今天是:2024年11月06日(星期三)
2019年11月06日 | MSP430G2553与MSP430F5336系列单片机总结[4]——比较器B的使用
2019-11-06 来源:eefocus
比较器B是什么,顾名思义,它其实就是用来比较模拟电压+输入端和-输入端的电压大小,然后设置输出信号CBOUT的值的,如果 + 端电压高于 - 端电压,则CBOUT置高,否则置低。主要的控制寄存器有CBCTL0,CBCTL1,CBCTL2,CBCTL3,CBINT,CBIV,在MSP430G2553中没有比较器B,但是F5336中有,所以接下来的代码全都是F5336的比较器B使用程序:
1.比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用共享电压源产生2.0V参考电压。最后当CB0输入模拟信号电压高于2.0V时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号电压低于2.0V时,输出低电平
#include
* 比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用共享电压源产生2.0V参考电压。最后当CB0输入模拟信号电压高于2.0V时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号电压低于2.0V时,输出低电平
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
P3DIR |= BIT0;
P3SEL |= BIT0; // P3.0选择功能为比较器输出CBOUT
// 以下步骤设置比较器B
CBCTL0 |= CBIPEN + CBIPSEL_0; // 启用CB0(P6.0),并将其引至正输入端
CBCTL1 |= CBPWRMD_1; // 正常电源模式
CBCTL2 |= CBRSEL; // 内部参考电压VREF引至负输入端
CBCTL2 |= CBRS_3+CBREFL_2; // 梯形电阻电路禁用,产生2.0V内部共享电压
CBCTL3 |= BIT0; // 启用P6.0/CB0比较器功能
CBCTL1 |= CBON; // 打开比较器B
__delay_cycles(75); // 延迟以待参考电压稳定
__bis_SR_register(LPM4_bits); // 进入LPM4
2.比较器B的中断使用
#include
* 内部参考电压发生器利用共享电压源产生1.5V参考电压,并且引至-输入端
* 当CB0模拟信号电压高于1.5V时,拉高P1.0引脚,当CB0输入模拟信号电压低于1.5V时,拉低P1.0引脚
void main(void)
P1DIR |= BIT0; // 将P1.0设为输出
CBCTL0 |= CBIPEN + CBIPSEL_0; // 启用CB0,并将其引至正输入端
CBCTL2 |= CBRS_3+CBREFL_1; // 梯形电阻电路禁用,产生1.5V内部共享电压
CBINT &= ~(CBIFG + CBIIFG); // 清除比较器中断标志位
CBINT |= CBIE; // 使能比较器CBIFG上升沿中断(CBIES=0)
__bis_SR_register(LPM4_bits+GIE);// 进入LPM4
// Comp_B中断服务程序- 反转P1.0口状态
#pragma vector=COMP_B_VECTOR
__interrupt void Comp_B_ISR (void)
CBCTL1 ^= CBIES; // 切换中断触发方式
CBINT &= ~CBIFG; // 清除中断标志位
P1OUT ^= 0x01; // 反转P1.0口状态
3.比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用提醒电阻电路产生
#include
*比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用提醒电阻电路产生
*Vcc/2的参考电压,并且引至比较器-输入端,最终当CB0输入模拟信号电压高于Vcc/2时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号低于Vcc/2时,CBOUT输出低电平
void main(void)
P3DIR |= BIT0;
CBCTL0 |= CBIPEN+CBIPSEL_0; // 启用CB0,并将其引至正输入端
CBCTL1 |= CBMRVS; // 利用CBOUT选择VREF0或VREF1作为内部参考电压
CBCTL1 |= CBPWRMD_2; // 超低功耗电源模式
CBCTL2 |= CBRS_1+CBREF04; // 利用梯形电阻电路产生1/2VCC参考电压
4.比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用提醒电阻电路产生
#include
*Vcc*3/4和Vcc/4的参考电压,通过CBOUT输出进行控制引至比较器-输入端,最终当CB0输入模拟信号电压高于Vcc*3/4时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号低于Vcc/4时,CBOUT输出低电平
*该程序在MSP430F5336当中跑不出来,可能是由于不支持高速模式
void main(void)
P3DIR |= BIT0;
CBCTL1 |= CBPWRMD_0;// 高速电源模式,当CBOUT为高时,内部参考电压选择VREF1,当CBOUT为低时,内部参考电压选择VREF0
CBCTL2 |= CBRS_1+CBREF13; // VREF1设为1/4Vcc
CBCTL2 |= CBREF04+CBREF03; // VREF0设为3/4Vcc
以上就是捕捉比较器的内容。
内容:本系统由两部分组成,以MCS-51单片机作为下位机采集数据部分设计和 MCS-51与LabVIEW之间数据通讯部分设计。 要求: 1、查阅相关的文献资料,撰写开题报告并完成外文资料翻译。 2、熟练掌握掌握相关元器件的功能,并会加以运用。 3、熟练 ...… 查看全部问答> |
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 ...… 查看全部问答> |
松下M2X 3.7KW变频器的故障是,可以运行,但是运行一段时间后会跳L故障,请问是什么原因,哪里坏了? 艾默生EV1000 1.5KW变频器的故障是,同样可以运行,也是运行一段时间后跳009缺相故障,这两个时间都不固定,请各位高手指教! 两 ...… 查看全部问答> |
在build的时候出现这样的错误: >> error: illegal relocation type 050002 found in section .debug_info, file C:\\\\tidcs\\\\DMC\\\\c28\\\\v32x\\\\lib\\\\dmclib\\\\c ...… 查看全部问答> |
运行Vds-id DC ITM漏极[1]扫描电压的默认设置是0-4V,以100 mV为一个步长,同时门极电压有三级:1.5,2.0,2.5V(图1,图2)。当改变这些设置时,请注意,电压和步长的设置可以用于Vds-id-pulse测试的设置。 图1. &nbs ...… 查看全部问答> |
问:我在ISE4.1中,用fpga express verilog编译的某些文件,用modelsimxe只能前仿,不能后仿,不知 5.1i是否有改进? 问:和 5.1结合比较好的验证工具除了Modelsim外,PC机上可运行的有什么? 问:ISE在综合的时候,把很多中间信号、特别是组 ...… 查看全部问答> |
