后部产生部分真空,并且在探头的两侧出现漩涡,威力巴流量计均速流量探头能地检测到由流体的平均速度所产生的平均差压。
它和其他差压流量计一样都遵循伯努利方程
qv=KC△p(1)
式中qv—流体的体积流量;
K—流量系数;
C—流量常数(常数);
△p—差压发生器产生的差压。
C为常数,要确定qv,必须确定K和△p。
2.1流量系数K
根据空气动力学、流体力学理论、边界层理论和实际流体测试数据,经过的探索,开创性地建立了威力巴流量探头的K的数学分析模型。
K=1/[1/(1-Cbβv)+C](2)
式中Cb—边界层系数;
βv—阻塞系数。
这是对伯努利方程理论在具体应用上的补充。
1)K的度达+0.5%,由世界的独立的流量实验室经全面测试所证实。
2)K是线性的,它的变化与雷诺数的变化无关,保证了测量结果在高于10:1的量程比下,测量都能达到+0.5%的精度。
3)威力巴的流量系数比其他流量计更、更易得知。
2.2威力巴流量计所读取的差压△p
△p的准确与稳定,取决于威力巴流量计独特的科学设计:
1)形状的探头受到的牵引力最小,使流体与探头的分离点固定。
2)采用完整的金属腔结构,避免了其他探头的三片式结构导致的腔室间渗漏,增加了探头的强度,并保证了其精度。
3)低压孔取在探头侧后两边,探头与流体分离点之前,避免了低压孔受涡流影响,避免了低压孔被堵,使低压信号更稳定,测量更。
4)表面粗糙处理和防淤槽:控制附面层,在各种流速下,流体在探头表面的附面层都是紊流层,保证了低流速流体时探头仍可获得稳定的信号。
5)探头通过管道中流体的整个剖面,由多个取压孔取压,取压孔的间距是经面积积分后所得,所测信号是反映流体平均速度的真实信号。
3主要特点
1)可检测介质的温度与压力并对流量进行自动补偿,精度可达+1.0%。
2)能够保证精度的长期稳定。
3)威力巴流量计探头的防堵设计,彻底摆脱了阿纽巴流量计等插入式易堵塞的弊端,使匀速管流量计的水平达到了的高度。
4)无机械可动部件,不易腐蚀,可靠度高,稳定性好,维修量少。
5)在阀门的接口处设置手阀,使安装和维护更加简单,减少装配件的数量,使硬件连接成本降低。
6)经过完善设计的三通接头允许和变送器直接联接,无需三阀组和引压管。
7)灵活多变的QuickJackHotTap运行系统能够再线简单快捷完成插入和收回探头。
8)安全弹簧锁定装置使探头保持良好的密封和稳固的安装。当管道尺寸发生变化或者当压力、温度和机械力发生变化时,探头与对面管道壁可始终保持应力接触。
9)压损小,能耗低。
4威力巴流量计的应用
威力巴流量计可应用在各大石化企业,在满管条件下,测量各种单相的气体、液体和蒸汽介质的流量。它可安装在各种材质的方管、圆管上,管径从38mm~14m不等。尤其是不停产安装技术的应用,深受用户欢迎。
5流量计的安装
为了便于维修,不影响流体正常输送,流量计安装要保证前直管段大于7D(D为管径),后直管段大于1D。在具体的流量测量应用中,只有正确地安装,才能使测量顺利进行。以下是在测量不同流体时威力巴流量计和变送器的正确安装位置。
1)测量气体时,水平管道推荐在管道上方160゜安装威力巴流量计;垂直管道推荐在威力巴流量计上方安装变送器,变送器,一体化探头安装在管道下方90゜。
3)测量蒸汽时,水平管道推荐在管道下方160゜安装威力巴流量计;垂直管道推荐在威力巴流量计下方安装变送器,一体化探头安装在管道下方90゜。
EDO Corp公司的发展小趣事
进入1950年代,Eclipse Magnetics迎来了一次重要的创新。公司决定将磁铁涂上红色,这一独特的红色磁铁迅速在市场上获得了认可。同时,公司还设计了与红色磁铁相配的马蹄形标志,这一标志后来成为Eclipse Magnetics的国际通用标记。随着品牌的国际化,Eclipse Magnetics的产品开始进入全球市场。
Ampire Co Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Eclipse Magnetics逐渐将目光投向了更为高端的市场领域。在航空航天领域,Eclipse Magnetics凭借其先进的磁性技术,成功开发了一系列用于航空航天设备的磁性产品。这些产品不仅提高了航空航天设备的性能,还为公司带来了丰厚的利润。
Hong Kong X'Tals Ltd公司的发展小趣事
选择合适的电阻和电容,以确保定时精度和电路稳定性。同时,注意元件的温漂和老化对定时时间的影响。
极海半导体(Geehy)公司的发展小趣事
确保电源电压在LM122的允许范围内(4.5~40V),以避免损坏芯片。
Advanced Monolythic Ceramics公司的发展小趣事
由于环境温度和元件参数的变化,实际定时时间可能会有所偏差。在设计时需要考虑这一因素,并留出适当的裕量。
BLACK&DECKER公司的发展小趣事
BLACK&DECKER一直致力于产品革新和专利申请。1914年,公司为世界第一台配有枪式手柄、扳机开关和通用马达的便携式手电钻申请了专利。这一发明极大地提高了工作效率,并在市场上取得了巨大的成功。此后,BLACK&DECKER不断推出创新产品,如1946年发明的世界上第一台专为家用消费者设计的便携式电钻,以及后续的电动篱笆剪、全绝缘电钻等一系列重要发明。
PSD501
如何设置其端口寄存器,定时器寄存器,及其PPLD宏单元的时序模式如何设置?        哪位有PSDSOFT软件,要最初WSI公司版的,不是PSDSOFT EXPRESS?…
三角波发生电路
要求:占空比(上升、下降的斜率)、频率、幅度都可调       方法不限,频率在10KHz到100KHz之间! 请大家多多指教! 这个小工具就当作对大家的报答吧!…
TDA2030音频功率放大器
TDA2030是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。意 ...…
关于modelsim时序仿真的问题
用modelsim-altera版在时序仿真时,在工程中加入了仿真元件库、网表文件。延时文件、测试文件。. R1 W- g2 N. E  |$ L7 H7 |) v$ s但是执行仿真后,出现这样的错误, K0 N7 g% I3 `\" KFailed to access library \'C:/altera/quartus60/ed ...…
再问个问题?
如何做一个 DLL,能够加载进winCE内核运行,有高手知道吗?…
请教几个嵌入式linux驱动的问题!谢谢!
写了个键盘驱动key_scan.c, 1.请问想编译成key_scan.o该在Makefile中怎么写编译语句?谢谢。 2.int register_chrdev(unsigned int major, const char *name, struct file_operations *fops);函数的参数 name该用什么?是key_scan吗?它与mknod的 ...…
wince 烧写中giveio.inf与giveio.sys驱动安装错误分析
我用的是杭州高联dm 2410b+arm9开发实验平台,在开机检测中遇到一个麻烦,顺利解决后觉得有必要写下,与大家分享。   在开机前,有一步是安装驱动,烧写boot.bin与eboot-rtc.nt0两个文件进nand flash的0块与2块。在用sjf烧写前,有一步 ...…
sprintf和sscanf使用中容易死机
sprintf 和 sscanf 在程序中使用,很容易死机! 是不是这些文件不可以用呢?…
zstack物理信道冲突的解决办法。
当在同一个空间的多个zigbee网络,如果都使用相同的物理信道,会导致通讯效率下降。 在zstack中,通常的解决办法就是手动修改DEFAULT_CHANLIST这个宏的取值,这个方法需要网络的所有节点重新编译程序,方法本身使用也有一些限制。 zigbee 2007/pr ...…
