今天是:2024年11月11日(星期一)
正在发生
2019年11月11日 | 深究解读“示波器带宽”和“网络带宽”的区别
2019-11-11 来源:eepw
关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题.
首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要"模拟带宽";如果需要传输数字信号,则需要"数字带宽".因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。
对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波粒为主.带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4KHz,一个PAL-D电视频道带宽为8MHz(含保护带宽),中国电视是PAL D/K制式,伴音载频频率比图像载频频率高6.5MHz,每个频道带宽为8MHz,从图像载频频率-1.25MHz至图像载频频率+6.5MHz。例如,3频道的图像载频频率是65.75MHz,由此可推算出其伴音载频频率是72.25MHz,频率范围是64.5-72.5MHz。因此,对于模拟信号,定义带宽为:指信号具有的频带宽度.信号的带宽是指该信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围.而带宽的载体是滤波器,放大器或衰减器等模拟器件或电路.
对于数字信号而言,带宽是指单位时间内链路能够通过的数据量。例如ISDN的B信道带宽为64Kbps。由于数字信号的传输是通过模拟信号的调制完成的,为了与模拟带宽进行区分,数字信道的带宽一般直接用波特率,符号率,采样率,比特率等来描述。在网络中有两种不同的速率:
1,信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,公里/秒或光年);
2,计算机向网络发送比特的速率(比特/秒);
这两种速率的意义和单位完全不同。计算机网络系统统一以下公式定义带宽:带宽=时钟频率*总线位数/8;简单的说,带宽就是传输速率,是指每秒钟传输的最大字节数(MB/S),即每秒处理多少兆字节,高带宽则意味着系统的高处理数据速度的能力。为了更形象地理解带宽、位宽、时钟频率的关系,我们举个比较形象的例子,工人加工零件,如果一个人干,在大家单个加工速度相同的情况下,肯定不如两个人干的多,带宽就象是加工零件的总数量,位宽仿佛工人数量,时钟工作频率相当于加工单个零件的速度,位宽越宽,时钟频率越高则总线带宽越大,其带宽越大,产能效率越高也是显而易见的。1的信号的传输载体是导线,同轴双绞线或光缆等,2的信号载体包括以上1和计算机系统的软硬件资源系统.
由于数字示波器的5大系统决定了示波器的带宽必定具有模拟带宽和数字带宽,因此,各示波器厂家在标示其示波器指标时必须标定两个主要指标来显示其最高的信号处理能力,即大家常在TEK示波器显示屏幕右上角标定最大模拟带宽和采样率带宽.如DPO4104示波器具有最大的5GS/S的采样率,屏幕刻度10个时间分隔设置为10ns/div.那么每个波形水平时间点数等于5×109 点/s×10×10-9 s/div×10div,又,其具有8bitAD的垂直分辨率,因此500点.=500*256=128Kb/8=16KB.即在100ns的传输容量为16KB。
ECM [ECM Electronics Limited.]公司的发展小趣事
面对日益严重的环境问题,ECM Electronics Limited.积极响应国家节能减排的号召,将绿色发展和可持续发展作为企业的重要战略。公司采用环保材料和节能技术,降低产品能耗和排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Galil Motion Control Inc公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,品质是企业生存和发展的关键。ECM Electronics Limited.深知这一点,始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测、包装等各个环节都严格把关,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。正是凭借过硬的产品品质,ECM赢得了客户的信赖和市场的认可。
DECON公司的发展小趣事
品质是企业的生命线,DECON公司深知这一点。因此,公司建立了完善的品质管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格的质量监控。公司引进了先进的生产设备和技术,优化了生产流程,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、高效的技术支持和解决方案。
台湾君耀(Brightking)公司的发展小趣事
2018年,君耀正式加入国巨集团,成为其旗下的一员。这一举措使得君耀能够获得国巨集团在资金、技术、市场等多方面的支持,进一步加速了其发展步伐。通过资源整合和优势互补,君耀在半导体器件领域的地位更加稳固,市场竞争力也得到提升。
EPSON公司的发展小趣事
EPSON始终将品质视为企业发展的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产、检测、包装等各个环节都进行严格的质量控制。同时,EPSON还积极引进先进的生产设备和检测技术,不断提高产品的品质和性能。这种对品质的执着追求使得EPSON的产品在市场上赢得了良好的口碑和信誉,逐渐建立了起强大的品牌形象。
EREM公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,EREM始终关注环境保护和可持续发展。在生产过程中,EREM严格遵守环保法规和标准,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。此外,EREM还积极参与公益活动和社会责任项目,为社会做出积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示EREM公司在电子行业中的发展历程和可能面临的挑战与机遇。如需了解更多关于EREM公司的信息,请查阅相关官方资料或咨询行业专家。
ZT:一个技术人员悟到的管理秘诀
我在原来的公司做的时候,就注意观察公司在管理上的成功和失败的经验教训,并在网络上找很多关于管理的文章。     管理上有很多故事,让我领悟到管理就是设计一个合理的机制。          故事之一:分粥          分粥的故 ...…
驱动加载出错
我写了个驱动程序,编译没错,但是insmod的时候就出现 moduletest: please compile with -fno-common insmod: cannot insert `moduletest.ko\': Invalid module format (-1): Exec format error的错误,不知道为什么,求高手指教. 源码如下: #inclu ...…
s3c2440 for wince4.2 的 eboot启动时出现的网络端口问题,高手请进给解答一下。
启动后,DNW出现下列打印信息: WinCE NAND Boot v1.00 Jun 11 2007 11:50:13 Start Eboot... Start Launch...0 Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.0 Built Mar 13 2003 23:05:42 Microsoft Windows CE SMD ...…
STM32菜鸟程序!
拿到STM32开发板三天了!写了几个程序!程序简单但对入门还是有点帮助的!我自己下次调试成功了的! 上传供一起刚入门的朋友分享下! 第一天学习:MDK工程建立和GPIO 第二天学习:RCC和按键程序 第三天学习:EXTI程序(一个中断按键程序) 每 ...…
请教2407数据区与程序存储区的问题!谢谢
我用2407做一个液晶显示,因为有存放大量字符数据的常量数组,我把这些数组定义为const unsigned char 类型。cmd文件如下: -o LCD.out - stack 60 MEMORY {     PAGE 0:    /* Program Memory */      & ...…
电风扇模拟控制系统设计 求助 !!真的不会啊!!
电风扇模拟控制系统设计1.用4个LED显示电风扇的工作状态(1,2,3,4四档风力),显示风类:“自然风”、 “常风”和“睡眠风”。2.设计 “自然风”、 “常风”和“睡眠风” 三个风类键用于设置风类; 设计一个“摇头” 键用于控制电机摇头。 &nb ...…
MSP430极品的中文资料,本人极力推荐!
偶然发现这个PDF,与别的430资料不同,这里全是经典,传上来与大家分享下!…
趣味实验
家里有一个上小学的女孩子,有一天兴冲冲的跟我说,要做一个伟大的实验给我看,并且不许我偷看。看着她神秘的样子,我想小孩子搞什么名堂。大概过了半个多小时,她跑进来把我屋里面的灯给关了,然后又匆匆忙忙的跑出去。不一会儿,她小心翼翼的端着 ...…
知道一些MOS管的选择方法
        我们知道, MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1 冗余与持续工作 (图1)。各并行电源平均分担负载,确保 ...…
液晶显示图片
在执行以下函数的时候 用仿真发现 i 只能加到14,然后就归零(也就是程序退不出第一个for循环),为什么?按道理说不该这样啊 显示上半屏函数: Write_Command(0x34); //  *******显示上半屏内容设置    for(i=0;i…
