今天是:2024年11月15日(星期五)
2019年11月15日 | 高速数字电缆测量介绍
2019-11-15 来源:eefocus
现在,高速数字接口标准众多,这些标准使用的高速数字电缆也各不相同,而制造这些线缆的公司大都在中国,重点分布区域是华东和华南。这些高速数字电缆的信号速率主流已经达到5Gbps到10Gbps,电气性能参数测量是必不可少的环节。
测量过程中,使用的电子仪器种类较多,很多工程师已经分不清楚状况,甚至有些用户被电子仪器供应商忽悠,购买了不能满足技术要求或测试效率底下的仪器。
基于这种现状,我们的应用工程部的多位工程师进行了研究和商讨,最后由我做个总结,把热点数字电缆的背景和概况、规范要求的测试参数、规范推荐的测试仪器、测试夹具和测试软件信息等做个总览式的介绍,供大家参考。
现在到未来几年,都会较流行的高速数字电缆如下:
HDMI1.4,DisplayPort1.2,USB3.0,SATA3.0,SAS2.0/3.0,Thunderbolt,PCIe2.0,SFP+,Infiniband。
下面先简单介绍每种标准和电缆的概况。
1、HDMI 1.4
图1. HDMI电缆简单图示
• HDMI 是消费电子的数字视频、音频设备互连的多媒体接口标准。
• 即插即用,通过一根单一的数字电缆连接。足够的带宽承载高清电影、游戏和丰富的音频数据。
• 采用TMDS总线架构:4对差分线,其中1对传时钟,3对传数据。
• 信号速率最高达3.4Gbps。
• 支持无源电缆,长度可达15米。
• 规范组织是HDMI(www.hdmi.org)
2、DisplayPort 1.2
图2. DisplayPort电缆简单图示
• 计算机领域与HDMI竞争的一个标准,用于连接计算机与显示器的高清数字接口。
• 采用与PCIe x4类似的结构,共4对差分传输线。
• 连接器与HDMI类似,增加了锁定功能。
• 信号速率高达5.4Gbps。
• 支持无源电缆,电缆长度高达15米。
• 规范组织是VESA(www.vesa.org)
3、USB 3.0
图3. USB3.0电缆简单图示
• USB 3.0 也叫 SuperSpeed USB,是由Inter等公司发起的USB规范的最新标准,用于外围设备和消费电子产品与PC之间的高速数据互通。
• USB3.0采用2对差分线结构,1收1发。
• USB3.0信号速率达到5Gbps。
• USB 3.0 A型连接器与USB 2.0连接器兼容。
• USB 3.0可采用无源电缆,长度可达5米。
• 规范组织是USB-IF(www.usb.org)
4、SATA 3.0
图4. SATA3.0电缆简单图示
• Serial ATA亦称串行ATA,主要应用领域是主板和大量储存装置(如硬盘及光驱)之间的数据传输。
• SATA 3.0 采用2对差分线结构,1收1发。
• SATA 3.0信号速率可达6Gbps。
• 还有eSATA/SATA Express延伸标准。eSATA与USB3.0有竞争关系,速率达3Gbps。SATA Express是最新的标准,信号速率可达8Gbps或16Gbps。
• 采用无源电缆,长度可达3米。
• 规范组织是SAT-IO(www.serialata.org)
5、SAS 2.0/3.0
图5. SAS简单图示
• SAS是新一代的SCSI技术,用于控制器和存储设备间的互连。SAS与现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。
• SAS可以向下兼容SATA。SAS连接器与SATA连接器看上去类似,所以SAS驱动器和SATA驱动器可以同时存在于一个存储系统之中。
• 采用2对差分结构,1收1发。
• SAS2.0信号速率为6Gbps,SAS3.0信号速率高达12Gbps。
• 支持无源电缆,长度可达3米。
• 规范组织是SCSI贸易协会(www.scsita.org)
6、Thunderbolt
图6. Thunderbolt电缆简单图示
• 主要用于计算机与外设的互连(现在的苹果电脑已支持)。
• 双通道传输,每个通道一收一发两对差分线。
• 每对差分线信号速率:10.3125 Gbps。
• 支持有源电缆或有源光缆,电缆长度最长达3米。
• 支持双协议(PCIe和DP) 。
• 使用mDP连接器,接口兼容DP++标准。
• 可以菊花链式支持多个设备互连。
• 规范组织是TBT(https://thunderbolttechnology.net/)
7、PCIe 2.0
图7. PCIe 2.0 电缆简单图示
• 主要用于计算机与外设的互连(0.9版本规范刚发布)。
• 支持x1,x2,x4,x8,x16互连(x1指一个Lane,1收1发共2对差分传输线结构)。
• 每对差分线信号速率: 5Gbps。
• 支持无源电缆,电缆长度没有规定,但延迟要小于66ns(约10米长度)。 (有源电缆和光缆暂无信息。)
• 支持PCIe1.0和PCIe2.0标准。
• 1x到16x连接器都不一样。
• 点对点式的互连。
• 规范组织是PCISIG(www.pcisig.com)
8、SFP+
图8. SFP+电缆简单图示
• SFP/SFP+是Small Form-factor Pluggables/Enhanced SFP的简称。用于Fibre Channel, 10G Ethernet,Optical Transport Network等通讯设备的互连。本来都是用光纤进行互连的,对于短距离,考虑成本,也用电缆进行互连。
• 2对差分线结构,1收1发。
• SFP信号速率最高位4.25Gbps。SFP+则高达11.1Gbps。
• 规范未定义电缆长度,市场上最长可达12m。
• SFP+电缆价格较贵,有的高达200美金。
• 规范组织是SFF Committee( http://sffcommittee.org/)
9、Infiniband
图9. Infinband发展规划
• Infiniband主要设计目的是针对服务器端的连接问题的。因此,InfiniBand技术将会被应用于服务器与服务器(比如复制,分布式工作等),服务器和存储设备(比如SAN和直接存储附件)以及服务器和网络之间(比如LAN, WANs和Internet)的通信。
• Infiniband支持1x,4x和12x互连。1x是2对差分结构,1收1发。
• 信号速率: SDR(2.5Gbps), DDR(5Gbps), QDR(10Gbps), FDR(14.062Gbps), EDR(15.78128Gbps)
• 电缆长度无限制,一般FDR无源电缆可达10米。
• 规范组织是Infiniband贸易协会(www.infinibandta.org)
规范要求的测量参数和推荐的电子仪器如下。因为大多规范未推荐测量仪器,根据历史经验,我们推荐了一些测量仪器,在此一并列出。
• HDMI 1.4:
•要求测量参数:TMDS 数据眼图,线对内时延差,线对间时延差,差分阻抗, 远端串扰,衰减
•规范推荐仪器:E4887A+实时示波器,DCA-TDR,E5071C
• DisplayPort 1.2:
•要求测量参数:线对间时延,线对内时延,远端串扰,特征阻抗,插损,近端串扰,回波损耗
•规范未推荐测试仪器。我们推荐的仪器:E5071C(带TDR选件)
• USB 3.0:
•要求测量参数:特征阻抗,插损,近端和远端串扰,线对内时延/时延差,差模到共模转换
•规范推荐仪器:DCA-TDR/ENA-TDR,E5071C
• SATA 3.0(SAS未做具体要求,因为兼容SATA,所以暂按SATA定义SAS参数要求):
•要求测量参数:差分阻抗,共模阻抗,远端串扰,插损,上升时间,码间干扰,线对内时延差
•规范推荐仪器:ENA-TDR,E5071C
• Thunderbolt(有源电缆):
•要求测量参数:回波损耗,CDR带宽和频响,眼图,抖动, 电源(共模和差模)
•规范未推荐仪器。我们推荐的仪器:码型发生器N4903B,示波器DSAX90000A
• PCIe 2.0:
•要求测量参数:插损,回波损耗,近端串扰/多干扰近端串扰,远端串扰/多干扰远端串扰,差模到共模模式转换,线对内和对间时延差
•规范未推荐测试仪器。我们推荐的仪器:网络分析仪E5071C(带TDR选件)
• SFP+:
•要求测量参数(要求使用激励响应法测量):输出共模电压,差分波形失真孔径dWDP,差分/共模输入输出反射系数,损耗,损耗串扰比
•规范未推荐仪器。我们推荐的仪器:码型发生器N4903B,示波器DSAX90000A,网络分析仪E5071C
• Infiniband:
•要求测量参数(无源电缆):差分阻抗,线对间时延差,插损,回波损耗,多干扰串扰
•要求测量参数(有源电缆):眼图,抖动,共模电压,差模和共模回波损耗,上升时间
•规范未推荐仪器。我们推荐的仪器:码型发生器N4903B,示波器DSAX90000A,网络分析仪E5071C(带TDR选件)
高速数字电缆测量小结:
• 无源电缆测量参数:差分阻抗,时延差,差分S参数为主。使用仪器是TDR,VNA。
• 有源电缆以激励响应方法测量:眼图,抖动及相关参数为主。使用仪器是码型发生器PG,示波器Scope。
• 推荐测试仪器的规范有:HDMI1.4,USB3.0,SATA3.0。
• 大部分规范未推荐测试仪器。
最让工程师困惑的是,现在市场上有多种TDR可进行阻抗/延时/延时差等测量,它们是否有差别?
现在把市场上测量阻抗的TDR仪器对比说明如下。
(其中:DCA-TDR指的是基于采样示波器86100D的TDR;
ENA-TDR指的是基于网络分析仪E5071C的TDR;
Other-TDR指的是市场上其他公司基于采样示波器的TDR)
• Agilent的DCA-TDR与ENA-TDR测试结果一致,误差在0.4欧姆以内。
• Other-TDR与Agilent DCA-TDR/ENA-TDR测试结果有差别,主要原因是Other-TDR未做测试电缆的校准,仅使用内部空气线校准,仅校准到模块端口。
如果Other-TDR用配套软件,校准到测试电缆的端口,则Other-TDR与Agilent DCA-TDR/ENA-TDR结果一致。
• 现在唯一有疑问的是HDMI电缆的测量,因为最初HDMI CTS仅推荐Other-TDR(现在Other-TDR和Agilent的DCA-TDR都推荐),很多公司已经购买了Other-TDR,这可能导致Agilent DCA-TDR/ENA-TDR与Other-TDR测试结果的不一致。
• Other-TDR加上相应软件也可进行S参数测量,DCA加上S参数选件也可进行S参数测量,这些使用采样示波器进行S参数测量都存在的问题:
校准速度慢(使用机械校准件,仪器需要多次平均,速度较慢,一般需要6分钟以上);
测试速度慢(为了提高动态范围,需要多次平均如256次);
测试精度低(仪器使用宽带接收机,动态范围一般只有40dB);
对静电异常敏感(TDR都没有ESD保护电路,对静电非常敏感)。
所以,综合来看,使用E5071C(带TDR选件)进行数字电缆的测量是最优选的方案。
上一篇:新的抖动分解图和新的抖动分离方法
下一篇:Hot TDR 测量技术
大家好。小弟做数字也有2年多了。前面都是做的底层实现既从详细方案开始一直到最后的FPGA上板都经历过,对于细节比较清楚。但缺少项目整体的经验,特别是功耗,面积,规模,电压电流这种前期分析阶段。 目前公司给了小弟一个任务,做某 ...… 查看全部问答> |
最近要向一个基于mips的soc上移植nand flash驱动,对wince了解不深,nand flash也不懂。有几个疑问不明白,请达人解惑。 1.我看到wince提供了WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\BLOCK\\MSFLASHFMD目录里的一系列代码。看注释 ...… 查看全部问答> |
杂牌的PCI GPIB 卡可以用NI或者agilent的DLL吗? 刚接到 一个任务,是实现PC与一个信号源进行通信。 信号源的接口是IEEE488接口。 公司给我买了一个杂牌的PCI GPIB卡, 现在我将卡装在电脑上,随卡的驱动也装好了, 可是没有大家所说的任何编程开发界面和配置界面, 只是在设备管理器里的树状 ...… 查看全部问答> |
我司有台车削中心,带C轴,现在一开机主轴就自己正反反复不停摆动(没有进行任何操作),无任何报警,是哪里的问题呀?主轴是电主轴,只有一个海德汉编码器,系统是西门子840D的。另本以为是个别案例,不料另一台也是一样的问题,两台机器08年生产 ...… 查看全部问答> |
1 数字电路设计中的几个基本概念: 1.1 建立时间和保持时间:建立时间(setup time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟上升沿被打入触发器;保持时间(hold time)是指在触发器 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 参加全国电子设计大赛,想做四层板(自己设计板子、布局、布线),但学校的设备不能做出四层板,如果交给相应的PCB制作工厂制板,是不是违反了比赛规则? … 查看全部问答> |
