今天是:2024年11月13日(星期三)
2019年11月13日 | 怎样用电磁流量计测量低温介质
2019-11-13 来源:elecfans
测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重。容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。
在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
上一篇:明渠流量计的特点
下一篇:电池供电电磁流量计有哪些特点
DM642外部两个中断不同时发生,怎么得到两个中断之间的时间呢? 我现在使用的是DM642,ext_int5,ext_int6分别用作两个外部中断信号 相信大家也遇到过这样的问题,比如一个车轮压在前后两个磁钢上,这两个磁钢分别产生中断信号送给CPU,请问这两次中断之间的时间应该怎么计算呢? 我现在想的是:第一个中断发生 ...… 查看全部问答> |
来源:我的博客:http://blog.163.com/yuan_xihua/blog/static/3074054420087135650488/ 一,编程语言部分1,C语言 《C语言大全(第四版)》 市场价 :¥48.00 【原 书 名】 The Complete Referene,Fourth Edition 【 ...… 查看全部问答> |
在看2.4.18内核的关于三星的nand flash 驱动时遇到一个地方没有看明白,请指教 使用的nand flash 为 k9f1208 其中有个函数:作用是向flash发送一个地址 static void s3c2410_command (struct mtd_info *mtd, unsigned command, int column, int ...… 查看全部问答> |
招聘嵌入式Linux讲师,工作地点上海,要求如下: 1、具有3年或以上相关领域工作经验 2、熟悉嵌入式Bootloadr 3、熟悉Linux 内核及实时系统 4、熟悉Linux驱动 5、熟悉Linux设备驱动 6、熟悉嵌入式文件系统 工作时间可在周末,一经录用 ...… 查看全部问答> |
前几日使用维纶触摸屏MT6100I系列产品,大约7天后发现故障: 基本症状如下: 黑屏与维纶手型标志交替闪动. 咨询厂家说: 没有遇到此类情况. 把屏返回厂家说,测试了几天,没有发现故障. 大约7天后,另外一个工地,同样的屏出现了同样的故障.即黑屏与维纶手 ...… 查看全部问答> |
作者:Ralf Bendlin,德州仪器系统工程师Tony Ekpenyong,德州仪器系统工程师Debbie Greenstreet,德州仪器战略市场营销 摘要 智能手机与其它手持设备的发展以及其上数据消费应用的大量繁衍生息,不 ...… 查看全部问答> |
INOUT引脚: 1.FPGA IO在做输入时,可以用作高阻态,这就是所说的高阻输入; 2.FPGA IO在做输出时,则可以直接用来输入输出。 芯片外部引脚很多都使用inout类型的,为的是节省管腿。就是一个端口同时做输入和输出。 inout在具体实现上一般用 ...… 查看全部问答> |
如题,官方评估板的例程带了RLos, 我用UDPTCPdbg工具调试,在局域网里传送文件,工具上显示速率只有几十K,想弄个裸奔的程序再试试,有没有弄过的指点下。先谢谢了!… 查看全部问答> |
