今天是:2024年11月05日(星期二)
2019年11月05日 | BOB示波器信号上升时间的计算
2019-11-05 来源:eefocus
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?
实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS
例:计算输入信号的上升时间
如果BOB的示波器显示了一个2.2NS的上升沿,你能推算出输入信号的实际上升时间吗?
把上升时间公式(
)进行变换,可以得出产生2.2NS示波器显示结果的信号实际上升时间。
上升时间显示为2.2NS的信号,实际其10~90%的上升时间应该是1.6NS。不要对这个计算结果过于认真。这里的计算结果仅当满足如下条件时才是精确的:输入信号波形没有过冲,已知的测量设备10~90%上升时间值也是精确的,并且测量是在完全没有噪声的条件下进行的。得到上升时间的更好方法是使用一个速度更快的探头或者更快的示波器。
在紧要关头,这个技术能够将BOB的示波器的有效性扩大2至3倍。
上一篇:基础篇:示波器的触发功能
汽车牌照识别是基于图像分割和图像识别理论,对含有汽车牌照的图像进行分析处理,从而确定汽车牌照在图像中的位置,并进一步提取和识别出文本字符。从不同车牌图像中分割出的字符图像各式各样,尺寸变化范围大,增加了识别的难度。尽管可以采用图像 ...… 查看全部问答> |
现在很多旧的电脑电源都浪费了,其实用于驱动LED灯比较好。 但是如果直接用限流电阻的话,效率较低。由于电脑电源是开关电源,它先把220V 交流电整流变换成频率较高的振荡,然后整流成5V、 12V等,可在5V 、12V的次级线圈上,整流管之前引出高频的 ...… 查看全部问答> |
我们在开发机上开发好程序,可以下载到开发板上进行编译等(开发板有自带系统),这个下载文件传输共享功能是开发版自带linux os提供的,还是其它硬件实现的,如果是OS提供的,假如说我有一个全新的arm处理器,那又怎样实便往arm芯片里下载程 ...… 查看全部问答> |
我想用定时器b来做iar里面定时器a的演示程序功能。但是我把程序改好之后,一直不能正常运行,从右面的disassem××y窗口里面看不到数据。请问为何。程序那里有错?谢谢大侠!!! #include <msp430x14x.h> void main(void) { P1DIR |= 0x0 ...… 查看全部问答> |
刚从51转到MSP430系列,发现有些难度,现在串口通信都搞不通,各位网友看一下是哪个地方出错了。 程序如下:现在发现就是无法发送: void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; FLL_CTL1|=SELS+SELM_XT2; //MCLK:XT ...… 查看全部问答> |
此指南为工程师,设计师,嵌入式开发商提供了完美的采购指南,包括了以TI的处理器为基础的开发套件,嵌入式软件,工程服务以及终端设备的解决方案,这些内容全部是由我们世界各地TI开发者网络成员提供,欲知详情,请速速下载一探究竟~~~ ...… 查看全部问答> |
在网点出入口安装摄像机,遇到最大的问题是由于摄像机安装位置不当,监视画面上会出现逆光现象, 对此,广州恒威电子小编提出几点建议. 可以采用三种办法加以改善:一是在安装位置上尽量避免阳光直射;二是选用具有 ...… 查看全部问答> |
