今天是:2024年11月13日(星期三)
正在发生
2019年11月13日 | 光调制分析仪原理
2019-11-13 来源:eefocus
    过去,高速光网络的调制方式就是简单地以高速率对光波幅度进行打开和关断便已足够满足需求。但是现在,光链路正在沿着无线通信所走过的路向更复杂的调制方式发展。复杂调制制式已经超越了开关键控的层次,开始使用幅度和相位信息对通信符码进行编码。光调制分析仪是适用于对目前此类光调制制式进行分析的仪器,它支持40G/100G/400G 的传输速率,是进行传输速率超过 100 Gb/s 的尖端科研的最佳仪器。
    光调制分析仪的核心应用是表征发射机输出端或链路上的矢量调制信号的信号质量。最重要的分析和测量内容和参数是 :
    ● 光星座图
    ● 误差矢量幅度 (EVM)
    ● 相位误差
    ● 物理层 BER
    ● CD、一阶 PMD 补偿和测量
    ● 正交误差
    ● IQ 不平衡
    ● I 或 Q 眼图
    ● 高分辨率光谱
    ● 相对分析工具的光谱图
    ● 激光器线宽
    ● 分析符号的偏振
    ● 支持 30 多种调制制式
    ● 自适应均衡
    ● 可变相位跟踪带宽
光调制分析仪的原理框图
     图1是典型的光调制分析仪N4391A的照片。从图中可看出,光调制分析仪主要由3部分组成:硬件的光参考接收机,宽带示波器,89601B矢量信号分析软件。
光调制分析仪原理
图1  N4391A光调制分析仪照片
    实际的原理框图如图2所示。光参考接收机把高速的光信号变成IQ的电信号,利用示波器的4通道的高速相差ADC进行信号的采集,采集后先进行硬件的校验,然后利用89601B进行类似于无线通信的参数分析,也可以在89601B软件里嵌入自己的算法,最后在89601B的界面上现实各种处理分析结果。
光调制分析仪原理
光调制分析仪原理
图2   光调制分析仪原理框图
光 I-Q 图
    I-Q 图也称极性图或矢量图,可以显示解调数据,即X 轴上相位内信号 (I) 与 Y 轴上正交相位信号 (Q) 的轨迹。此工具可以更深入地分析信号转换行为,显示过冲或指示信号在未靠近直线位置转换时带宽是否受限的迹象。
光调制分析仪原理
光星座图
    在星座图中,信息在二维极坐标图中显示,表现信号的幅度和相位。星座图显示对应符码时钟时间的 I-Q 位置。这些点通常称为探测决定点,命名为符码。星座图可用于识别幅度失衡、正交误差或相位噪声等。星座图可用于快速分析传输信号的质量,因为星座图的各个点可以显示失真或偏置。此外,量化偏置和失真参数,可以轻松地与其它测量进行对比。
光调制分析仪原理
符码表 / 误差概述
    这是利用数字解调工具强大功能获得的一个结果。可以看到解调比特,以及解调符码的错误统计。查看rms EVM 值可以快速评估调制精度,下图也显示了其它重要参数的报告。
    ● 频率误差
    ● I-Q 偏置
    ● 正交误差
    ● 增益失衡
光调制分析仪原理
I 或 Q 信号的眼图
    眼图是 I ( 实部 ) 或 Q ( 虚部 ) 信号随时间变化的轨迹,由符号时钟触发。显示可以配置,以同时显示信号的实部眼图 (I) 和虚部眼图 (Q)。眼图是光开关键控调制分析中常用的分析工具。但此处的分析功能添加了虚部。这一工具可以支持对比 I 和 Q 眼图,快速发现可能的失衡。
光调制分析仪原理
误差矢量幅度
    误差矢量时间轨迹显示 I-Q 测量信号与 I-Q 参考信号对应符号点之间的计算所得误差矢量。数据可以作为误差矢量幅度、误差矢量相位、仅 I 分量或仅 Q 分量显示。该工具可以快速查看信号与理想信号的差异程度。
光调制分析仪原理
    误差矢量这个概念是证明复数调制信号总体性能的一个好办法。根据合格 / 不合格标准进行的测试可以将发射机生产、校准过程中或链路传输信号过程中可能发生的所有典型误差来源都纳入测试范围。当部署新的链路来传输复数调制信号时,可以使用这个操作简单但功能强大的合格 / 不合格测试工具,根据已定义的限制对物理层信号质量进行测试。能够获得质量符合预期的物理层信号,是顺利执行更高层测试协议的先决条件。
比特 / 符号 / 误差分析
    除了分析广泛的物理参数外,光调制分析仪还可以提供比特和符号误差分析功能。探测传输符号和比特的能力支持对比测量数据与实际传输数据。借助高达 2^31 的任意多项式 PRBS,以及可选择的用户定义码型,光调制分析仪能够实际计数错误符号,并测量猝发脉冲期间发生的比特误码率。在传统的电接口点到点 BER 测试结果不合格时,使用这些分析工具,可以非常轻松地识别导致误码的原因 — 是发射机、链路,还是接收机。
此外,此特性还能精确地测量接收机输入信号的质量,并能够比较系统的总体 BER,从而使用户能够选择对接收机进行轨迹测试。
复杂调制传输中的损伤
    在描述复杂调制信号的质量时 , 需要使用多个参数。
    增益失衡:增益失衡比较了 I 信号和 Q 信号的增益,以 dB 表示。在星座图中,能够很好地查看 IQ 增益失衡的效应 ( 星座图的宽度与高度不匹配 )。
    正交误差:正交误差是指 I 和 Q 正交相位之间的正交误差。理想情况下,I 和 Q应当互为正交 ( 呈 90°)。正交误差为-3°,意味着 I 和 Q 呈 87°。
    频率误差:频率误差显示了载波相对于本地振荡器的频率误差。误差数据以Hertz 表示,反映了仪器在接收载波锁定时必须执行的频率偏移数量。(注 : 频率误差不会影响误差矢量幅度测量。)
光调制分析仪原理
    IQ 偏置:IQ 偏置 ( 也称为 I/Q 原点偏移 )表示载波馈通信号的幅度。当不存在载波馈通时,IQ 偏置为零 ( 无穷大 dB)。
    幅度误差:幅度误差是指测量信号和 I/Q 参考信号的幅度差。
    相位误差:相位误差是指在符码时间内的I/Q 参考信号和 I/Q 测量信号的相位差。
光调制分析仪原理
    SNR (MER) — 信噪比 ( 调制误差率 ):SNR (MER) 是指信噪比 ( 调制误差率 ),其中信号是发射波形的符码平均功率。噪声功率包括任何导致符码偏离理想状态的因素。(注 : 经过适当的归一化后,SNR 和 OSNR 仅在高斯噪声限值系统中是相等的(OSNR 通常是在 100 pm RBW 处测得 )。)
光调制分析仪原理
    误差矢量和误差矢量幅度可作为整体度量。
    EVM %rms 是对已测数据猝发中的所有误差矢量的归一化度量。EVM 是一个重要指标,概括了复杂调制信号的大多数减损。因此,良好的 EVM %rms 确保了信号在存在噪声的情况下保持低减损。较差的 EVM %rms 无法指出明显的减损参数。在这种情况下,OMA 及其它参数可以帮助对 EVM %rms 偏低的根本原因进行调试。(注意 : EVM %rms 不属于可追溯且标准化的参数,因而仅可作为相对量度。)
光调制分析仪原理
Crystalfontz America Inc公司的发展小趣事
在发展过程中,Crystalfontz America Inc公司不断完善和升级产品线。除了传统的LCD、OLED显示模块外,公司还推出了触摸屏、线缆、PC安装支架等一系列配套产品。这些产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也满足了客户多样化的需求。同时,公司还关注行业动态和市场需求变化,及时调整产品策略,确保产品始终保持竞争力。
Cornerstone Sensors公司的发展小趣事
Cornerstone Sensors公司成立于电子行业的蓬勃发展时期。创立初期,公司就明确了以传感器技术为核心的发展方向。公司聚集了一批优秀的工程师和科学家,致力于研发高精度、高稳定性的传感器产品。经过数年的技术积累和产品研发,Cornerstone Sensors逐渐在传感器领域崭露头角,其产品质量和技术水平得到了行业的广泛认可。
APLUS Products公司的发展小趣事
在XXXX年,APLUS Products公司迎来了一次重要的技术突破。公司研发团队成功开发出了一款具有划时代意义的电子产品,该产品在性能、稳定性和用户体验等方面均达到了行业领先水平。这一技术突破不仅为公司赢得了大量订单,还进一步巩固了其在电子行业中的市场地位。
DESCO公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,DESCO公司进行了多次收购和资源整合。例如,在XX年,公司成功收购了美国一家知名的防静电产品制造商,获得了其先进的生产技术和销售渠道。这次收购使DESCO公司的产品线更加丰富,市场覆盖面更加广泛。此外,公司还加强了与其他企业的战略合作,共同开发新产品、拓展新市场。
Crydom公司的发展小趣事
面对数字化浪潮和智能制造的兴起,DESCO公司积极拥抱变革。公司投入大量资金引进先进的自动化设备和智能化生产线,提高生产效率和产品质量。同时,DESCO还加强了数字化营销和客户服务体系建设,提升了客户体验和市场响应速度。这些举措使公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
EECO Switch公司的发展小趣事
EECO Switch公司成立于1947年,最初作为加利福尼亚州的一家电子工程公司,致力于电子产品的设计与制造。随着技术的不断进步和市场需求的变化,公司逐渐将业务重心转向人机界面产品的设计与开发。在这个过程中,EECO Switch凭借其深厚的技术积累和创新精神,成功开发出了一系列具有领先技术的人机界面产品,从而确立了其在该领域的领先地位。
高速SPI的速度最高能够到达多少?10MBPS的高速SPI在WINCE下能不能接收的过来?我接收的前面数据老是会被后面的冲掉。
高速SPI的速度最高能够到达多少?10MBPS的高速SPI在WINCE下能不能接收的过来?我接收的前面数据老是会被后面的冲掉。…
BWSCON的bank1对应K9F8G08UOM-PCB0,应该设置多大位宽?
K9F8G08UOM-PCB0这芯片的pdf谁有?在2442的boot里我应该将BWSCON对应的位设置为多少位宽?16-bit or 32-bit? 有的请上传个连接,邮箱最好:haiou_arm@163.com,嘿嘿 谢谢!…
加油机程序开发
有加油机程序开发软件,联系我13071555550…
关于i.MX27+nandflash(K9F2G08ROA)+wince的FATFS分区挂载问题
这个问题困扰了我好几天了,拜托大家帮帮忙看看是怎么回事了,帖子也看了无数了,但是还是找不到解决办法。 问题的具体情况是这样的,eboot中将nandflash分出了一个BINFS的分区,然后进到系统中可以看到两个分区分别为     1. part00( ...…
插件
请问论坛里有哪位高人做过自动插件机项目,也就是自动焊接电容电阻那种设备,需要注意的问题是什么,如果熟悉的可以合作一下。…
问一个LoadString的问题
看到一段代码,不明白 PBYTE pRes; pRes = (PBYTE)LoadString (hInst, IDS_DOITEXT , NULL, 0) // Get the length of the string resource int nLen = *(PWORD)(pRes-2) * sizeof (TCHAR); MSDN上面说,字符串资源的字符长度在字符串起始 ...…
IAR的编译器比MDK的差这么多?!
                                 我们搞变频的,打算用ST的芯片,买了块STM32评估板,开始挑开发工具,直接从IAR例程中挑了一个,先在IAR下编译,最 ...…
【M3 入门开发】TI M3 最实用、最便宜的开发板--谈谈 TI M3 的入门
有很多朋友问我,怎么快速入门 TI M3 ,是不是很难,是不是要买很贵的开发板。 其实真的不需要很贵的开发板,有下面这个小黑板,一样可以学好 M3. M3 的开发我个人对软件部分比较感兴趣。我也希望在这里让更多的朋友来学习到 TI M3. 学习都是由 ...…
关于AVR STUDIO的使用问题
使用AVR STUDIO 调入ICCAVR的COF文件,接上开发板和JTAG线,弹出一个框:  …
2012 TI 微控制器研习班正式招募中
一季度培训课程:MSP 430 Launch Pad - 议程 有点晚了,明天有空的朋友们可以去学习下。3月22日 深圳市南山区华侨城兴隆街汉唐大厦19楼广州市天河区林和西路161号中泰国际广场写字楼B塔1105单元 东莞市常平镇志兴国际商务大厦B座1109室南京市白 ...…
