今天是:2024年11月09日(星期六)
2019年11月09日 | 2440裸机编程之六 实时时钟
2019-11-09 来源:51hei
实时日历时钟(RTC)单元作为S3C2440A 内部一个独立的功能单元,能够像钟表和日历一样保存并自动计算时间。它还具有定时报警和产生节拍的功能。RTC 单元仅需要通过外接一个32. 768 kHz 的晶振来提供时钟源。
RTC 可以通过备用电池供电,因此,即使系统电源关闭,也可以继续工作。RTC 的寄存器保存了一些表示时间的8 位BCD 码数据,包括:秒、分、时、日期、星期、月和年。
下面分四部分分别介绍:RTC的显示,RTC的设置,RTC的节拍中断,RTC的报警中断
一、RTC的显示
RTCCON用于RTC的控制,其中RTCCON[0]用于控制使能,所以在操作RTC的任何寄存器之前,要使这一位使能,这样才使操作有效
rBCDYEAR 存放年份值,BCD码形式
rBCDMON 月
rBCDDATE 日(按月)
rBCDDAY 日(按星期)
rBCDHOUR 小时
rBCDMIN 分
rBCDSEC 秒
RTC的显示实验程序:
const char week[][10]={"星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六"};
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("RTC显示nn");
rRTCCON = rRTCCON & ~(0xf) | 0x1; //使能RTC控制
rBCDYEAR = rBCDYEAR & ~(0xff) | 0x99; //设置年份为99年,注意是BCD码形式,赋值不要越界
rBCDMON = rBCDMON & ~(0x1f) | 0x12; //月
rBCDDATE = rBCDDATE & ~(0x3f) | 0x31; //日(按月)
rBCDDAY = rBCDDAY & ~(0x7) | 0x1; //日(按星期)
rBCDHOUR = rBCDHOUR & ~(0x3f) | 0x23; //小时
rBCDMIN = rBCDMIN & ~(0x7f) | 0x59; //分
rBCDSEC = rBCDSEC & ~(0x7f) | 0x45; //秒
rRTCCON = 0x0; //取消RTC控制使能
temp = rBCDSEC;
while(1)
while(rBCDSEC==temp); //等待一秒
temp = rBCDSEC;
Uart_Printf("%2x年%2x月%2x日 %s %2x:%2x:%2xn",rBCDYEAR,rBCDMON,rBCDDATE,week[rBCDDAY-1],rBCDHOUR,rBCDMIN,rBCDSEC);
运行结构如图:
二、RTC的设置
其实就是写年月日这些寄存器,没什么复杂的地方
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("RTC设置时间nn");
Uart_Printf("按S键设定时间 按D键显示时间n");
do
key = Uart_Getch();
if(key=='s' || key=='S') RTC_set();
else if(key=='d' || key=='D') Uart_Printf("%2x年%2x月%2x日 %s %2x:%2x:%2xn",rBCDYEAR,rBCDMON,rBCDDATE,week[rBCDDAY-1],rBCDHOUR,rBCDMIN,rBCDSEC);
else Uart_Printf("无效的输入! 按S键设定时间 按D键显示时间nn");
while(1);
void RTC_set(void)
do
Uart_Printf("输入年份:");
year = Uart_GetIntNum(); //输入年份
while(year>99);
Uart_Printf("年份:%dn",year);
do
Uart_Printf("输入月份:");
month = Uart_GetIntNum();
while(month<1 || month>12);
Uart_Printf("月份:%dn",month);
do
Uart_Printf("输入日:");
date = Uart_GetIntNum();
while(date<1 || date>31);
Uart_Printf("日:%dn",day);
do
Uart_Printf("输入星期几(1:星期日、2:星期一......7:星期六):");
day = Uart_GetIntNum();
while(day<1 || day>7);
Uart_Printf("%sn",week[day-1]);
do
Uart_Printf("输入小时:");
hour = Uart_GetIntNum();
while(hour>23);
Uart_Printf("小时:%dn",hour);
do
Uart_Printf("输入分:");
minute = Uart_GetIntNum();
while(minute>59);
Uart_Printf("分:%dn",minute);
do
Uart_Printf("输入秒:");
second = Uart_GetIntNum();
while(second>59);
Uart_Printf("秒:%dn",second);
rBCDYEAR = rBCDYEAR & ~(0xff) | (year/10<<4)+year%10; //设置年份为99年,注意是BCD码形式,赋值不要越界
rBCDMON = rBCDMON & ~(0x1f) | (month/10<<4)+month%10; //月
rBCDDATE = rBCDDATE & ~(0x3f) | (date/10<<4)+date%10; //日(按月)
rBCDHOUR = rBCDHOUR & ~(0x3f) | (hour/10<<4)+hour%10; //小时
rBCDMIN = rBCDMIN & ~(0x7f) | (minute/10<<4)+minute%10; //分
rBCDSEC = rBCDSEC & ~(0x7f) | (second/10<<4)+second%10; //秒
Uart_Printf("输入完毕n");
Uart_Printf("按S键设定时间 按D键显示时间 n");
三、RTC的节拍中断
节拍中断即每个RTC节拍产生一个中断
这里用到TICNT寄存器,TICNT[7]用于使能,TICNT[6:0]取值为1~127,其对应的节拍中断时间间隔为(TICNT+1)/128
这是RTC的节拍中断的实验程序,间隔时间设为1秒
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("RTC TICK中断nn");
tick_init();
tick_INT_init();
while(1);
void tick_init(void) //RTC TICK初始化
rRTCCON = 1; //允许设置
rTICNT = 1<<7 | 127 ; //允许TICK中断,每次中断时间为: (n+1)/128 * 1秒 ,其中 n = TICNT[6:0]
rRTCCON = 0; //禁止设置
void tick_INT_init(void) //RTC报警中断初始化
ClearPending(1<<8); //清除报警中断标志
pISR_TICK = (U32)tick_ISR; //填入中断例程 于中断向量表的 报警中断向量处
rINTMSK &= ~(1<<8); //禁止屏蔽报警中断
void tick_ISR(void) __irq //RTC报警中断例程
Uart_Printf("当前时间: %2x年%2x月%2x日 %s %2x:%2x:%2xn",rBCDYEAR,rBCDMON,rBCDDATE,week[rBCDDAY-1],rBCDHOUR,rBCDMIN,rBCDSEC);
结果如图
四、RTC的报警中断
报警,其实就像个闹钟,一旦当前时间(BCDYEAR……)与报警时间(ALMYEAR ……)匹配,就会引发中断
这里用到的寄存器有:
ALMYEAR 报警年份寄存器
ALMMON 月
ALMDATE 日(按月)
ALMHOUR 小时
ALMMIN 分
ALMSEC 秒
RTCALM 决定年月日时分秒这六个寄存器哪些需要使能,比如:如果ALMMON未使能,则在匹配的时候忽略ALMMON的值。
下面是测试报警中断的程序:
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("RTC报警中断实验n");
alarm_init();
Uart_Printf(" 按S键设定时间 按A键设定报警时间 按D键显示时间n");
do
key = Uart_Getch();
Uart_Printf("报警时间: %2x年%2x月%2x日 %2x:%2x:%2xn",rALMYEAR,rALMMON,rALMDATE,rALMHOUR,rALMMIN,rALMSEC);
else if(key=='a' || key=='A') RTC_alarm_set();
else Uart_Printf("无效的输入! 按S键设定时间 按A键设定报警时间 按D键显示时间n");
while(1);
void alarm_init(void) //RTC报警中断初始化
ClearPending(1<<30); //清除报警中断标志
pISR_RTC = (U32)alarm_ISR; //填入中断例程 于中断向量表的 报警中断向量处
rINTMSK &= ~(1<<30); //禁止屏蔽报警中断
void alarm_ISR(void) __irq //RTC报警中断例程
Uart_Printf("报警时间到!!!n");
void RTC_set(void) //RTC当前时间设置
Uart_Printf("设置当前时间:n");
do
Uart_Printf("输入星期几 (1:星期日、2:星期一......7:星期六):");
day = Uart_GetIntNum(); //输入星期几
time_input(); //输入时间:年月日时分秒
下一篇:LPC1778的IAP编程源码
我用单片机的IO口经过通过8050三极管驱动继电器,单片机上电后就让IO口输出高电平,希望继电器有动作,结果就是没有动作,必须先置低IO口后再输出高电平才能得到自己想要的效果,到现在我也不明白什么为什么。而且继电器线圈的放电二极管我也加上了 ...… 查看全部问答> |
想买正版MDK —可听说出 μVision4 了! 大家比较一下和μVision3 有什么区别 首先说明一下不是做广告 本来想购买 RealView MDK呢,在和代理商沟通中无意得知要出 μVision4 于是想等待观望 1、如果现在购买了mdk 是mdk4.0的版本 ulink2仿真机 μVision4 是否支持 ul ...… 查看全部问答> |
2010年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛实施细则 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑 一、参赛学生的培训与报名 1、本次专题邀请赛的时间从2010年3月18日开始,到6月30日结束,评审工作在7月底完成,参加本次专题竞赛的学生,在竞赛期间必须是普通高校全日制在校本科学生,评审时,如 ...… 查看全部问答> |
最近在做一个组播通讯的程序。我在有一个网卡的学习板上编写了程序,并且可以在PC上获得该网卡发出的数据,但是我将程序下载到有双网卡的板子上运行就会出现不能接收的问题。而后我在双网卡的板子上进行了单播和广播的测试,PC均能收到数据,唯独组 ...… 查看全部问答> |
1天的学习时间,比较适合想学习嵌入式linux却无从下手的初学者,可以系统全面了解嵌入式开发流程,入门解惑,为将来进行嵌入式linux的深化学习打下良好基础。 感兴趣的朋友请关注:http://www.farsight.com.cn/courses/TS-LinuxBasic.aspx… 查看全部问答> |
