今天是:2024年11月15日(星期五)
正在发生
2019年11月15日 | 新的抖动分解图和新的抖动分离方法
2019-11-15 来源:eefocus
(注:摘自新书《信号完整性测量技术》。)
    随着信号速率的不断提高和对精度的越来越高要求,需要进行抖动成分的分离以更深入表征抖动特征和查找问题根源。现代(2012年后),大都按下图进行抖动成分的分解。
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
图1  抖动成分分解图
随机抖动RJ
    随机抖动是不能预测的定时噪声,因为它没有可以识别的模式。典型的随机噪声实例是在无线电接收机调谐到没有活动的载频时听到的声音。尽管在理论上随机过程具有任意概率分布,但我们假设随机抖动呈现高斯分布,以建立抖动模型。这种假设的原因之一是,在许多电路中,随机噪声的主要来源是热噪声(也称为 Johnson 噪声或散粒噪声),而热噪声呈现高斯分布。另一个比较基础的原因是,根据中心极限定理,不管各个噪声源采用什么分布,许多不相关的噪声源的合成效应该接近高斯分布。高斯分布也称为正态分布,但它的一个最重要的特点是:对高斯变量,它可以达到的峰值是无穷大。尽管这种随机变量的大多数样本将会聚集在中间值的周围,但在理论上,任何单一的样本,它可以偏离中间值任意大的量。所以,高斯分布都没有峰到峰边界值,从这种分布中的样本数越多,所测得的峰到峰值将越大。所以,我们用stdev或RMS(均方差)值来衡量随机抖动RJ。
确定性抖动DJ
确定性抖动是可以重复的、可以预测的定时抖动。正因如此,这个抖动的峰到峰值具有上下限,在数量相对较少的观察基础上,通常可以以高置信度观察或预测其边界。DDJ和PJ根据抖动特点和根本成因进一步细分了这类抖动。确定性抖动和随机抖动在统计图上可以用图形象化表示。
RJ和DJ频谱分离法
    传统的RJ和DJ的分离方法是频谱分离法,是在频域中获得RJ和PJ,然后在时域中获得DJ,再计算出ISI和DCD。频谱分离法的关键是选择PJ门限,一般由实验数据得出,通过PJ门限把分离的谱线滤掉,剩余的是RJ频谱,再进行积分即可得到RJrms。
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
图2  频谱分离法进行RJ和PJ分离
    如果频谱类似于白噪声,则RJ分离效果较好,但是如果测量数据不足,则可能出现另外一种情况,如下图所示,则RJ分离就需要仔细考虑。这时候在抖动分析软件中,有两种RJ带宽可供选择:Wide和Narrow。
    什么时候选择wide或narrow呢?
    如果测量数据量够大,选择Wide即可。但是如果测量数据量较小,选择Narrow更能够保证测量精度。
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
图3  RJ分离带宽的选择
非周期性抖动ABUJ和高斯尾部拟合分离法
         当有串扰出现时,我们会发现浴盆曲线中的测量数据和使用双狄拉克模型仿真的数据交界不平滑或没有交点的情况,这说明抖动分离是不准确的。所以最近改进了抖动分离的方法,增加了非周期性抖动ABUJ,用于衡量串扰或地弹。
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
图4  传统的频谱分离法和最新的高斯尾部拟合法在分离有串扰情况下的差异
    串扰或地弹导致的波形和统计图的变化如下所示,可见传统的频谱分离测量方法不能在有串扰或地弹的情况下精确进行抖动分离,而最新采用的高斯尾部拟合法则很好的解决了这个难题。
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
图5  串扰或地弹导致的信号的变化即统计图的变化
    高斯尾部拟合抖动分离法都在时域中进行,获得抖动统计图,对左边沿和右边沿分布进行高斯拟合,获得RJ。其实,这个实际操作起来并不容易,适当选择拟合窗口是非常关键的。
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
图6   高斯尾部拟合原理
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
图7  高斯尾部拟合法误差考虑
HiRel Connectors Inc公司的发展小趣事
通过网线同时传输数据和电力,简化了布线工作,适用于网络摄像头。
Displaytech公司的发展小趣事
2012年,Displaytech进行了公司重组,SEACOMP成为公司各部门的主要实体。这次重组不仅优化了公司的组织架构,也进一步整合了公司的资源,提高了运营效率。同时,公司还在中国东莞购买了一家制造工厂,命名为MH MFG,加强了电子合同制造部门的力量。
这些故事只是Displaytech公司发展历程中的一部分,但它们充分展示了公司在电子行业中的实力、创新精神和国际化视野。通过不断的技术创新、产品升级和市场拓展,Displaytech已经成为电子行业中一家具有影响力的企业。
E-Switch公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业保持竞争力的关键。E-Switch公司深知这一点,因此不断投入研发力量,寻求技术突破。近年来,公司在开关产品的智能化、小型化、高可靠性等方面取得了显著成果,多项技术处于行业领先地位。这些技术突破不仅提升了产品的性能,也进一步巩固了E-Switch在电子行业中的领先地位。
Fair Rite公司的发展小趣事
随着全球进入数字化、网络化、智能化时代,电子元器件市场发生了深刻的变化。Fair Rite积极应对市场变化,通过技术创新和产品研发,不断推出适应新需求的产品。例如,公司针对EMF/EMI干扰较严重或容易出现导漏流问题的情况,推出了EMI抑制铁芯线圈(SM-BL系列),帮助客户节省PCB空间并降低干扰信号。同时,Fair Rite还注重满足客户的性价比需求,为每个新产品进行定制化设计和质量验证(遵循ISO9001:2008标准),确保其在不同应用场景下稳定可靠。
这些故事展示了Fair Rite在电子行业中不断发展壮大的历程。通过不断创新、拓展市场和提升品质,Fair Rite已经成为电子行业中的佼佼者之一。
复旦微电子(FM)公司的发展小趣事
1952年,理查德·帕克与合作伙伴埃德蒙·斯坦威克和杰克·韦伯在纽约的Wallkill共同创立了Fair Rite产品公司。当时,电子行业正处于起步阶段,对新型电子元器件的需求日益增长。Fair Rite凭借对市场敏锐的洞察力,开始专注于铁氧体元件的研发和生产。公司初期面临资金短缺和技术挑战,但通过不断努力和创新,逐渐在市场中树立了良好的口碑。
ASSMANN WSW components公司的发展小趣事
ASSMANN WSW components公司的创立源于一个对电子行业充满热情的家族。起初,它只是一个小型家族企业,专注于为当地电子市场提供连接器和其他基础电子元件。然而,凭借其出色的产品质量和专业的服务态度,ASSMANN WSW逐渐赢得了客户的信任和好评。随着时间的推移,公司的业务范围逐渐扩大,不仅在国内市场取得了显著成绩,还开始进军国际市场。
集成主板优化攻略4项方法
   集成主板通常指那些在主板上直接集成了显卡、声卡或网卡等部件的主板,其中以集成显卡为重要特征。虽然集成主板并不是主流产品,但它以较低的价格及安装的简便性还是在主板市场占有一席之地。集成主板上的显卡、声卡、网卡等部份由于 ...…
乔布斯你凭什么这么牛?
最近IT业的人没有不知道iPhone 4的信号门,为此展开的口水战也屡见于各大媒体。“信号门”本不是什么好事,对于其他公司甚至可能是灭顶之灾,但苹果有个乔布斯,信号门不仅乔布斯出尽风头,出现在各大媒体头版头条,iPhone 4手机的销售也好像丝毫没 ...…
高分求助:关于ws2_32.lib的很难的问题 ,————急
我修改一个实例程序:用到下面语句(在evc中) #pragma  comment(lib,  \"ws2_32.lib \"),但却出现下面错误。 cannot open file \'ws2_32.lib \' 我在setting->link->Object/library  modules:中填上:ws2_32 ...…
嵌入式设备里,添加java游戏,如何支持Java?
因为手头的开发板是mips32+linux,嵌入式设备里,想添加java游戏,应该移植哪种JVM比较好,比较快,比较容易?据说kaffe是一个不错的JVM,有没有移植过的朋友,可以参考指点的,谢谢!…
ov7620逐行扫描设置问题?
请问ov7620逐行扫描模式怎样设置呀?我象7620的寄存器0x28写入0x20为什么不行(7620一直忙)呀?是不是还要写其他寄存器呀,怎样写呀?急呀? 谢谢先!…
CPU的疑问
小弟我是新手,我想请问下大虾们几个问题: 1.操作系统是用来协调进程和调度CPU处理进程的,每个进程通过相同的时间片 来被CPU处理,那么操作系统自己是不是也通过时间片来被CPU处理 2.当我开启一个windows窗口后,我不关闭这个窗口,那么CPU是 ...…
有了解长三角的技术行业情况的么?
     各位有对长三角技术行业了解的吗?情况如何?自动化控制,电子技术方面等,对人才的需求情况等等。学历不高,机会是否大呢?二三线城市都行,只要工作喜欢…
有个想法,MSP430 LaunchPad 仿真 msp430fr5739
突然用MSP430 LaunchPad 仿真 fr5739发现不能正常仿真,仿真脚是DVCC,DVSS,P2.0,P2.1,TEST,RST,管脚有错误吗?报错图片请看     另,可以串口下载的msp430f149,MSP430 LaunchPad也不能仿真。难道MSP430 LaunchPad仿真范围只 ...…
基于DSP的波形发生器
求助, 请问基于DSP的波形发生器设计中波形发生器的原理是什么? 正弦波的产生原理是什么? 方波的产生原理是什么?…
任务栈空间检测机制(rtos使用者必看)
目前绝大部分的rtos都是没有基于mmu或者mpu来运行的,也就是说没有内存保护机制。在没有内存保护机制的前提下,最揪人心的莫过于任务栈空间的溢出了,任务栈空间的溢出随时就像一颗定时炸弹等着引爆,使用者浑身不自在。有没有100%的任务栈空间溢出 ...…
