今天是:2024年10月29日(星期二)
正在发生
2019年10月29日 | 调试msp30uart记录
2019-10-29 来源:eefocus
环境:windows xp,ccs5.4
使用Ti官方的uart串口程序
#include
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  if (CALBC1_1MHZ==0xFF) // If calibration constant erased
    while(1);                               // do not load, trap CPU!!
  DCOCTL = 0;                               // Select lowest DCOx and MODx settings
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P3SEL = 0x30;                             // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 52;                             // 1MHz 19200我设置了一个8M赫兹的一个值,所以这里需要查看用户定义中的一张表格来确定
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 19200这个同上
  UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1设置的一个分频系数,不太清楚怎么配置,好像换成8M以后还可以用的
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
//串口中断,有数据读取到时发生一个中断。。。。实例这边将受到的数据直接发送出去。当然可以可以做一个缓存,把收到的数据保存,然后出来
// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));              // USCI_A0 TX buffer ready?
  UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
遇到的一个问题:
使用串口助手调试的时候,发现有数据,但是数据完全错误。后来单独盘查,寄存器配置,串口线,与串口调试软件,均没有发现问题。后来把msp430烧写程序的烧录器拔掉好像就好了,可能是端口冲突!
Abilis Systems公司的发展小趣事
Abilis Systems公司是一家专注于数字视频和数字广播领域的半导体公司,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和初期发展: Abilis Systems公司成立于2004年,总部位于法国索恩-卢瓦尔省的克勒拉克。公司成立之初,致力于研发数字视频和数字广播领域的创新技术,旨在提供先进的芯片解决方案。
  2. 技术创新和产品推出: 在成立后的几年里,Abilis Systems公司不断进行技术创新,并推出了一系列创新的数字视频和数字广播芯片产品。这些产品包括数字电视接收器和解调器、数字广播接收器等,为客户提供了高性能和高度集成的解决方案。
  3. 市场拓展和国际合作: 随着产品技术的不断成熟和市场需求的增长,Abilis Systems积极拓展国际市场,并与全球各地的客户建立了合作关系。公司的产品被广泛应用于数字电视、数字广播、卫星电视等领域,赢得了客户的信赖和认可。
  4. 并购和战略合作: 为了进一步加强技术实力和扩大市场份额,Abilis Systems公司进行了一系列并购和战略合作。通过收购具有相关技术和市场资源的企业,公司拓展了产品线,并加强了在数字视频和数字广播领域的领先地位。
  5. 未来展望和发展方向: Abilis Systems将继续致力于技术创新和产品升级,加强在数字视频和数字广播领域的研发投入。公司将不断推出符合市场需求的新产品和解决方案,为客户提供更优质的服务和支持。同时,公司还将积极参与行业标准制定和国际合作,推动数字视频和数字广播技术的发展和应用。
台湾富致(FUZETEC)公司的发展小趣事
除了在工业控制和汽车领域取得显著成就外,Futaba还将其技术延伸至休闲娱乐领域。公司开发的遥控飞机、车、船等产品,凭借其先进的无线遥控技术和卓越的性能表现,成为户外休闲运动的热门选择。特别是2.4G接收机的推出,进一步丰富了Futaba的产品线,满足了不同消费者的需求。在航模遥控器市场中,Futaba凭借其独特的技术优势和品牌影响力,占据了重要地位。这一领域的拓展不仅为公司带来了新的增长点,还进一步提升了Futaba在全球电子行业中的知名度和影响力。
Exel Microelectronics Inc公司的发展小趣事
XXXX年,Exel Microsystems Inc公司意识到了品质管理对于企业发展的重要性。于是,公司开始引进先进的品质管理理念和体系,加强了对产品从研发到生产的全过程控制。通过严格的品质管理,Exel的产品质量得到了显著提升,客户满意度也随之提高。这一举措不仅增强了公司的市场竞争力,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
Alorium Technology公司的发展小趣事
Exel Microelectronics Inc公司成立于XXXX年,当时正值电子行业的蓬勃发展期。然而,初创时期的Exel面临着重重困难。公司创始人XXX先生凭借对半导体技术的深刻理解和对市场趋势的敏锐洞察,带领着一支小团队,开始了艰难的创业之路。资金紧张、技术瓶颈、市场竞争激烈,每一个问题都考验着团队的凝聚力和毅力。然而,正是这些困难锻炼了Exel人的意志,使公司逐渐在市场中站稳了脚跟。
Bedford Opto公司的发展小趣事
Bedford Opto公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,致力于减少生产过程中的污染和能耗。同时,公司还积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。
Active-Semi公司的发展小趣事
设计者必看,因为你可以搞明白很多
学设计第一个要认识到的就是设计不是艺术。我就是一开始没有分清这个概念,在第一次上设计课时可苦大了。设计是沟通,是传达,而艺术是表现,是创作。这并不是说设计里没有表现的成份,更不是说艺术是不在乎沟通的。但是两者放在这两项上的重视是有 ...…
有谁用过L293B的
用L293B 驱动一个电机, 要求:电机可以正反转,有快慢。 都是自动控治的。 程序里不用写电机快慢程序, 只是通过对L293B的输入脚来控治电机这我不会接了, …
请教PB->Platform->Settings->Enable full Kernel Mode
如题:PB->Platform->Settings->Enable full Kernel Mode(no IMGNOTALLKMODE=1) 以前的工程一直选择这个选项,从来没想过是做什么的 前两天新做个工程,忘记加这个选项,编译后系统不报错,但是下到板子上,系统好象缺少explore.exe一样 后来 ...…
关于nk.bin :error opening file -no such file or directory问题
大家好。我现在在虚拟机上建立Wince系统。建立了虚拟机以后。使用USBoot将U盘以HDD(ZIP也试过)模式格式化为引导盘,将C:\\Program Files\\Microsoft Platform Builder\\6.00\\cepb\\utilities下的CepcBoot.144文件放入WinImage软件中并选择U盘,利 ...…
谁有51内核无线模块NRF905或NRF2401 C程序
谁有51内核无线模块NRF905或NRF2401 C程序…
门禁系统技术与应用浅析
禁产品在远古时代就已经存在,它作为人身财产安全防范的首道防线,是人们生活、工作的必备品。从一把锁、一道门等机械产品发展到网络化、集成化、智能化的现代门禁产品,可谓经历了千锤百炼,才练就出如今的本领。   今天的门禁产品,已经从单纯 ...…
uboot-2009.08.tar.bz2移植到TQ2440
依据上几次搭建的环境进行uboot的移植,出现了一些错误,我特此做出一些总结,已经将编译器转换到旧一点的arm-linux-gcc-4.3.2,具体的原因是为什么,我查找了天嵌的网站说需要转换到3.4版本的编译器,因此我改用了友善之臂的uboot-2009.08.tar.bz2 ...…
11.06【每周讨论】软文——春风化雨、润物无声
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]…
ALTERA Cyclone Ⅲ板子上能否将输入变成输出??
现在手里有一个 板子 上面有5*8个按键开关 请问下 是否能将开关焊下 接上LED灯 如果可以 能在Quartus 软件上改么 ?…
LED照明调光器
这LED调光器一般是调电流还是电压也,是一个什么过程或是原理也。…
