今天是:2024年11月13日(星期三)
2019年11月13日 | 功率计和功率传感器基础
2019-11-13 来源:eefocus
1.功率的概念及其测量方法
功率指单位时间传递的能量。
功率的基本单位是瓦W:
1W=1A x 1V
相对功率一般用dB表示:
dB=10log(P2/P1)
绝对功率一般用dBm表示:
dBm=10log(P/1mW)
平均功率的定义:
多个调制周期或多个脉冲的功率平均值。
图1 平均功率的定义
脉冲功率的定义:
平均功率/占空比
图2 脉冲功率的定义
包络功率和峰值包络功率的定义:
图3 包络功率和峰值包络功率的定义
比较精确测量射频微波信号的功率的仪器是功率计。
功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率指示器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率计探头。
图4 功率测量仪器的组成
按功率传感器技术类型,可把功率计分为3类:热敏电阻型功率计,热电偶型功率计和晶体检波式功率计。
热敏电阻型功率计使用热敏电阻做功率传感元件。热敏电阻值的温度系数较大,被测信号的功率被热敏电阻吸收后产生热量,使其自身温度升高,电阻值发生显著变化,利用电阻电桥测量电阻值的变化,显示功率值。
热电偶型功率计则是利用热电偶型功率计中的热偶结直接吸收高频信号功率,结点温度升高,产生温差电势,电势的大小正比于吸收的高频功率值,进行功率测量。
晶体检波式功率计使用晶体二极管检波器将高频信号变换为低频或直流电信号。适当选择工作点,使检波器输出信号的幅度正比于高频信号的功率。
2.热敏电阻功率传感器和功率计
热敏电阻是一种由金属氧化物的化合物制成的电阻器,随温度呈现大的电阻变化。若将热敏电阻用于形成功率传感器的终端,则它的电阻将随外加功率引起的温升而变。
图5说明了热敏电阻功率计的基本原理。图15(a)的电路表明对于射频输入端上出现的信号,两个热敏电阻如何被布置成并联以及如何与功率计相串联。功率计的连接跨接在射频旁路电容器两端,以避免热敏电阻那边的射频泄露。
图5 热敏电阻功率计的基本工作原理((a)热敏电阻功率传感器;(b)自动平衡电桥)
功率计利用称为自动平衡电桥的电路,该电路提供将热敏电阻阻值RT维持恒定在R值上的直流偏置功率。若热敏电阻上的射频功率增加,则电桥使偏置功率减小一个相类似的量。射频功率降低则引起电桥增加偏置功率,使热敏电阻维持恒定的电阻。功率计内的辅助电路对直流功率的这个变化进行处理,以获得功率读数。
图6 温度补偿式热敏电阻传感器
热敏电阻的阻值随环境温度以及射频和直流功率而变,所以温度的任何变化都会引起功率读数变化。现代热敏电阻功率传感器通过利用与射频检测热敏电阻有热联系但电气上相隔离的第二组热敏电阻来克服这一问题。图6示出了温度补偿式热敏电阻传感器的电路。这类传感器要求包含两个自动平衡电桥以及依据加到检测热敏电阻和补偿热敏电阻上的偏置信号来获得功率读数的电路的专用功率计。图7给出了这类功率计的详细框图。
图7 带有温度补偿式热敏电阻功率计原理框图(N432A)
将加到射频电桥上的偏置功率相对于加到补偿电桥上的功率进行比较,射频功率由下式给出:
Prf=(Vc^2-Vrf^2)/4R
式中,Prf为射频功率;Vc为加到补偿电桥上的电压;Vrf为加到射频电桥上的电压;R为热敏电阻传感器在平衡时的电阻。
功率计包含一个在通Vc与Vrf之和成正比的时期内闭合的电子开关,从而在仪表测量部件M中形成电流流动,其大小通Vc与Vrf之差成正比。通过仪表的电流的平均值计算式,不加射频功率时,Vc=Vrf,这个条件在使用者启动自动调零电路时便能得到。现代热敏电阻功率计提供10mW---1uW输入功率范围的测量能力(40dB),并可提供能工作在100KHZ---1000GHZ频率范围内不同波段的传感器。
热敏电阻传感器曾经广泛用于一般用途的功率测量,但它们已被能提供更佳性能的其他功率检测方法取代。现在的主要用途是功率计和传感器的校准。
3.热电偶功率传感器和功率计
工程师十分希望功率传感器具有宽动态范围、低漂移和小驻波比,且一台仪器能够容纳宽的频率范围。利用热电偶的功率传感器便能满足这些要求。
两种相异导体的连接形成一对热电偶结,这些结两端存在的任何温度梯度将产生电压。功率传感器的热电偶结构被设计成包括一个耗散大部分外加功率的电阻器。电阻器的的温度升高,在附件的热电偶结两端便形成温度梯度,从而产生与功率成正比的电压。两组这类结构实际上可以这样取向,使由电阻器耗散的功率产生的温升引起两个热电偶结构产生相加的温差电压,而由环境温度变化产生的温度梯度则引起相抵消的温差电压,因而将零读数的漂移减至最小。该电阻器的阻值被设计成为传输线提供良好匹配的终端。
功率传感器中使用的热电偶元件可能由金、(n)型硅和氮化钽电阻材料构成,而薄膜结构则提供工作在超过40GHz频率上所需的小尺寸和精密几何形状。图8是利用这些技术的热电偶传感器的示意图。
图8 热电偶功率计原理简图
热电偶的灵敏度可以借助其直流输出电压的幅度相对于传感器耗散的射频功率的大小来说明。典型灵敏度约为160uV/mW,低达1.0uW的功率电平可以用这类传感器进行测量。必须测量的直流电压可能低达0.16uV,所以功率计内部的放大器必须提供高增益。重要的是,这些放大器不能添加到待测微伏电压上或从中减去的任何附加直流偏置。
图9所示的斩波输入放大器和同步检波器能够满足这个要求。斩波器用方波驱动信号进行工作,它直接将交流耦合放大器的输入电容器转接传感器的输出端或者转接到地。输入电容器由直流输入电压充电并由接地放电,所以到放大器的输入信号变成幅度正比于传感器输出的方波。交流耦合放大器具有足够高的增益,产生数伏的输出方波且不包含偏置电压。同步检波器靠与斩波器一样相同信号工作的另一个开关,它将放大器输出与RC(电阻器)滤波器相连或将滤波器输入接地。由于输出转接与输入斩波器同步,故滤波电容器由输入直流电压产生的方波的同一半周期充电。滤波器的输出是很容易加以处理和显示的直流电压。
图9 斩波输入放大器和同步检波器
图10是整个功率计的结构框图。斩波器和输入放大器的一部分包含在传感器中,所以电平相当高的信号被传送至功率计,在此,信号经放大,由同步检波器变回到直流,再由仪表显示。在利用热电偶传感器的数字式功率计或基于微处理器的功率计中也存在类似电路。现代热电偶式功率计提供在100mW到1uW(50dB)输入功率范围的功率测量能力。
大多数热电偶式功率计都提供了具有已校输出功率的精密参考源,它用于调节系统的增益,以补偿热电偶不同元件之间灵敏度的变化。每当将不同的传感器与功率计相连时,使用者进行这一调节,这一过程可以简单到将传感器与参考源相连并按动相应按钮。
图10 热电偶功率计原理框图
4.二极管功率传感器和功率计
利用半导体二极管作为检波元件有可能测量极低的功率电平。图11示出了二极管传感器的最简单形式。可以看出,它包含隔直流电容器,终端电阻器,二极管和射频旁路电容器。流过二极管的电流是负载电阻器两端出现的外加电压的非线性函数。某些二极管在很低的外加电压(mV级)下将传导显著电流(uA级),但仍然存在非线性关系,并引起遵循外加电压平方(即平方律响应)的整流输出,因而服从幂次关系。图12给出的数据说明,工作在平方律区域时,检测二极管的输出直接效仿输入功率变化。由于检波机理服从幂次关系,故平方律二极管传感器将指示复合波形总功率的正确值。
图11 二极管功率传感器的检波电路
为了保证二极管对信号功率起响应,某些功率传感器设计将测量范围限制在平方律区域以内。这类传感器能测量低达0.1nW(-70dBm)的功率电平,且它们将完成与外加信号的波形无关的精确功率测量。平方律工作的可用动态范围约50dB,所以平方律二极管可以使用与热电偶传感器相同的功率计。
将二极管传感器的工作向更高功率电平(10---100mW)扩展的功率计可能提供具有很宽动态范围(70dB或更大)的测量能力,但在高于10uW量程上获得的读数只适用于连续波(CW)正弦信号。在高功率电平上,二极管的工作类似于对外加电压的峰值起响应的线性检波器。图12表明,为了产生100:1的功率变化,需要二极管的输出指示10:1的电压变化。在这个工作范围,二极管传感器的输出在变成功率指示之前,必须进行平方。
利用工作在线性范围的二极管传感器的功率计包含有将二极管的输出电压进行平方的装置,给出与连续波正弦信号的功率相对应的读数。用于测量连续波信号的平均功率的功率计不能精确测量带有任何幅度调制形式的信号的功率。这个问题的解决办法是降低信号幅度,直到二极管工作在二极管对总功率起响应的平方律区域。
图12 二极管功率传感器的输出电压随输入功率的变化
传感器工作在线性范围时,载频的谐波可能带来显著的测量误差。例如,若谐波比基波低20dB(10%的谐波电压),便会造成总信号功率的1%的影响。具有平方律响应的传感器将指示总功率的正确值。谐波电压可能加到基波的峰值电压上或从中减去,所以线性检波器可能具有在无失真信号电压的90%与1.1倍之间变化的输出。由于传感器的输出随后被平方,故指示功率可能比真值高20%或低20%。实际峰值电压取决于基波与谐波的相位关系,所以,没有修正这个误差的方法。图13所示的全波检波器对峰峰电压进行检测,只有当信号包含奇次谐波时才增添显著的误差。
图13 用于二极管功率传感器的全波检波器
图14是二极管功率计的完整结构框图。传感器用全波检波器的二极管传感器,功率计结构与热电偶类似。
图14 二极管功率传感器和功率计原理框图
5.峰值功率传感器和功率计
一些专用功率计可以用于测量脉冲调制信号,它们往往包括与示波器相似的显示器,以给出测得的结果随时间的变化。检测元件通常设计成具有快速输出响应时间的二极管。这类传感器的输出精确地仿效已调信号的包络,而与这类传感器配用的功率计则兼具连续波功率计和示波器的特性。如下图所示。
图15 峰值功率计原理简图
图16给出了具体仪器的原理框图。峰值功率计可以测试平均功率和峰值功率,所以传感器也有两个通道。功率计则更象示波器,直接高速采样,测量检波后的波形。
图16 峰值和平均值功率传感器和功率计原理框图
6.功率计的主要技术指标
与功率传感器有关的技术指标主要包括以下几项:
1)频率范围。输入信号必须处于传感器的规定频率范围内。
2)最大输入功率。
3)驻波比。始终应追求尽可能小的驻波比,从而将测量中由传感器的反射与测量关系中的其他反射相互作用引起的不确定度减至最小。
4)校准精度。校准数据的精度直接影响总精度,在传感器用于某个关键测量时,有时还需要进行更精确的校准。
5)响应时间(峰值功率传感器)。峰值功率传感器的响应时间与最低工作频率之间存在着折中。工作频率越低,响应越慢。
6)耦合因数(只适合于插入式功率传感器)。
7)方向性(只适用于功率测量)。方向性指标表示定向耦合器将入射波与反射波分离的程度,通常用dB表示。
8)损耗(只适用于功率测量)。
与功率计/仪表有关的技术指标主要包括以下几项:
1)仪表精度
2)零点漂移和噪声
3)动态范围
4)响应时间
5)上升时间(峰值功率计)
7.功率计测量不确定度
功率测量的不确定度主要来源于三个方面:传感器和被测源的失配错误;功率传感器错误;功率计错误。各个错误占比如下:
图17 功率计不确定度来源
图18 传感器和源的失配错误
传感器和被测源的失配不确定度计算实例:
被测源:2GHz,0dBm,VSWR=2.0,反射系数=0.33
功率传感器:VSWR=1.13,反射系数=0.06
则:失配不确定度=+-2 x 源反射系数 x 传感器反射系数 x 100%=+-0.2 x 0.33 x 0.06 x 100%=+-3.96%
功率传感器和功率计仪器会给出其不确定度,以E9301A为例:
失配不确定度:+-3.96%
功率线性度:+-2.0%
校准因子不确定度:+-1.8%
功率参考不确定度:+-0.6%
功率计仪器不确定度:+-0.5%
使用Worst-case或RSS(Root Sum of the Squares)方法计算总不确定度。
1. Worst-case方法不确定度:
3.96%+2.0%+1.8%+0.6%+0.5%=+-8.86%
用log表示:
+8.86%=10log(1+0.086)=+0.37dB
-8.86%=10log(1-0.086)=-0.40dB
2. RSS方法不确定度:
Uc=root((2.8)^2+(1.0)^2+(0.9)^+(0.3)^2+(0.25)^2)=+-3.13%
扩展的不确定度(k=2)=k x Uc=+-6.26%
用log表示:
+6.26%=10log(1+0.063)=+0.27dB
-6.26%=10log(1-0.063)=-0.28dB
(细节参考:Application Note AN 1449–1, 2, 3 and 4, Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Parts 1, 2, 3 and 4).)
参考文献
[1] 库姆斯 等编著. 电子仪器手册[M].北京:科学出版社.2006.
[2] Agilent Technologies. Fundamentals of RF and Microwae Power Measurements[G/DK].Santa Clara:Agilent Technologies,Inc.2011.
[3] Agilent Technologies. Power measurements basics[R/DK].Santa Clara:Agilent Technologies,Inc.2006.
上一篇:误码仪计量的关键参数和使用仪器
下一篇:技术文章—如何判定杂散来源
听人说居然有0.5元以下的单片机,你见到最便宜的是多少钱的? 今天看到坛子里有人说有5毛钱的单片机,类似闪灯IC等, 没有听说过,大家见到最便宜的单片机都多少钱?有什么功能,干什么用的呢?… 查看全部问答> |
在模拟器下实现加载位图,请问: 1、此时函数SHLoadDIBitmap(TEXT(\"\\\\*.bmp\"))中的路径该如何设置呢,或者是说我试图加载的位图应该存放于什么路径呢; 2:位图本身的大小有没有什么限制啊? 谢谢各位啦… 查看全部问答> |
很多人在购买UPS的时候没有考虑到UPS电源的很多因素,这样将会损坏到我们的服务器和需要保护的设备。首先要根据您的负载(也就是功率大小)来选定您的UPS电源,比如说您的服务器是750瓦的那么您要选购买1500VA或者是2000VA的UPS电源,为什麽不能选 ...… 查看全部问答> |
本人现在面临一个DP组网问题,想求教。现有3个CPU315-2DP,6个EM277,一个5621卡。我希望能一个CPU315-2DP-1通过DP带一个EM277, 另一个CPU315-2DP-2通过DP带3个EM277, 还有一个CPU315-2DP-3通过DP带2个EM277, 希望CP5621能和每个CPU315-2DP通讯,各C ...… 查看全部问答> |
急,430F449的P1中断服务程序不能运行(附程序),请多指教 //下面是我的一段P1键盘中断测试程序,可是我好象进不了P1中断服务程序,请各位大侠多多指教 #include <msp430x44x.h> void inter (void); int num=0; void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; P1DIR&=~0X07; P1IES|=0X ...… 查看全部问答> |
SkyEye是一个开源软件(OpenSourceSoftware)项目,中文名字是\"天目\"。SkyEye的目标是在通用的Linux和Windows平台上实现一个纯软件集成开发环境,模拟常见的嵌入式计算机系统(这里假定\"仿真\"和\"模拟\"的意思基本相同);可在SkyEye上运行μCL ...… 查看全部问答> |
转载自 http://blog.csdn.net/jjbear_ustc/archive/2009/12/22/5057009.aspx在Linux内核中,各个子系统之间有很强的相互关系,某些子系统可能对其它子系统产生的事件感兴趣。为了让某个子系统在发生某个事件时通知感兴趣的子系统,Linux内核引 ...… 查看全部问答> |
