今天是:2024年11月15日(星期五)
正在发生
2019年11月15日 | STM32 休眠模式下,难道 看门狗和低功耗模式没法同时使用?
2019-11-15 来源:eefocus
在STM32开发中经常会用到独立看门狗(IWDG)和低功耗模式,看门狗是为了检测和解决由软件错误引起的故障,低功耗模式是为了在CPU不需要继续运行时进入到休眠模式用以节省电能。其中独立看门狗的时钟由独立的RC振荡器(STM32F10x一般为40kHz)提供,即使在主时钟出现故障时,也仍然有效,因此可以在停止和待机模式下工作。而且独立看门狗一旦启动,除了系统复位,它不能再被停止。但这样引发的一个问题是当MCU进入到低功耗模式后由于CPU停止运行无法喂狗,会导致系统频繁复位。那如何解决这个问题呢,难道独立看门狗和低功耗模式没法同时使用?
一个很好的方式是在休眠模式下通过RTC定时唤醒来喂狗,喂完够在进入继续进入到休眠模式。比如看门狗复位的时间间隔为10s。那么在进入休眠模式前设置RTC闹钟中断时间为5s。这样每隔5s唤醒一次喂一次狗。便可以很好的解决这个问题。
while(1)
    // 执行任务
        Task1();
        Task2();
        // 喂狗
        dev_iwdg_feed();
        // 进入待机模式开关
        if(m_bEnterStandByMode)
            // 使能外部中断,GPIOB3,用以MCU从待机模式唤醒
            dev_exti_enable(TRUE);
ENTERSTOPMODE:
                // 设置RTC闹钟,5秒钟产生一次RTC闹钟中断*/
                dev_rtc_setAlarm(5);
                // 进入停止模式(低功耗),直至外部中断触发时被唤醒
                PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
                // 是否是RTC闹钟中断唤醒
                if(dev_rtc_isAlarm())
                        // 喂狗
                        dev_iwdg_feed();
                        // 喂完狗继续进入停止模式
                        goto ENTERSTOPMODE;
                // 禁止外部中断
                dev_exti_enable(FALSE);
                // 从停止模式唤醒后恢复系统时钟
                dev_clk_restore();
复制代码以下是完整的参考代码:
//  STM32F10x StopMode RTC Feed Dog
//  compiler: Keil UV3
//  2013-01-04 , By friehood
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "platform_config.h"
static Boolean g_bRTCAlarm = FALSE;
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void RCC_Configuration(void)
        /* RCC system reset(for debug purpose) */
        RCC_DeInit();
        /* Enable HSE */
        RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
        /* Wait till HSE is ready */
        if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS)
                /* Enable Prefetch Buffer */
                FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
                //FLASH时序控制
        //推荐值:SYSCLK = 0~24MHz   Latency=0
        //        SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
        //        SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
                //FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);                   //警告:修改为1会对DMA值有影响(如ADC采集值会错位)
                FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
                /* HCLK = SYSCLK */
                RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
                /* PCLK2 = HCLK */
                RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
                /* PCLK1 = HCLK/2 */
                RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
                /* PLLCLK = 12MHz * 3 = 36 MHz */
                RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_3);
                /* Enable PLL */
                RCC_PLLCmd(ENABLE);
                /* Wait till PLL is ready */
                while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
                /* Select PLL as system clock source */
                RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
                /* Wait till PLL is used as system clock source */
                while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
        /* Enable PWR and BKP clock */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
        /* Enable AFIO clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures the nested vectored interrupt controller.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
  /* Configure one bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
* Function Name  : SysTick_Configuration
* Description    : Configures the SysTick to generate an interrupt each 1 millisecond.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void SysTick_Configuration(void)
  /* Select AHB clock(HCLK) as SysTick clock source */
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
  /* Set SysTick Priority to 3 */
  NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 3, 0);
  /* SysTick interrupt each 1ms with HCLK equal to 72MHz */
  SysTick_SetReload(72000);
  /* Enable the SysTick Interrupt */
  SysTick_ITConfig(ENABLE);
* Function Name  : Delay
* Description    : Inserts a delay time.
* Input          : nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
* Output         : None
* Return         : None
void Delay(u32 nTime)
  /* Enable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
  /* Disable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  /* Clear the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
* Function Name  : RTC_Configuration
* Description    : Configures RTC clock source and prescaler.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void RTC_Configuration(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        /* RTC clock source configuration ------------------------------------------*/
        /* Allow access to BKP Domain */
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
Boundary Devices公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,Boundary Devices不断拓展其产品线,推出了包括开发板、OEM板和调制解调器等在内的多种产品。这些产品不仅满足了客户多样化的需求,也进一步提升了公司在行业中的竞争力。同时,公司注重创新,不断投入研发力量,推出了一系列具有自主知识产权的产品,为公司的长期发展注入了新的动力。
CIF公司的发展小趣事
B公司原本是一家地区性的电子产品供应商,为了拓展国际市场,决定采用CIF交易模式。通过与国外客户的深入沟通和合作,B公司成功打开了多个海外市场。同时,B公司还积极参与国际电子产品展会,提升品牌知名度,进一步巩固了其在全球市场的地位。
Eagle-Picher公司的发展小趣事
在第二次世界大战期间,Eagle-Picher公司利用其在材料科学方面的专长,为美国军队生产蓄电池。公司使用硅藻土和锌等材料,为军队的通信设备和其他电子设备提供可靠的电源。这一时期的业务扩张不仅增强了Eagle-Picher的技术实力,也为其在电子行业树立了良好的声誉。
Datapro International Inc公司的发展小趣事
随着全球化的加速和市场竞争的加剧,Datapro International Inc公司开始加快国际化发展的步伐。他们积极拓展海外市场,并在全球范围内建立了完善的销售和服务网络。
在国际化发展的过程中,Datapro International Inc公司遇到了许多挑战和困难。然而,他们凭借坚定的信念和不懈的努力,成功克服了这些困难。他们深入了解当地市场和文化背景,并根据市场需求和客户需求不断调整产品和服务策略。这些努力使得Datapro International Inc公司在海外市场取得了显著的成果。
Eastman Kodak Company公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着数码技术的迅速崛起,传统摄影市场遭受了巨大的冲击。面对这一挑战,伊士曼柯达公司开始尝试向数码领域转型。然而,由于公司在数码技术方面的积累相对较少,转型过程并不顺利。尽管如此,柯达仍然坚持创新,不断推出新的数码产品,以应对市场的变化。同时,公司还加强了与数码技术公司的合作,共同研发新产品,以提高市场竞争力。
GainSpan ( Telit)公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展和技术实力的提升,风华电子厂于1993年实施股份制改革,并更名为广东风华高新科技股份有限公司。1996年,公司在深圳证券交易所成功上市(证券简称风华高科,证券代码000636),成为电子元器件行业的重要一员。上市不仅为公司筹集了更多资金,也进一步提升了公司的知名度和市场竞争力。
BOOTLOADER程序有高手能指点么?
把外部flash里的程序放到ARM内部ROM,谁有代码啊?…
Linus步入不惑之年
2009年12月28日是Linux创始人Linus的40岁生日。 19年前,在圣诞节后赫尔辛基商店开业的第一天“,Linus冲向电脑商店,用圣诞节和生日礼金购买了他的第一台PC:一台DX33 80386计算机,4 Megs RAM,40 Megabyte硬盘,没有协同处理器。Linus之所以选 ...…
心情沮丧啊。。。
刚刚了看,里面有句话很让我沮丧啊:卖包子的都比工程师强! 研发:产业链的源头,资金链的末尾; 销售:产业链的末尾,资金链的源头; 研发人员是那里面最累的,钱拿的是最少的(指回报率),在一个行业坚持下去的没几人,还劝说周围的年轻人除 ...…
BIOS设计是否可以跨硬件
在自学汇编的过程中,遇到一个问题: 我写的BIOS调用是否可以跨硬件平台 换句话说,就是不同的板子上的BIOS设计是否是一样的?…
在WinCE环境下对.txt文件的读写
编写一个基于MFC的应用程序,读取.txt文件 文件内容的结构如下 书名1;价格1 书名2;价格2 书名3;价格3 。。。。。。 要求分别提取出书名和价格,分别放到string类型变量中 要就用VC++实现 各位高手帮帮忙,最好能有代码…
一个USB设备二台电脑
一个USB扩展槽上插了一个U盘,用USB连接线插了二台电脑。这两台电脑不同时操作U盘的情况下(任何情况下只有一台电脑对U盘操作),这样使用会有问题吗?…
请教版主,为什么我的程序进不了硬中断(已解决)
问高手个问题,为什么我的程序进了不硬中断? BIOS设置: HWI_INT11属性: interrupt source: MCSP_0_Receiver function: _receiver use Dispatcher interrupt Mash: self 程序 void main() {} void receiver() {...} 用轮询方式可以收 ...…
基于高吞吐率WLR测试的 ACS集成测试系统(二)
多器件TDDB和NBTI 图4示出了多器件TDDB测试结构的共用 SMU和SMU-per-pin配置。在开关(共用SMU) 情况下,SMU1提供连续应力至测试序列的全 部结构,SMU2顺序测量每个器件。在顺序分 析结构的过程中,开关延时和有限的测量速 度合在一起会限制每 ...…
C2000 Launchpad发热很大??!!
今天刚拿到快递~~~好欢乐~~~(不得不吐槽的是,圆通就是慢,虽然路上不慢,但是总在终点站耽误一天!!尼玛啊!!) 迫不及待插上电,试试内置的例程. led闪了会,一摸芯片,明显有点烫啊!! 后来用ccs5少了个led boosterpack的程序进去..(虽然没达到演示效果 ...…
【Nucleo心得】+ (EX06) 旋转编码器使用
本帖最后由 slotg 于 2014-10-19 09:37 编辑 本次实验编写了一个旋转编码器的驱动,顺时钟旋转时计数器增加,逆时钟旋转时计数器减少,压下中间开关时计数器清除。 旋转编码器的接脚与输出波形: 旋转编码器是输出2个相位差90度的波形,由 ...…
