今天是:2024年10月29日(星期二)
2019年10月29日 | 谷歌AR眼镜已经凉凉了,苹果仍不死心?
2019-10-29 来源:eefocus
近日,苹果发布的一项新专利申请解释了他们计划如何将其 AR 眼镜转换成 VR 模式或高对比度 AR 模式的原理。简单说,就是使用具有不透明度的光致变色镜片,像智能窗户一样获得不同的进光度。
按照苹果的描述,镜片上有一层特殊材料,它可以利用紫外线调节镜片透明度。20 年前,太阳镜开始流行,它用到的原理与苹果专利有点类似,当我们戴着太阳镜出门时,它自动变成深色,如果进入室内,它会变得更透明。
苹果 AR 眼镜可以有选择将现实世界的部分光线调暗,镜片不一定非要全部变暗。微小的镜子引导紫外线直接进入镜片的单个像素,当显示屏生成的数字内容叠加到现实场景之上时,镜片可以调节亮度,甚至完全阻挡外部光线,增强对比度。
当前的 AR 眼镜通常都停留在单一级别的透镜透明度上,同时提供真实和数字元素的“混合”视图。假设苹果的系统具有专利所提供的功能,那么这些镜头可能会变得部分不透明,从而增强数字对象的亮度,或者可能变得完全不透明,类似于 VR 眼镜。
光致变色镜片是否出现在 Apple 的 AR 眼镜中还有待观察。该概念考虑了使用像素大小的微镜甚至可能使用加热元件,这可能会提高头显的成本,尺寸和电子复杂性,就像使用视网膜投影仪而不是基本屏幕。另一方面,实现此功能可以使眼镜在更多条件下可用。
(完全原创,)黄婆卖瓜要自卖自夸,但今天我就要狠批一下我们自己的“瓜”。 3G网络监控好处很多,能解决很多普通网络监控解决不了的问题,也为网络监控的安装简单了很多,如公交车实时监控,长途客车的实时监控,无线机站的实时监控,轮船的实时 ...… 查看全部问答> |
小弟的程序只有一个模式的对话框,没有createwindow主窗口, 想为对话框添加一菜单,就是右下角的“关于”选项, 参考新建程序默认的代码后,复制粘贴,可是没有效果(想了很多办法,并不是简单的复制粘贴)。 请教高手应如何添加,希望高手们能 ...… 查看全部问答> |
先来个全家福 这个抽奖工具是不是挺熟悉的~~~ 内部 一个12002模块,一个10501模块,一个12001芯片和一个23610芯片 10501好小! 23610恐怖,该用什么电源给它输入呢?… 查看全部问答> |
irqreturn_t int_interrupt(int irq,void * dev_id,struct pt_regs *regs);注册中断函数 extern int __must_check request_irq(unsigned int, irq_handler_t handler,unsigned long, const char *, void *); typedef irqreturn_t (*irq_hand ...… 查看全部问答> |
