今天是:2024年10月30日(星期三)
正在发生
2019年10月30日 | ARM的开发步骤:看后开发思路会比较清晰了
2019-10-30 来源:51hei
做个最小系统板:
如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,如果你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很容易的事情。
2. 写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分: 初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去。
3. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管ARM在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依赖心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
4. 多看一些操作系统程序,在ARM的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
5.如果你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
6.如果做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但如果是硬件出身的就有点费劲。
问:做最小系统板是2层还是4层好? 答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板; 谈四层板和33欧电阻: 选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。
33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线; 在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。
采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为"微带"(microstrip) 的传输线,它的阻抗比较固定,而且可以计算。对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式和程序可供计算。 33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,视电路具体情况) ,其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回来(假设解收端阻抗没有匹配) 的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就不会受到影响。接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联,但在数字系统比较少用,因为比较麻烦,而且很多时候是一发多收,如地址总线,不如源端匹配易做。 这里梭说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降) 时间估计电路的频率,一般取上升时间倒数的一半,比如如果上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的输出斜率是可调的. 构造嵌入式Linux Linux自身具备一整套工具链,容易自行建立嵌入式系统的开发环境和交叉运行环境,并且可以跨越嵌入式系统开发中的仿真工具(ICE)的障碍。
内核的完全开放使人们可以自己设计和开发出真正的硬实时系统,软实时系统在Linux中也容易得到实现。强大的网络支持使得可以利用Linux的网络协议栈将其开发成为嵌入式的TCP/IP网络协议栈。 Linux提供了完成嵌入功能的基本内核和所需要的所有用户界面,它是多面的。它能处理嵌入式任务和用户界面。
一个小型的嵌入式Linux系统只需要下面三个基本元素: * 引导工具 * Linux微内核,由内存管理、进程管理和事务处理构成 * 初始化进程 如果要让它能干点什么且继续保持小型化,还得加上: * 硬件驱动程序 * 提供所需功能的一个或更多应用程序。 再增加功能,或许需要这些: * 一个文件系统(也许在ROM或RAM)中 * TCP/IP网络堆栈 下面我们就从精简内核、系统启动、驱动程序将、X-Window换成MicroWindows四个步骤介绍嵌入式Linux的实际开发。 精简内核构造内核的常用命令包括:make config、dep、clean、mrproper、zImage、bzImage、modules、modules_install。命令说明略。 现在举个例子说明一下: 我使用的是 Mandrake内附的 2.2.15。我没有修改任何一行程序码,完全只靠修改组态档得到这些数据。 首先,使用 make config 把所有可以拿掉的选项都拿得。 不要 floppy;不要SMP、MTRR;不要 Networking、SCSI;把所有的 block device 移除,只留下 old IDE device;把所有的 character device 移除;把所有的 filesystem 移除,只留下 minix;不要 sound 支援。相信我,我己经把所有的选项都移除了。这样做之后,我得到了一个 188K 的核心。 还不够小吗? OK,再加上一招,请把下列两个档案中的 -O3,-O2 用 -Os 取代。 ./Makefile ./arch/i386/kernel/ Makefile 这样一来,整个核心变小了 9K,成为 179K。 不过这个核心恐怕很难发挥 Linux 的功能,因此我决定把网络加回去。把General中的 network support 加回去,重新编 译,核心变成 189 K。10K就加上个 TCP/IP stack,似乎是很上算的生意。 有stack没有driver也是枉然,所以我把 embedded board常用的RTL8139的driver加回去,195K。 如果你需要 DOS 档案系统,那大小成为 213K。如果 minix 用 ext2 换代,则大小成长至 222K。
Linux所需的内存大约在600K~800K之间。1MB内存就可能可以开机了,但不太有用,因为连载入C程序库都有困难。2MB内存应该就可以 做点事了,但要到 4MB以上才可以执行一个比较完整的系统。 因为Linux 的filesystem 相当大,大约在 230K 左右,占了 1/3 的体积。内存管理占了80K,和核心其它部分的总和差不 多。TCP/IP stack 占了65K,驱动程序占了120K。SysV IPC占了 21K,必要的话可以拿掉,核心档应该可以再小个10K左 右。 如果要裁剪核心大小,应该动那里呢? 答案很明显,当然是文件系统。
Linux 的 VFS简化了档案系统的设计,buffer cache, directory cache增加了系统的效率。但这些embedded系统根本就用处不大。如果可以把它们拿掉,核心可以马上缩小 20K 左右。 如果跳过整个 VFS,直接将文件系统写成一个 driver 的型式,应该可以将 230K缩减至50K左右。整个核心缩到100K左右。 系统启动 系统的启动顺序及相关文件仍在核心源码目录下,看以下几个文件: ./arch/$ARCH/boot/ bootsect.s ./arch/$ARCH/boot/setup.s ./init/main.c bootsect.S 及 setup.S 这个程序是Linux kernel的第一个程序,包括了Linux自己的bootstrap程序,但是在说明这个程序前,必须先说明一般IBM PC开机时的动作(此处的开机是指"打开PC的电源")。 一般PC在电源一开时,是由内存中地址FFFF:0000开始执行(这个地址一定在ROM BIOS中,ROM BIOS一般是在FEOOOh到 FFFFFh中),而此处的内容则是一个jump指令,jump到另一个位于ROM BIOS中的位置,开始执行一系列的动作。 紧接着系统测试码之后,控制权会转移给ROM中的启动程序(ROM bootstrap routine)。这个程序会将磁盘上的第零轨第零扇区读 入内存中,至于读到内存的哪里呢? --绝对位置07C0:0000(即07C00h处),这是IBM系列PC的特性。而位于Linux开机磁盘的 boot sector上的,正是Linux的bootsect程序。
把大家所熟知的MS DOS 与Linux的开机部分做个粗浅的比较。MS DOS 由位于磁盘上boot sector的boot程序负责把 IO.SYS载入内存中,而IO.SYS则负有把DOS的kernel --MSDOS.SYS载入内存的重任。而Linux则是由位于boot sector 的bootsect程序负责把setup及Linux的kernel载入内存中,再将控制权交给setup。 驱动程序 在Linux系统里,设备驱动程序所提供的这组入口点由一个结构来向系统进行说明。 设备驱动程序所提供的入口点,在设备驱动程序初始化的时候向系统进行登记,以便系统在适当的时候调用。Linux系统里,通过调用 register_chrdev 向系统注册字符型设备驱动程序。 在Linux里,除了直接修改系统核心的源代码,把设备驱动程序加进核心里以外,还可以把设备驱动程序作为可加载的模块,由系统管理员动态地加载它,使之成为核心的一部分。也可以由系统管理员把已加载的模块动态地卸载下来。Linux中,模块可以用C语言编写,用gcc编译成目标文件(不进行链接,作为*.o文件存在)。
为此需要在gcc命令行里加上-c的参数。在成功地向系统注册了设备驱动程序后(调用register_chrdev成功后),就可以用mknod命令来把设备映射为一个特别文件。其它程序使用这个设备的时候,只要对此特别文件进行操作就行了。 将X-Window换成MicroWindows MicroWindows是使用分层结构的设计方法。允许改变不同的层来适应实际的应用。
在最底一层,提供了屏幕、鼠标/触摸屏和键盘的驱动,使程序能访问实际的硬件设备和其它用户定制设备。
在中间一层,有一个轻巧的图形引擎,提供了绘制线条、区域填充、绘制多边形、裁剪和使用颜色模式的方法。
在最上一层,提供了不同的API给图形应用程序使用。这些API可以提供或不提供桌面和窗口外形。目前,MicroWindows支持Windows Win32/WinCE GDI和Nano-X API。这些API提供了Win32和X窗口系统的紧密兼容性,使得别的应用程序可以很容易就能移植到 MicroWindows上。
启攀微电子(Chiphomer)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,启攀微电子一直致力于推动行业的绿色发展和可持续发展。公司积极参与环保活动和社会公益事业,关注员工福祉和社区发展。同时,公司还致力于推广绿色制造和循环经济理念,通过优化生产流程和采用环保材料等方式降低能耗和减少废弃物排放。这些举措不仅提升了公司的社会形象和市场竞争力,也为行业的可持续发展做出了积极的贡献。
以上五个故事框架展示了启攀微电子(Chiphomer)公司在不同发展阶段可能经历的重要事件和成就。这些故事基于公开信息和合理推测构建而成,旨在为读者提供一个全面了解公司发展历程的视角。
Eastron Corp公司的发展小趣事
Eastron Corp一直重视人才的培养和引进。公司建立了完善的人才培养和激励机制,鼓励员工不断学习和创新。同时,Eastron还积极引进国内外优秀人才,为公司的发展注入新的活力。正是凭借一支高素质、专业化的团队,Eastron在电子行业中不断取得新的突破。
Fastron公司的发展小趣事
在电感器领域取得成功后,Fastron并没有止步不前。相反,公司积极拓展业务领域,实现了多元化发展。除了电感器业务外,Fastron还成功运营了大型钣金生产业务,专门生产精密金属外壳和机电组件。此外,Fastron集团还拥有位于德国的Rapid Biomedical公司,为MRI扫描仪定制MR线圈,进一步拓宽了公司的业务范围。
东晶(ECEC)公司的发展小趣事
为了满足市场需求和降低成本,东晶电子不断进行产能扩张和自动化升级。公司引进了国际先进的生产设备和技术,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还加大了对自动化设备的投入,减少了人力成本,提高了生产效率。这些措施不仅提升了公司的竞争力,也为公司的长远发展奠定了基础。
CBM_America_Corporation公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,CBM_America_Corporation开始关注自身的社会责任和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,CBM还参与了多项公益事业,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还吸引了更多消费者的关注和支持。在可持续发展的道路上,CBM不断前行,为电子行业的绿色发展树立了榜样。
这些故事虽然是虚构的,但它们反映了电子行业中公司可能经历的一些典型情况和挑战。您可以根据这些故事框架进行进一步的创作和修改,以适应您特定的需求和背景。
创世(CS)公司的发展小趣事
创世公司在SD NAND存储产品的研发过程中,不断突破技术壁垒,实现了产品的创新。例如,2018年,为满足轨道交通、航空航天、工业控制等行业类客户对存储产品的特殊需求,创世公司首家推出了第二代SD NAND产品。这一产品不仅具有更快的读写速度和更宽泛的使用环境,还能承受高低温冷热冲击、随机掉电等苛刻的操作环境。同时,创世公司还为客户提供个性化的固件定制服务,进一步满足了客户的个性化需求。
全国大学生电子设计竞赛历年试题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 全国大学生电子设计竞赛历年试题  …
自己组装生产摄像机优势在哪?
本人从事安防行业5年,一路走来,一直在做监控摄像机这一块,发现自己组装生产摄像机,有以下几大优势,供大家参考: 第一:摄像机本身组装很简单,技术含量不高,不如自己动手,还学会了组装,与摄像机内部结构。 第二:自己组装生产摄像机,价格 ...…
3D报纸引领阅读潮流 成本与内容成制约发展瓶颈
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 自2009年年底起,3D在国内成为了“时尚”的代名词,继3D电影《阿凡达》、《爱丽丝梦游仙境》在中国市场赚得盆满钵满,3D似乎也成为了报刊企业的又一掘金点。   2010年4月16日,湖北《十堰晚 ...…
关于开发CDMA的通信模块!
先祝各位达人元旦快乐! 我老板现在想开发CDMA的通信模块,就是网上很多卖的那种,可以通过串口或其他通用接口进行CDMA无线通信,但我查了很长时间仍然没有头绪……望各位达人指点一二: 用于开发CDMA模块一般都有什么芯片?我看网上大部分都是高 ...…
请教关于Powerpc文件系统的问题
Powerpc现在编译的文件系统是jff2格式,用串口线先传倒powerpc的RAM里,再复制进flash,但是现在文件系统似乎限制了大小,如果传3M左右就能正常启动,如果大于4M就不能正常启动,系统会不停重启。但是如果系统能正常启动后,用FTP上传文件,则没有 ...…
workbench!!
之前用的是vxworks+Tornado开发方式,一切比较顺利!! 最近单位买了最新版的vxworks,开发环境是workbench,刚接触,本打算先做启动软盘尝试启动vxworks,可发现每次编译后,目标机出现v1.6++++++++++++++++++然后又重起,尝试了各种方法,都是这样,请各位 ...…
小弟碰到个很奇怪的问题
S3C44B0X那块板子,能在线调试并且LCD显示正常,但是将程序烧录进去后,却发现LCD没有显示了。这是怎么回事呢?有哪位大虾遇到过同样的问题吗? 做LED实验却不管在线调试还是将程序烧录进去,都能得到正确的结果。…
【芯币兑换】AVR ATmega16学习板标准原理图
下面是最终版原理图,请大家参考 …
有湖北的吗?今年怎么还不出设备清单??
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 都12号了,还不出设备清单,往年都有的,武大咋搞的!!!  …
