今天是:2024年11月01日(星期五)
2019年11月01日 | Maxim发布业界首款汽车级安全认证器,有效增强汽车安全性
2019-11-01
DS28C40通过验证ADAS、EV电池及其他电子系统配件的真伪,有效提高汽车产品的可靠性和数据完整性。
中国,北京—2019年11月1日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出DS28C40DeepCover®汽车级安全认证器,帮助设计者增强车联网的安全性、保密性及数据完整性。作为业界首款也是唯一一款符合AEC-Q100标准的1级汽车系统方案,该安全认证IC可降低设计复杂度和当前方案中的软件安全隐患,确保电子系统,例如高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和电动汽车 (EV) 电池等,使用正品配件。
随着汽车功能越来越复杂,安全风险也随之增大。汽车制造商通过安全认证确保只有OEM认证的部件才能安全地接入汽车系统,从而免受日益泛滥的恶意软件攻击。而功能强大的安全微控制器一般外形尺寸相对较大,并且需要软件开发团队搭建系统,以及严格测试和调试代码。代码库越大,系统漏洞或恶意软件造成损害的风险也越高。
DS28C40 DeepCover安全认证器是唯一符合AEC-Q100标准、具备1级性能的安全认证器,可代替基于微控制器的方法,同时降低系统设计复杂度和相关的代码开发工作量。安全认证器能够保护前灯模组等昂贵配件被盗。器件也提供公钥/私钥非对称ECDSA (ECC-P256曲线)加密及IC内置的其他密钥安全认证算法,OEM厂商无需开发专用的器件级代码。安全认证IC内嵌算法及其他算法可提供最强大的保护,避免未经授权组件入侵,有效保护系统性能、安全性和数据完整性。DS28C40采用小尺寸、4mm-x-3mm TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
主要优势
·可靠的安全保护:内置对称安全散列算法(SHA-256);支持ECDSA和SHA-256密钥安全存储;集成一次性可编程非易失存储器,用于储存数字证书和生产数据;基于硬件加密的保护比软件方法更安全。
·简化系统整合:凭借IC内置的安全认证算法,无需开发器件代码;采用业界标准I2C接口,只需在主机侧提供较低的软件开发成本,有效简化系统整合。
评价
· “随着汽车平台中电子部件的增多,劣质配件及售后市场带来更大的威胁,极大影响了汽车的安全和性能。”IHS Markit (现隶属Informa Tech)资深IoT和连通性分析师Tanner Johnson表示:“领先的制造商对上述威胁十分重视,任何能够检验部件真伪、使设计过程更具成效的标准安全加密技术都将使设计者受益匪浅。”
·“汽车OEM和一线制造商在为先进电子系统部署安全性方面面临着时间和资源限制的挑战。Maxim Integrated嵌入式安全事业部总监Michael Haight表示:“Maxim最新推出的小尺寸安全认证器IC能够帮助用户实现最先进的安全加密,且无需增加新的团队来编写和调试代码,这恰好是微控制器和软件方案所面临的困境。”
供货及价格
·DS28C40可通过Maxim官网购买,根据需求提供报价
·提供DS28C40EVKIT# 评估套件,价格为65美元
线路板上的弱电部分的地是通过PCB上的固定螺丝直接连接到设备外壳上,设备外壳连接大地,问题是,当设备的主回路(属强电部分,有开关管)工作时,pcb上弱电部分的某个器件收到干扰。当把pcb上的螺丝拆除,断开pcb的地与机壳的连接,故障解除。求助 ...… 查看全部问答> |
技术指标 这基本就是标准了吧 大家不要做个安全间距4mil的哦 没人能生产 当然我只知道这些啊 有不足之处请见谅 1层数1-6层2最大加工面积1000*600mm3最小板厚单 0.25mm —3.0mm 双层 4、6 ...… 查看全部问答> |
本来想通过服务器与模块间的相互确认来确定一侦数据是否上传成功,但是如果很多客户端同时上传就会给服务器造成很大压力,我采用的是,在单片机发给模块数据后留一段延时,等待模块自动上发,但是还是存在2个包在一起发了,导致超过的缓冲区,丢了不少数据 ...… 查看全部问答> |
evc4+sp4 用evc半年了,一直都是好好的,可最近不知道这么回事,编译连接到模拟器的时候就经常出现“服务器正在运行中 由于另一个程序正在运行中,此操作无法完成......” 有人说是内存的问题,可是看进程管理器PF使用率才400M而 ...… 查看全部问答> |
为什么led_d1, led_d2,led_d3 是在led_ctrl[0],led_ctrl[1],led_ctrl[2] 下降沿被触发,为什么不是上升沿被触发。下面是 程序,这是一个利用边缘脉冲检测进行 按键的操作。module lesson9( clk, & ...… 查看全部问答> |
