今天是:2024年11月09日(星期六)
2019年11月09日 | 二轮平衡机器人控制器代码
2019-11-09 来源:51hei
//MCU:Mega16;晶振:8MHz;
//PWM:4KHz;滤波器频率:100Hz;系统频率:100Hz;10ms;
//二轮平衡机器人项目
#include #include #include //#define checkbit(var,bit) (var&(0x01<<(bit))) /*定义查询位函数*/ //#define setbit(var,bit) (var|=(0x01<<(bit))) /*定义置位函数*/ //#define clrbit(var,bit) (var&=(~(0x01<<(bit)))) /*定义清零位函数*/ //------------------------------------------------------- //输出端口初始化 void PORT_initial(void) { DDRA=0B00000000; PINA=0X00; PORTA=0X00; DDRB=0B00000000; PINB=0X00; PORTB=0X00; DDRC=0B00010000; PINC=0X00; PORTC=0X00; DDRD=0B11110010; PIND=0X00; PORTD=0X00; } //------------------------------------------------------- //定时器1初始化 void T1_initial(void) { TCCR1A|=(1< TCCR1B|=(1< } //------------------------------------------------------- //定时器2初始化 void T2_initial(void) //T2:计数至OCR2时产生中断 { OCR2=0X4E; //T2:计数20ms(0X9C)10ms(0X4E)时产生中断; TIMSK|=(1< TCCR2|=(1< } //------------------------------------------------------- //外部中断初始化 void INT_initial(void) { MCUCR|=(1< GICR|=(1< } //------------------------------------------------------- //串口初始化; void USART_initial( void ) { UBRRH = 0X00; UBRRL = 51; //f=8MHz;设置波特率:9600:51;19200:25; UCSRB = (1< UCSRC = (1< UCSRB|=(1< } //------------------------------------------------------- //串口发送数据; void USART_Transmit( unsigned char data ) { while ( !( UCSRA & (1< UDR = data; //将数据放入缓冲器,发送数据; } //------------------------------------------------------- //串口接收数据中断,确定数据输出的状态; #pragma interrupt_handler USART_Receive_Int:12 static char USART_State; void USART_Receive_Int(void) { USART_State=UDR;//USART_Receive(); } //------------------------------------------------------- //计算LH侧轮速:INT0中断; //------------------------------------------------------- static int speed_real_LH; //------------------------------------------------------- #pragma interrupt_handler SPEEDLHINT_fun:2 void SPEEDLHINT_fun(void) { if (0==(PINB&BIT(0))) { speed_real_LH-=1; } else { speed_real_LH+=1; } } //------------------------------------------------------- //计算RH侧轮速,:INT1中断; //同时将轮速信号统一成前进方向了; //------------------------------------------------------- static int speed_real_RH; //------------------------------------------------------- #pragma interrupt_handler SPEEDRHINT_fun:3 void SPEEDRHINT_fun(void) { if (0==(PINB&BIT(1))) { speed_real_RH+=1; } else { speed_real_RH-=1; } } //------------------------------------------------------- //ADport采样:10位,采样基准电压Aref //------------------------------------------------------- static int AD_data; //------------------------------------------------------- int ADport(unsigned char port) { ADMUX=port; ADCSRA|=(1< while(!(ADCSRA&(BIT(ADIF)))); AD_data=ADCL; AD_data+=ADCH*256; AD_data-=512; return (AD_data); } //* //------------------------------------------------------- //Kalman滤波,8MHz的处理时间约1.8ms; //------------------------------------------------------- static float angle, angle_dot; //外部需要引用的变量 //------------------------------------------------------- static const float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.003, R_angle=0.5, dt=0.01; //注意:dt的取值为kalman滤波器采样时间; static float P[2][2] = { { 1, 0 }, { 0, 1 } }; static float Pdot[4] ={0,0,0,0}; static const char C_0 = 1; static float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1; //------------------------------------------------------- void Kalman_Filter(float angle_m,float gyro_m) //gyro_m:gyro_measure { angle+=(gyro_m-q_bias) * dt; Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0]; Pdot[1]=- P[1][1]; Pdot[2]=- P[1][1]; Pdot[3]=Q_gyro; P[0][0] += Pdot[0] * dt; P[0][1] += Pdot[1] * dt; P[1][0] += Pdot[2] * dt; P[1][1] += Pdot[3] * dt; angle_err = angle_m - angle; PCt_0 = C_0 * P[0][0]; PCt_1 = C_0 * P[1][0]; E = R_angle + C_0 * PCt_0; K_0 = PCt_0 / E; K_1 = PCt_1 / E; t_0 = PCt_0; t_1 = C_0 * P[0][1]; P[0][0] -= K_0 * t_0; P[0][1] -= K_0 * t_1; P[1][0] -= K_1 * t_0; P[1][1] -= K_1 * t_1; angle += K_0 * angle_err; q_bias += K_1 * angle_err; angle_dot = gyro_m-q_bias; } //*/ /* //------------------------------------------------------- //互补滤波 //------------------------------------------------------- static float angle,angle_dot; //外部需要引用的变量 //------------------------------------------------------- static float bias_cf; static const float dt=0.01; //------------------------------------------------------- void complement_filter(float angle_m_cf,float gyro_m_cf) { bias_cf*=0.998; //陀螺仪零飘低通滤波;500次均值; bias_cf+=gyro_m_cf*0.002; angle_dot=gyro_m_cf-bias_cf; angle=(angle+angle_dot*dt)*0.90+angle_m_cf*0.05; //加速度低通滤波;20次均值;按100次每秒计算,低通5Hz; } */ //------------------------------------------------------- //AD采样; //以角度表示; //加速度计:1.2V=1g=90°;满量程:1.3V~3.7V; //陀螺仪:0.5V~4.5V=-80°~+80°;满量程5V=200°=256=200°; //------------------------------------------------------- static float gyro,acceler; //------------------------------------------------------- void AD_calculate(void) { acceler=ADport(2)+28; //角度校正 gyro=ADport(3); acceler*=0.004069; //系数换算:2.5/(1.2*512); // 5/(1.2*1024);5为参考电压5V;1.2V灵敏度对应加速度1g;1024为AD精度 acceler=asin(acceler); //反正弦求角度 gyro*=0.00341; //角速度系数:(3.14/180)* 100/512=0.01364;//(3.14/180)* (200*0.025)/1024*0.025既5/1024*0.025 //求得角速度 单位 角度/秒 Kalman_Filter(acceler,gyro); //卡尔曼滤波 带入角度。角速度 //complement_filter(acceler,gyro); } //------------------------------------------------------- //PWM输出 //------------------------------------------------------- void PWM_output (int PWM_LH,int PWM_RH) { if (PWM_LH<0) { PORTD|=BIT(6); PWM_LH*=-1; } else { PORTD&=~BIT(6); } if (PWM_LH>252) { PWM_LH=252; } if (PWM_RH<0) { PORTD|=BIT(7); PWM_RH*=-1; } else { PORTD&=~BIT(7); } if (PWM_RH>252) { PWM_RH=252; } OCR1AH=0; OCR1AL=PWM_LH; //OC1A输出; OCR1BH=0; OCR1BL=PWM_RH; //OC1B输出; } //------------------------------------------------------- //计算PWM输出值 //车辆直径:76mm; 12*64pulse/rev; 1m=3216pulses; //------------------------------------------------------- //static int speed_diff,speed_diff_all,speed_diff_adjust; //static float K_speed_P,K_speed_I; static float K_voltage,K_angle,K_angle_dot,K_position,K_position_dot; static float K_angle_AD,K_angle_dot_AD,K_position_AD,K_position_dot_AD; static float position,position_dot; static float position_dot_filter; static float PWM; static int speed_output_LH,speed_output_RH; static int Turn_Need,Speed_Need; //------------------------------------------------------- void PWM_calculate(void) { if ( 0==(~PINA&BIT(1)) ) //左转 { Turn_Need=-40; } else if ( 0==(~PINB&BIT(2)) ) //右转 { Turn_Need=40; } else //不转 { Turn_Need=0; } if ( 0==(~PINC&BIT(0)) ) //前进 { Speed_Need=-2; } else if ( 0==(~PINC&BIT(1)) ) //后退 { Speed_Need=2; } else //不动 { Speed_Need=0; } K_angle_AD=ADport(4)*0.007; K_angle_dot_AD=ADport(5)*0.007; K_position_AD=ADport(6)*0.007; K_position_dot_AD=ADport(7)*0.007; position_dot=PWM*0.04; position_dot_filter*=0.9; //车轮速度滤波 position_dot_filter+=position_dot*0.1; position+=position_dot_filter; //position+=position_dot; position+=Speed_Need; if (position<-768) //防止位置误差过大导致的不稳定 { position=-768; } else if (position>768) { position=768; } PWM = K_angle*angle *K_angle_AD + K_angle_dot*angle_dot *K_angle_dot_AD + K_position*position *K_position_AD + K_position_dot*position_dot_filter *K_position_dot_AD; speed_output_RH = PWM;// - Turn_Need; speed_output_LH = - PWM;// - Turn_Need ; /* speed_diff=speed_real_RH-speed_real_LH; //左右轮速差PI控制; speed_diff_all+=speed_diff; speed_diff_adjust=(K_speed_P*speed_diff+K_speed_I*speed_diff_all)/2; */ PWM_output (speed_output_LH,speed_output_RH); } //------------------------------------------------------- //定时器2中断处理 //------------------------------------------------------- static unsigned char temp; //------------------------------------------------------- #pragma interrupt_handler T2INT_fun:4 void T2INT_fun(void) { AD_calculate(); PWM_calculate(); if(temp>=4) //10ms即中断;每秒计算:100/4=25次; { if (USART_State==0X30) //ASCII码:0X30代表字符'0' { USART_Transmit(angle*57.3+128); USART_Transmit(angle_dot*57.3+128); USART_Transmit(128); } else if(USART_State==0X31) //ASCII码:0X30代表字符'1' { USART_Transmit(speed_output_LH+128); USART_Transmit(speed_output_RH+128); USART_Transmit(128); } else if(USART_State==0X32) //ASCII码:0X30代表字符'2'
ZigBee斗法的交点在哪里? 由于ZigBee技术是目前嵌入式应用的大热门,所以目前全世界很多公司陆续投入这个市场,市场上各种ZigBee的技术方案五花八门、争奇斗艳。但俗话说“外行看热闹,内 ...… 查看全部问答> |
各位大虾 我是大二学生 如何提高c语言编程能力(大一学过C) 大家好 我是大二学生 学习嵌入式 大一学过C语言 但学的一般 现在大二 想在学习C 但是 怎样提高呢? 以前学的也就是 一些很简单的 类似抄代码的 如何才能明显的提 ...… 查看全部问答> |
将程序下载到开发板上时,程序找不到 system.data.sqlserverce程序集? 在开发板已经装上了相应的sqlce程序!!!! 请问在系统定制时是不是还得添加相应的数据库链接文件????… 查看全部问答> |
我在用AT89C2051做个小装置。输入口高电平有效。所以在程序的开始将输入口置零,但是发现吸收电流较大,只有加一级三极管放大电流才能正常工作。有没有其它的方法解决?谢谢!!… 查看全部问答> |
Unable to connect to the device 有个问题解决不了啊~~~ 已经安装了Microsoft ActiveSync而且用USB接口和Pocket PC已经连接上了可以把文件Copy到Pocket PC 上去; 可是我用上述点击“Test”按钮时就是连接不上Pocket PC,报错为“Unable  ...… 查看全部问答> |
最近有一个板子刚好要用到群星系列的MCU,看到坛子有这个活动,就认领了分析原理图的任务,和大伙一起讨论。 初步想法:把原理图分成几个模块,一步一步分析,先最小系统,再其他单元,最后单板接口。 我是ARM-Cortex-M3初学者,手上也没有这块板 ...… 查看全部问答> |
代码如下: ;/*-----------------------------------------------------------------------*/ ;/*********实现从汇编语言中使用B或BL命令跳转到C语言程序的main()函数********/ ;/********************从main()函数调用delay()函数********** ...… 查看全部问答> |
