今天是:2024年11月06日(星期三)
正在发生
2019年11月06日 | 使用数字荧光示波器调试功率因数校正电路
2019-11-06 来源:eepw
一、快捷简易地分析带有有源功率因数校正电路的开关电源中的波形
为了获得高功率因数,大多数开关电源设计都采用了有源功率因数校正电路。虽然这一设计可极大提高效率,但也给数字示波器的波形分析带来了许多麻烦。而现在,则可通过装有TDSPWR2功率测量和分析软件的TDS5000系列、TDS7054或TDS7104数字荧光示波器(DPO)大大加快设计和调试工作。
功率因数(PF)在技术方面是指实损耗的功率与视在功率之比,以0~1之间的小数表示。人们很早就知道,PF是正弦电压和电流波形之间的相位差。当AC 负载有电容或电感时,电流波形与电压不同相,而产生不被负载损耗的附加AC电流。这种附加电流可在电力电缆中产生12R的损耗。
31.jpg?imageView2/2/w/550
当把开关电源视为AC负载时,它是非线性的,既非纯电感,也非纯电容。开关电源以与线路电压相同的脉冲输送电流。VRMS和IRMS的乘积些时大大高于实际损耗的功率,因此PF小于1。图1所示为典型的线路电压和线路电流波形。
每一位设计师都希望功率因数为1,从而最大限度的提高效率。为达此目的,设计师需要采用无源功率因数校正,或有源功率因数校正。大多数设计采用的是有源功率因数校正电路。
二、以DPO侦错功率因数校正电路
在设计带有有源功率因数校正电路的开关时电源时,用数字示波器分析波形的作业始终非常麻烦。在这些电路中,典型作法是在输入整流电桥的后面的一级升压变换电路。需要注意的是,此时开关电路的工作频率远高于线频率。这就需要有一个可变升压比,以在输入电压变化时保持输出电压的恒定。因此,开关电路的占空比须随输入电压的变化而变化。当输入电压低时,占空比高。反之,当线路电压高时,占空比低。为了分析这一行为,设计师需根椐电源线路每半个周期内的脉冲变化,详细检视升压变换器的每一个脉冲。如果设计师想了解负载和/或线路电压变化时的MOSFET和二极管上的电压承受力,这种分析则更为重要。
32.jpg?imageView2/2/w/55033.jpg?imageView2/2/w/550
有源功率因数校正可稳定整流器前端的电流。开关变换器则可调节开关管开关的脉冲宽度或工作周期,使之符合线路电流和线路电压的波形。控制信息嵌入在电晶体时序的变量之中。
以前,设计人员是使用模拟示波器分析和调试50/60Hz的线路信号以及几百千赫的快速开关信号。在确定总体脉冲宽度调制(PWM)信号行为时,设计人员要逐位元地编译这一信息。
后来,设计人员开始转用具有所需性能的数字储存示波器,撷取低频信号以及快速的瞬态
开关信号。这些信号有如下要求:
(1) 高取样速率,即能够在开关装置的时序信号上撷取嵌入信息的取样速率
(2) 深度记录长度,即能使设计人员观察到低频干线信号和开关信号的记录长度
但即使有了这些信息,设计人员仍需付出很多精力和时间,才能获得开关信号中的脉冲或工作周期变量。因为这些信息均需人工计算。此外,使用者不能在一般的数字存储示波器中自动量测功率因数。
TDSPWR2功率量测分析应用软件可使这些任务简单易行,它可提供:
  (1) 电力品质量测功能
  (2) 调制分析能力
设计人员可通过TDSPWR2中的电力品质量测功能,即时进行重要的电力品质量测。如果另寻其他方法,则只能依靠专用的功率分析仪。
功率因数值一旦确定,便可轻而易举地通过TDSPWR2的调制分析能力进步调试PWM信号。
TDSPWR2可用下列方法分析PWM信号:
  (1) 脉冲宽度时域波形
  (2) 占空比时域波形
  (3) 周期时域波形
  (4) 频率时域波形
通过TDSPWR2的这种调制分析功能和TDS5000/7000系列示波器的每秒5GS高取样速率,以及深度记录长度,设计人员便能够以高水平解析度,轻松地撷取线信号的两至三个周期和快速瞬态开关信号。TDSPWR2可自动计算脉冲宽度变量与时间的关系曲线。
此外,用户可以根据线路电压、电流信号以及脉冲宽度的时域波形来可检视PWM信号脉冲宽度变量随时间变化的曲线,以及线路电压和线路电流。这就提供了 PWM信号行为的一幅全景图,而在负载和线路电压变化之际,这正是保持所需的PF 所必不可少的信息。该应用软件可即时撷取PWM信号中的任何不合乎要求的瞬态。
三、结论
TDSPWR2软件的电力品质测量和调制分析能力,显著地缩短了设计和调试任务的周期。与TDS5000和TDS7000系列示波器的取样速率和存储深度结合使用时,该应用软件可使设计人员以最大的效率,轻松地调试带有有源功率校正电路的开关电源,得到接近1的功率因数指标。
宇阳科技(EYANG)公司的发展小趣事
宇阳科技自2001年成立以来,一直致力于片式多层陶瓷电容器(MLCC)的研发和生产。2002年,公司成功研发出0402 BME微型片式多层陶瓷电容器,并通过了新产品鉴定,填补了国内市场的空白。这一创新不仅彰显了宇阳科技在MLCC领域的技术实力,也为公司赢得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Hi-Light Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,宇阳科技在产能扩张和全球布局方面也取得了显著进展。公司在深圳、东莞、安徽等地建立了多个生产基地,引进了先进的生产线和检测设备,确保了产品的高品质和稳定供应。同时,宇阳科技还积极拓展海外市场,与全球多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。
DBLECTRO公司的发展小趣事
在全球化的大背景下,迪贝电子也积极拓展海外市场。公司通过参加国际展览、与国际知名企业合作等方式,不断推广其品牌和产品。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出了适应当地环境和使用习惯的产品。这些努力使得迪贝电子的产品逐渐得到了全球用户的认可和信赖。
CYMBET公司的发展小趣事
随着全球环境问题的日益严重,环保和可持续发展已经成为电子行业的重要议题。CYMBET公司积极响应这一趋势,致力于环保和可持续发展。公司的EnerChip电池芯片采用环保材料制造,具有生物相容性,不会对环境造成污染。此外,CYMBET还积极探索绿色生产技术和资源循环利用方案,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。这种对环保和可持续发展的重视不仅体现了CYMBET的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
捷茂微(GATEMODE)公司的发展小趣事
冠图电子(GTL-POWER)公司的发展小趣事
CYMBET公司成立于2000年,专注于微电子系统固态储能解决方案的研发与生产。在早期,公司就凭借其创新技术——可充电固态电池芯片(EnerChip)在行业中崭露头角。这种电池芯片使用标准半导体集成电路工艺和独特的构造技术,提供了环保、生物相容的嵌入式电源功能。EnerChip的推出不仅打破了传统电池的局限,还为医疗、传感器、RFID、工业控制等领域带来了革命性的变化。
看看人家做的调频发射机
用双面板做的,采用单片机+锁相环控制+C2053功率管输出,频率非常稳定。 可以用按键调节发射频率,电子音量等 频率设置步进0.1MHZ 或1MHZ可以工作在88-108MHZ 调频段,升级软件可以在70-120MHZ工作 输出能驱动小灯泡发光,功率最大1W 该 ...…
时序约束的问题
输入时钟为ddr_ck/ddr_ckn,经过dcm产生270度的相移,输出为clk1X。clk1X作为整个系统的工作时钟。要求ddr_ck/ddr_ckn在400~667MHz之间。在不做时序约束的条件下,系统的最高工作频率为365.658MHz,不满足要求。下面是综合报告的相关结果:======== ...…
Quartus2的FPGACPLD设计
为什么不能正常下载?…
关于USB总线与PCI总线
在网上看到关于USB总线的资料: USB是“Universal Serial Bus”的缩写,意思是“通用串行总线”。 但请注意,这不是一种新的总线标准,而是电脑系统接驳外围设备(如键盘、鼠标、打印机等)的输入/输出接口标准。现在电脑系统接驳外围设备的接口并 ...…
CL6017S收音机芯片的跳台问题
-------------------------------------------------------------------------------- 我用的收音机芯片是CL6017S,它的01h制度寄存器的低10位显示的是频率,它的值和04h低10位的值相等,频率单元是10KHz,初始化后的电台频道是0x15E;我的家台程 ...…
Windows Mobile 安装包用VS.NET2005 C#怎么制作?
Windows Mobile 安装包用VS.NET2005 C#怎么制作? 我试了好多次了。还是有些问题。各位帮一下忙。多谢了。…
protel dxp指导教程pdf
 protel dxp指导教程pdf…
C语言轻松入门---------献给初学者
  献给那些没学过或是刚接触C语言的好学同志。   要是看不懂的,可以提出来,大家一起讨论进步!!!    …
关于stm32的TIM
这两天在捣鼓stm32的TIMx,不是TIM1,看了很多的文章,自己也尝试了很多程序,貌似还是没有看到效果,比如led灯被点亮,或者输出波形,感觉市面上的材料大多都有问题,或者只适合作者自己,没有通用性,求懂TIM的人留言,可以直接贴代码,加些注释 ...…
