今天是:2024年11月12日(星期二)
2019年11月12日 | 一种智能频率计的设计与制作(AVR) 带仿真与源程序和原理图
2019-11-12 来源:51hei
基于avr单片机的频率计的仿真原理图
俺毕业设计的小玩意.也许有人可以拿去玩.
当时刚出毕业选题就赶紧的选了这个简单的.免得以后为毕业设计费神.
这是最初的,后来给学校也是交的这个. 花了三天时间.
//*********************11月29日开始毕业选题
读了一点频率计原理,高频记数,低频测周期 规划了一下大体,坚决不用老师指定的51,
//*********************11月30日开始写代码
凑合着开始了,偏差很大,很无聊,晚上跟123JJ在51hei灌水,灌了阵找到思维了,继续写,基本完成
//*********************12月1日调试
写了个串口上位机对数据进行分析和记录,方便多了.仔细的调了下.不管他效率和规范了,出结果了就要得,马虎的收工了.
16MHz晶振,范围1Hz--5MHz,软件仿真测周期误差<1/8us.计数误差最大可能1hz. 当然液晶显示误差就大多了.显示位数有限.随便忽悠一下, 可以给老师交差了.前端信号处理和pcb以后再弄.
后来前端处理参照冬瓜哥的精华帖和建议,把CD4069作运放用.
感谢冬瓜哥给我打板,搭顺路车.
后来在寒假发神经又琢磨了一下,修改下代码,加上些别的东西,反正资源还足够,有些作了测试,有些只是空想,规划和写代码,没有测试.脉宽和占空比,电压表,示波器,欧姆表,信号发生器,温度计,电容表,电感表,逻辑仪,红外分析,弄了5,6天又停了,人太懒.再后来又忘干净了,只记得电容表是测充电时间.
再后来,写毕业论文,网上下了n多资料和论文用来copy,弄的电脑很乱,写到一半,实在太乱,文件整理中,大把的删文件夹,一不小心把软件都删了,还好在qq群共享里留下了这个最初版本.好险.差点作无用功.
下面是智能频率计的原理图是用ad画的.
下面是主程序的源程序:
#ifndef main_c //test ok
#define main_c
#endif
#include "main.h"
//************************全局变量
volatile uint t0_cont;
volatile uint t1_cont;
volatile uchar flg1; //
// 测试函数 用来初始化
void test()
send_str( "pinlvji" ); //完成后把所有串口去掉
showstr( "cymometer", 1, 1, 9 ); //液晶显示
// showstr( "1KHz", 12, 1, 4 );
showstr( "Hz", 14, 2, 2 );
//mcu初始化 端口 定时器 中断 外中断 变量
void mcu_init()
//******************端口
data_direc = out; //输出
DDRB = out; //输出
DDRC = out; //输出
PORTC = 0X00; //输出0
DDRB=0XE0; //输入口
PORTB=0XE9;
//********************定时器
TIMSK |= 0x12; //定时中断允许位 只允许两个匹配
// 主函数
int main()
uchar f_t; //用测频还是测周
mcu_init(); //初始化
usart_init( 57600 ); //初始化
send_str( "com ok" ); //完成后把所有串口去掉
yj_set( 0x38, 0x0f, 0x06 ); //初始化
clearall(); //初始化
mzd_on(); //开中断
#if debug
test();
#endif
while ( 1 )
if ( !( PINB& ( 1 << 3 )))
refish(); //刷新所有的东西
f_t = hz_try(); //估计范围 1k
if ( f_t )
cl_f(); //频率法
else
cl_t(); //周期法
return 1;
复制代码
cale.c
#ifndef cale_c
#define cale_c
#include "main.h"
// //周期法 先笨方法
void cale_t( uchar* back )
ulint count_all; //存放周期 max 16m min 16k
uint z_sh;
ulint y_sh;
uchar test;
//*******************整数小数分离
count_all = t1_cont * 50000+TCNT1;
if(count_all>max_t)
count_all=max_t;
z_sh = max_t / count_all;
#if pc
y_sh=max_t-count_all*z_sh;
y_sh*=10;
count_all/=100;
#else
y_sh = ( max_t % count_all )* 1000;
#endif
//*******************整数计算部分
*back++ = z_sh / 100;
z_sh = z_sh % 100;
*back++ = z_sh / 10;
*back++ = z_sh % 10;
//***************小数计算
z_sh = y_sh / count_all;
z_sh = z_sh % 100;
*back = z_sh / 10;
z_sh = z_sh % 10;
//************做四舍五入计算
test=0;
if ( z_sh >= 5 )
send_char(z_sh);
*back += 1; //
if ( *back == 10 )
test++;
*back-- = 0;
*back += 1;
if ( *back == 10 )
test++;
*back-- = 0;
*back += 1; //
if ( *back == 10 )
test++;
*back-- = 0;
*back += 1; //
if ( *back == 10 )
test++;
*back-- = 0;
*back += 1;
back-=(4-test);
//****************转到ascii码
for ( test = 5; test > 0; test-- )
*back++ = * back + 0x30;
back-=5;
//****************插进小数点
back[5] = back[4];
back[4] = back[3];
back[3] = '.';
//****************去掉不要的0
for ( test = 3; test > 0; test-- )
if ( *back == 0x30 )
*back++ = * back - 0x30;
else
break;
// //记数法
void cale_f( uchar* back )
ulint count_all;
uchar test;
count_all = t1_cont * 50000+TCNT1; //原始值
//*****************计算 笨方法计算
*back++ = count_all / 1000000; //最高位
count_all = count_all % 1000000; //去掉最高位
*back++ = count_all / 100000; //100k位
count_all = count_all % 100000; //去掉
*back++ = count_all / 10000;
count_all = count_all % 10000;
*back++ = count_all / 1000;
count_all = count_all % 1000;
*back++ = count_all / 100;
count_all = count_all % 100;
*back++ = count_all / 10; //十位
*back = count_all % 10; //个位
back = back - 6;
//转到ascii字符
for ( test = 7; test > 0; test-- )
back = back - 7; //指针退回
//处理前面的0
while ( *back == 0x30 )
#endif
上一篇:avr单片机流水灯和按键抗干扰
下一篇:avr单片机流水灯的程序
很多网友渴望自己设计电路原理图(SCH)、电路板(PCB),同时希望从原始SCH到PCB自动布线、再到成品PCB电路板的设计周期可以缩短到1天以内!是不是不可能呢?当然不是,因为现在的EDA软件已经达到了几乎无所不能的地步!由于电子很重实践,可以说 ...… 查看全部问答> |
vxworks应用程序如何调用shell(reboot)命令? 我的程序在运行到特定时候需要人为的重新的启动系统,我使用了“reboot(2);)语句,用来重新启动系统并清除内存,但是系统没用重新启动,不知道这样使用对不对,是不是需要调用shell命令解释器一类的函数,有没有哪位大侠使用过? 另外再请教一 ...… 查看全部问答> |
