今天是:2024年11月08日(星期五)
正在发生
2019年11月08日 | Teledyne e2v推出最新12位四核高速大带宽ADC新版本
2019-11-08 来源:EEWORLD
Teledyne e2v已研发出最新的12位四核高速大带宽ADC的新版本。EV12AQ605和EV12AQ600的管脚完全兼容。这款新的ADC版本主要面向大用量的商业和工业市场领域。
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-1-1024x756.png?imageView2/2/w/550
EV12AQ600和EV12AQ605的通用管脚分布(顶视图)
客户可以设计独立运行或同步运行EV12AQ605的系统,使其工作在四通道1.6Gsps、双通道3.2Gsps或单通道6.4Gsps等不同模式。通过使用同一个ADC型号配置不同的系统,可满足大用量终端应用的需要。
EV12AQ605包含已被验证的链式同步功能,其在Teledyne e2v最新的数据转换器中已经有所应用(更多细节请参考多片ADC同步)——同步也可通过传统的点对点方法实现。这个功能可满足日益增长的大规模多通道相控阵天线和宽带微波回程的多输入多输出(MIMO)系统,以及多通道数字存储示波器(DSO)的需要,提高了ADC的性能和灵活性,非常适合通信、测试和测量系统的应用。
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/AQ605_Conv-1024x786.png?imageView2/2/w/550
-a-
-b-
EV12AQ605 configurations with -A- Independent ADC or -B- synchronized ADC
EV12AQ605 配置成独立工作的ADC(A)或同步工作的ADC(B)
另外,EV12AQ605包含一个交叉点开关(CPS),可使器件内部的四个核心独立或成对同时工作,实现6.4Gsps的采样率和用户需要的通道数。
下面的几张框图表示ADC可用的4通道/2通道/1通道的配置,以及输入信号到每个核心的连接和内部时钟信号的配置:
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-2-1-1024x564.png?imageView2/2/w/550 EV12AQ605四通道模式配置(采样率高达每通道1.6Gsps)
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-3-1024x564.png?imageView2/2/w/550 EV12AQ605两通道模式配置(采样率高达每通道3.2Gsps)
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-4-1024x564.png?imageView2/2/w/550 EV12AQ605单通道模式配置(采样率高达每通道6.4Gsps)
这些特性允许系统设计师研发高灵活度和扩展性的设备。
这款ADC填补了模拟射频领域和数字领域的空白,输入带宽超过6.5GHz(扩展带宽模式):
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-5-1024x494.png?imageView2/2/w/550
EV12AQ605是为寻找最优化成本解决方案的客户特别定制的器件。已经使用EV12AQ600开发原理样机的客户,可直接切换到EV12AQ605。
EV12AQ600和EV12AQ605的主要区别如下表所示。所有其他的功能都是相同的。
考虑到交织不匹配所需的校准,芯片自带了两组偏置、增益和相位延迟的校准值,分别对应低频段(低于800MHz)和高频段(高于800MHz)的应用。由于校准值是在工业测试流程中的固定温度下测得,温度值之间的偏置、增益和相位延迟的插值不可用。用户可通过调整对应的内部寄存器中的值,优化偏置、增益和相位的匹配度。
image.png?imageView2/2/w/550
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事
在产品质量和技术水平得到认可后,南晶电子开始积极拓展市场。公司参加了多场国内外电子展会,与众多客户建立了合作关系。同时,南晶电子还加大了营销力度,通过线上线下相结合的方式,提高了品牌知名度和市场占有率。在短短几年内,公司实现了从国内市场到国际市场的跨越式发展。
Habia Cable公司的发展小趣事
南晶电子(DGNJDZ)成立于2011年,起初只是一家专注于半导体分立器件研发和生产的小型企业。创始人毛姬娜凭借其敏锐的市场洞察力和技术背景,带领团队攻克了一个又一个技术难关,逐渐在电子行业崭露头角。公司初期面临着资金短缺、技术瓶颈等重重困难,但毛姬娜和团队凭借坚韧不拔的精神,一步步走出了困境。
Connective Peripherals Pte Ltd公司的发展小趣事
随着人工智能、物联网等技术的快速发展,南晶电子意识到传统半导体器件已无法满足市场需求。公司决定进行转型升级,向智能穿戴设备、智能家居、汽车电子等领域拓展。通过引进先进技术和设备,加强研发团队建设,南晶电子成功推出了一系列智能化产品,实现了从传统制造业向智能制造的转型。
FINISAR公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,FINISAR开始在全球范围内布局。公司在中国、马来西亚、美国、澳大利亚、以色列、新加坡、印度、韩国等多个国家设立了子公司和研发中心,形成了全球化的生产和服务网络。这一战略布局不仅增强了FINISAR的市场竞争力,还为公司带来了更多的发展机遇。特别是在中国市场,FINISAR凭借其先进的技术和优质的产品,赢得了众多知名企业的青睐,如思科、IBM、华为等。
BESTECH公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,FINISAR也面临着知识产权方面的挑战。公司曾多次与其他企业发生专利纠纷,并通过法律手段维护自身的合法权益。例如,在与易飞扬的专利战中,FINISAR通过诉讼和专利复审等方式,成功维护了自己的专利权益。这一系列专利战不仅展现了FINISAR在知识产权保护方面的决心和能力,也进一步提升了公司在行业内的知名度和影响力。
Coiltronics公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存的关键。Coiltronics公司深知这一点,因此在生产过程中始终坚持严格的质量管理。公司引进先进的生产设备和技术,建立完善的质量检测体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求,使得Coiltronics的产品在市场上赢得了良好的口碑,吸引了大量忠实客户。
带你零起点入门STM32(专为嵌入式应用而开发的内核)
STM32最近一片火热,那就让我们一起来学学STM32吧!…
请教大家一个问题,多个线程访问同一个全局变量
请教大家一个问题,多个线程访问同一个全局变量,例如int A, 如果2个线程都有可能写这个变量A则需要加锁保护这个变量,但是如果一个线程可以读写A,而另外一个线程只是读取该变量A的值,请问大家不加锁是否可以? 来自EEWORLD合作群:arm linux fpg ...…
有无 多组输出恒流方案
LED电源越来越多采用多路输出多路恒流的方案,请问各位都是怎么实现的比较合理;   会增加成本吧,有无实用的电路原理图参考一下;记得是实用的;安规EMI这块有保证   吗?期待回答  邮箱czf0408@163.com…
关于SD卡的读取问题 DE2
这是SD_card.h文件的内容: #ifndef   __SD_Card_H__ #define   __SD_Card_H__ //------------------------------------------------------------------------- //  SD Card Set I/O Direction #define SD_CM ...…
求教PB5.0中定制作wince的nk.bin文件和模拟器问题
大家好 我是一名毕业生 毕业设计就是关于wince的 刚刚开始接触wince   按照书上的设置顺序建立平台后 x86的可以直接在电脑的模拟器上运行 但是根据要求定制的板子做的Xscale 却总是提示一段英文错误:内存不足 实验室的机子内存1 ...…
求STM32USB库说明
各位大虾,小弟想建一个STM32与PC机的通信的工程,但在添加USB工程时,老不知道添加哪个,导致添加进去的文件老被警告错误,小弟折腾了一天都没搞好,快要疯掉了 请各位大虾们 ,给我一个USB库说明,给我讲解一下STM32 USB工程的建立的一些技 ...…
关于STM32IO的相应速度问题???
                                 STM32 IO的相应速度能不能与其最高工作时钟相当?比方说,定时器的分辨精度为13ns(72MHz),当外部脉冲通过IO ...…
驱动程序
大家好,麻烦问一个小问题:不同厂家的生产的TI仿真器的驱动程序是否通用?先谢谢了…
OBD 取电问题
汽车OBD 接口电压启动后 与息火后 除了电压的压差区别还有什么不同?(如波形,交流成分。。。。) 能否检测的到? 想用OBD接口取电,给记录仪供电 现在方案通过电压压差来控制开关 做了两版效果都 不理想 第一版取开启电压12.8V    ...…
Verilog不能合成mos门原语吗?
如图,在书上看到的一个小例程,然后用quartusii V14.1对其进行综合,显示Verilog不能合成MOS开关门原语。这段代码是在康华光的第五版的数电上看到的啊,为什么不能综合? …
