今天是:2024年11月12日(星期二)
2019年11月12日 | 51单片机DS18B20温度传感四位数码管显示报警
2019-11-12 来源:eepw
仿真原理图如下
全部资料分享,可设置温度报警的上下限,5641四位共阳数码管显示温度,自己曾经做的设计,实测可行,提供给有需要的人
单片机源程序如下:
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //宏定义 #define SET P3_1 //定义调整键 #define DEC P3_2 //定义减少键 #define ADD P3_3 //定义增加键 #define BEEP P3_6 //定义蜂鸣器 #define ALAM P1_2 //定义灯光报警 #define DQ P3_7 //定义DS18B20总线I/O bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志 bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志 sbit DIAN = P0^5; //小数点 uchar x=0; //计数器 signed char m; //温度值全局变量 uchar n; //温度值全局变量 uchar set_st=0; //状态标志 signed char shangxian=38; //上限报警温度,默认值为38 signed char xiaxian=5; //下限报警温度,默认值为5 //uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B}; //============================================================================================ //====================================DS18B20================================================= //============================================================================================ /*****延时子程序*****/ void Delay_DS18B20(int num) { while(num--) ; } /*****初始化DS18B20*****/ void Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 Delay_DS18B20(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us DQ = 1; //拉高总线 Delay_DS18B20(14); x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败 Delay_DS18B20(20); } /*****读一个字节*****/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; Delay_DS18B20(4); } return(dat); } /*****写一个字节*****/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay_DS18B20(5); DQ = 1; dat>>=1; } } /*****读取温度*****/ unsigned int ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); //启动温度转换 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器 a=ReadOneChar(); //读低8位 b=ReadOneChar(); //读高8位 t=b; //高8位转移到t t<<=8; //t数据左移8位 t=t|a; //将t和a按位或,得到一个16位的数 tt=t*0.0625; //将t乘以0.0625得到实际温度值(温度传感器设置12位精度,最小分辨率是0.0625) t= tt*10+0.5; //放大10倍(将小数点后一位显示出来)输出并四舍五入 return(t); //返回温度值 } //===================================================================================== //===================================================================================== //===================================================================================== /*****延时子程序*****/ void Delay(uint num) { while( --num ); } /*****初始化定时器0*****/ void InitTimer(void) { TMOD=0x1; TH0=0x3c; TL0=0xb0; //50ms(晶振12M) } /*****读取温度*****/ void check_wendu(void) { uint a,b,c; c=ReadTemperature(); //获取温度值 a=c/100; //计算得到十位数字 b=c/10-a*10; //计算得到个位数字 m=c/10; //计算得到整数位 n=c-a*100-b*10; //计算得到小数位 if(m<0){m=0;n=0;} //设置温度显示上限 if(m>99){m=99;n=9;} //设置温度显示上限 } /*****显示开机初始化等待画面*****/ void Disp_init(void) { P0 = ~0x80; //显示---- P2 = 0x7F; Delay(200); P2 = 0xDF; Delay(200); P2 = 0xF7; Delay(200); P2 = 0xFD; Delay(200); P2 = 0xFF; //关闭显示 } /*****显示温度子程序*****/ void Disp_Temperature(void) //显示温度 { P0 = ~0x98; //显示C P2 = 0x7F; Delay(100); P2=0xff; P0=~LEDData[n]; //显示个位 P2 = 0xDF; Delay(100); P2=0xff; P0 =~LEDData[m%10]; //显示十位 DIAN = 0; //显示小数点 P2 = 0xF7; Delay(100); P2=0xff; P0 =~LEDData[m/10]; //显示百位 P2 = 0xFD; Delay(100); P2 = 0xff; //关闭显示 } /*****显示报警温度子程序*****/ void Disp_alarm(uchar baojing) { P0 =~0x98; //显示C P2 = 0x7F; Delay(100); P2=0xff; P0 =~LEDData[baojing%10]; //显示十位 P2 = 0xDF; Delay(100); P2=0xff; P0 =~LEDData[baojing/10]; //显示百位 P2 = 0xF7; Delay(100); P2=0xff; if(set_st==1)P0 =~0xCE; else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L标示 P2 = 0xFD; Delay(100); P2 = 0xff; //关闭显示 } /*****报警子程序*****/ void Alarm() { if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m BEEP=0; ALAM=0; } else { BEEP=1; ALAM=1; } } /*****主函数*****/ void main(void) { uint z; InitTimer(); //初始化定时器 EA=1; //全局中断开关 TR0=1; ET0=1; //开启定时器0 IT0=1; IT1=1; check_wendu(); check_wendu(); for(z=0;z<300;z++) { Disp_init();
预测题目:单行道运行小车(好像也说是地方省报的) 一、 任务 设计并制作两个电动小车,要求两辆小车相向而行,各自在如图所设置的单行赛道上跑完三个来回,赛道示意图如下。 图中斑马线处表示小车的起始位置。小车在起始位置摆放时车头和车 ...… 查看全部问答> |
原文作者:玉丫子 本文来自于:HELLODSP uint16 CheckSumUdp(uint8 *check,uint16 length) { uint32 sum=0; uint16 i; for (i=0;i… 查看全部问答> |
请问各位:基于PID算法的有刷直流电机PWM调速系统中对有刷直流电机调速用到的算法是模拟 PID控制原理还是增量式PID控制或者别的PID控制原理?能否将PID算法式子告诉我?谢谢各位了!!QQ:286410824… 查看全部问答> |
本人在使用该芯片过程中遇到一些问题,想请有经验的朋友指教一下。 本人用720极的圆感应同步器作为角度传感器,想利用AD2S80来解码。 激磁信号使用的是5Khz的正弦波,AD2S80设置的分辨率为12位,该芯片的外围电路完全按照芯片手册上的针对5KHZ/12 ...… 查看全部问答> |
TPS2393A集成电路是一款专为-48V系统优化的热插拔控制器。TPS2393A广泛用于许多应用中,它拥有如下强大功能:. 宽泛的输入电源范围. 可编程电流限制. UV/OV保护.&nbs ...… 查看全部问答> |
