今天是:2024年11月08日(星期五)
正在发生
2019年11月08日 | 涡轮流量计有哪些安装要求
2019-11-08 来源:eefocus
对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不允许随意打开前。后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。
涡轮流量计有哪些安装要求
对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。
对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。
对外部环境的要求:流量计zui好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命。
对介质中含有杂质的要求:为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。安装场所:流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所
对安装焊接的要求:用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
CP Technology Inc公司的发展小趣事
CP Technology Inc成立之初,便专注于半导体技术的研发。公司研发团队成功开发出一种高效能、低功耗的芯片,这一创新为公司的快速崛起奠定了基石。随着技术的不断完善和产品的广泛应用,CP Technology Inc逐渐在半导体市场上占据了一席之地。公司通过持续的技术创新和产品迭代,不断满足市场需求,赢得了客户的信赖和支持。
Amecon Magnetics公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,对高性能磁性材料的需求日益增长。Amecon Magnetics公司敏锐地捕捉到这一市场机遇,加大了在技术研发上的投入。通过不断的技术创新,公司成功开发出一系列具有高性能、高稳定性的磁性材料产品,满足了市场对于高质量磁性材料的需求,从而赢得了客户的信任和市场的认可。
Evans Capacitor Company公司的发展小趣事
在国内市场取得成功后,ECC开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际展会,与海外客户建立联系。同时,ECC还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地了解当地市场需求并提供定制化服务。通过不懈的努力,ECC的产品成功打入国际市场,实现了全球化布局。
FEIG ELECTRONIC公司的发展小趣事
FEIG ELECTRONIC与意法半导体(STMicroelectronics)的合作是其发展史上的又一重要篇章。两家公司共同研发了一种非接触式个性化设置系统,该系统能够在短时间内完成对托盘上有意法半导体ST25DV NFC动态标签的货品的个性化设置,无需打开产品电源或包装。这一创新技术不仅大大提高了产品生产效率,还为客户提供了更加便捷、高效的服务体验。
APC (APC by Schneider Electric)公司的发展小趣事
随着计算机技术的飞速发展,单一的UPS产品已无法满足市场的多样化需求。为此,APC在1989年推出了突破性的电源管理软件(PowerChute®)。这款软件能够智能地管理UPS设备,提供更为精细的电力保护。紧接着,APC又推出了Smart-UPS®系列UPS产品,该产品以其卓越的性能和稳定性,迅速成为评估所有其它网络UPS产品的标准。
Astema公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Astema开始关注可持续发展和社会责任。公司致力于推动绿色生产,减少对环境的影响。同时,Astema还积极参与社会公益活动,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的长期发展注入了新的动力。
以上这些故事只是模拟Astema公司可能的发展路径和挑战,并非真实情况。真实的电子行业公司发展历程往往更加复杂和多元,需要综合考虑多种因素。如果您对Astema公司的真实发展情况感兴趣,建议查阅相关的行业报告、公司年报或新闻报道等。
EDA技术在智能晶闸管触发电路中的应用
摘要:介绍了一种可编程控制数字移相晶闸管触发电路,使用FPGA(现场可编程门阵列)芯片,采用VHDL硬件描述语言编程。此电路具有相序自适应功能,稳定性好,适用于三相全控整流、调压场合。 关键词:电子设备自动化;晶闸管;数字移相触发;VHDL; ...…
wince开发系列问题——2,接系列问题1
编译,连接,都通过了,也生成了EXE;(,我是移植的代码,作了修改:wince开发系列问题——1有详细描述如何解决问题的,可能问题出现自我解决问题的方法) 但是悲剧的是: 在模拟器里跑不成,问题如下   void CbmpView::OnDraw(CDC* ...…
EVC4.2下的系统托盘没有图标
我按照网上的一些代码,就是无论如何都是空图标,透明的。 真的没有图标吗? 我明天发一下我的代码…
有没有做过ADSP的?
如何使用C来编写两个processor?…
定时控制LED闪烁的疑问(关于头文件)
编了个定时控制LED闪烁的程序程序。运行,验证OK。如下: #include <reg52.h> #define uint unsigned int;     uint timer_inc;  sbit led1=P0^1;      void inittimer( ){   TMOD=0x0 ...…
【多功能手持示波函数表】进度汇报
  由于七月外地的比赛,拖了好多天,一直到7月底才开始动工,这个初步情况如下:   1.EEWORLD购买ADI所有的芯片已经到位   2.所有芯片资料都已经阅读和理解完毕   3.所有原理图和PCB已经设计完成并已经制板,开始进入了焊接 ...…
转让天嵌ARM92440开发板一块
1年前买的开发板,当时想从单片机转ARM,后来工作中用的是FPGA直到现在。所以,从开发板买回来后,测试了一下,就被我雪藏了。现在我也不再打算学ARM9,开发板留着就太浪费资源了,所以想把它转让给有需要的朋友。开发板是9.99成新,当初的买入价格 ...…
一天的成果+样片申请经验
昨天申请的样片到了,今天淘宝的最小系统也到了,一个人在实验室焊贴片 这是我第一次焊贴片,焊了4块,有两块焊的很完美,还有两块修修补补也成功了 两个块MSP430F149,两块MSP430F168,引脚是兼容的,用的一种板子 实验室有热风台,开始以为 ...…
请各位大神看看这两个程序哪里出问题了,编译出错
#include             #include #include #include __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS); #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define E   RB3       ...…
晒WEBENCH设计的过程+移动电源设计之一
移动电源电路设计: 输入1:3.3到4.2V,输出5V,这个是电池逆变电路 输入2:4.5V到5.5V,输出3.7V,这个是电池充电电路 设计步骤: 第一步,选择两个输入和两个输出,添加电源和负载 第二步,编辑优化设计参数 第三步,检视和编辑项目设计 ...…
