今天是:2024年11月15日(星期五)
2019年11月15日 | STM32待机模式唤醒测试以及独立看门狗测试
2019-11-15 来源:eefocus
环境:
主机:WIN7
开发环境:MDK4.23
MCU:STM32F103CBT6
说明:
在上篇文章中http://blog.csdn.net/jdh99/article/details/7369844,进行了一些STM32待机模式的测试.其中关于如何在再次启动时判断是否是待机模式没有进行测试.另外上篇文章有个问题,闹钟中断在待机模式下是进入不了的.
本文进行了独立看门狗IWDG测试,以及待机模式更详细的测试.
STM32中,复位分为3种:
1.系统复位:外部复位,WWDG,IWDG,SW复位,低功耗管理复位.除复位标志寄存器RCC_CSR不被复位,全部都被复位
2.电源复位:上电/掉电复位,从待机模式复位.上电/掉电复位除备份域外寄存器全部复位.待机复位不会复位备份域寄存器以及PWR_CSR寄存器.
3.备份域复位.
寄存器说明:
由图可以看出,可以通过WUF位来判断是否由待机模式唤醒.
RCC_CSR寄存器:
由图可以看出,RCC_CSR寄存器的IWDGRSTF位可以指示是否发生独立看门狗复位.
因为在看门狗复位时如果系统不处在待机模式,PWR_CSR寄存器也会被复位,所以WUF位也可以指示是否发生独立看门狗复位.
源代码:
独立看门狗复位测试:
//检查唤醒标志是否设置if (PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) == RESET){ //首次启动,或者独立看门狗复位 //初始化备份寄存器 //BKP_DeInit(); //RTC功能开启 //使能外部晶振 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //等待外部晶振准备好 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET); //设置RTC时钟为外部晶振 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //使能RTC时钟 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //等待RTC_CTL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置1 RTC_WaitForSynchro(); RTC_WaitForLastTask(); //使能闹钟中断 RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE); RTC_WaitForLastTask(); //分频系数为1,即最小时间单位1/2^15 = 30.5us RTC_SetPrescaler(RTC_PRESCALE); RTC_WaitForLastTask(); //启动独立看门狗 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //访问之前要首先使能寄存器写 IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64); //64分频 一个周期1.6ms IWDG_SetReload(1250); //最长12位 [0,4096] 1250*1.6 = 2s IWDG_ReloadCounter(); //喂狗 //使能开门狗 IWDG_Enable(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR6) == 0xabcd) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0); } else { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0xabcd); } }else{ //从待机模式中退出 //清除唤醒标志 RCC_ClearFlag(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR7) == 0xabcd) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0); } else { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0xabcd); }}while (1);
测试结果PA11引脚所连的LED不断闪烁,PA8所连的LED常亮,这说明不断进入看门狗复位.
待机模式RTC闹钟唤醒测试:
//检查唤醒标志是否设置if (PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) == RESET){ //首次启动,或者独立看门狗复位 //初始化备份寄存器 //BKP_DeInit(); //RTC功能开启 //使能外部晶振 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //等待外部晶振准备好 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET); //设置RTC时钟为外部晶振 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //使能RTC时钟 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //等待RTC_CTL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置1 RTC_WaitForSynchro(); RTC_WaitForLastTask(); //使能闹钟中断 RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE); RTC_WaitForLastTask(); //分频系数为1,即最小时间单位1/2^15 = 30.5us RTC_SetPrescaler(RTC_PRESCALE); RTC_WaitForLastTask(); //启动独立看门狗 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //访问之前要首先使能寄存器写 IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64); //64分频 一个周期1.6ms IWDG_SetReload(1250); //最长12位 [0,4096] 1250*1.6 = 2s IWDG_ReloadCounter(); //喂狗 //使能开门狗 //IWDG_Enable(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR6) == 0xabcd) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0); } else { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0xabcd); } }else{ //从待机模式中退出 //清除唤醒标志 RCC_ClearFlag(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR7) == 0xabcd) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0); } else { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0xabcd); }}
//延时1sfor (i = 0;i < 100;i++){ _delay_ms(10);}
//打开待机模式,1s后唤醒
open_standy_mode(30000);
每次刚上电所有LED会亮,进入待机模式则全部灭.测试结果PA8引脚所连的LED会亮1s进入灭进入待机模式,下次则常灭进入待机模式.PA11所连的LED随着低功耗进入正常亮灭,这说明不断发生闹钟唤醒(看门狗已关).
待机模式IWDG唤醒测试:
//检查唤醒标志是否设置if (PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) == RESET){ //首次启动,或者独立看门狗复位 //初始化备份寄存器 //BKP_DeInit(); //RTC功能开启 //使能外部晶振 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //等待外部晶振准备好 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET); //设置RTC时钟为外部晶振 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //使能RTC时钟 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //等待RTC_CTL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置1 RTC_WaitForSynchro(); RTC_WaitForLastTask(); //使能闹钟中断 RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE); RTC_WaitForLastTask(); //分频系数为1,即最小时间单位1/2^15 = 30.5us RTC_SetPrescaler(RTC_PRESCALE); RTC_WaitForLastTask(); //启动独立看门狗 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //访问之前要首先使能寄存器写 IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64); //64分频 一个周期1.6ms IWDG_SetReload(1250); //最长12位 [0,4096] 1250*1.6 = 2s IWDG_ReloadCounter(); //喂狗 //使能开门狗 IWDG_Enable(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR6) == 0xabcd) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0); } else { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0xabcd); } }else{ //从待机模式中退出 //清除唤醒标志 RCC_ClearFlag(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR7) == 0xabcd) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0); } else { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0xabcd); }}//延时1sfor (i = 0;i < 100;i++){ _delay_ms(10);} //打开待机模式,2s后唤醒open_standy_mode(60000);
每次刚上电所有LED会亮,进入待机模式则全部灭.测试结果PA11引脚所连的LED会亮1s进入灭进入待机模式,下次则常灭进入待机模式.PA8所连的LED随着低功耗进入正常亮灭,而且待机模式是待机2s加延时1s应该是3s唤醒,LED闪烁频率2s左右说明被提前唤醒.这说明不断发生看门狗唤醒.
完整的测试程序:判断出首次启动程序,单片机处于正常状态时看门狗复位,单片机处于待机模式下被闹钟唤醒/看门狗唤醒.
注意:每次看门狗复位都要被重新配置启动
//检查是否正常状态发生看门狗复位if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET){ //清楚标志位 RCC_ClearFlag(); //RTC功能开启 //使能外部晶振 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //等待外部晶振准备好 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET); //设置RTC时钟为外部晶振 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //使能RTC时钟 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //等待RTC_CTL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置1 RTC_WaitForSynchro(); RTC_WaitForLastTask(); //使能闹钟中断 RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE); RTC_WaitForLastTask(); //分频系数为1,即最小时间单位1/2^15 = 30.5us RTC_SetPrescaler(RTC_PRESCALE); RTC_WaitForLastTask(); //启动独立看门狗 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //访问之前要首先使能寄存器写 IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64); //64分频 一个周期1.6ms IWDG_SetReload(1250); //最长12位 [0,4096] 1250*1.6 = 2s IWDG_ReloadCounter(); //喂狗 //使能开门狗 IWDG_Enable(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR5) == 0xabcd) { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR5,0); } else { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR5,0xabcd); } }else{ //检查唤醒标志是否设置,判断是否首次启动 if (PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) == RESET) { //首次启动 //初始化备份寄存器 //BKP_DeInit(); //RTC功能开启 //使能外部晶振 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //等待外部晶振准备好 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET); //设置RTC时钟为外部晶振 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //使能RTC时钟 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //等待RTC_CTL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置1 RTC_WaitForSynchro(); RTC_WaitForLastTask(); //使能闹钟中断 RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE); RTC_WaitForLastTask(); //分频系数为1,即最小时间单位1/2^15 = 30.5us RTC_SetPrescaler(RTC_PRESCALE); RTC_WaitForLastTask(); //启动独立看门狗 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //访问之前要首先使能寄存器写 IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64); //64分频 一个周期1.6ms IWDG_SetReload(1250); //最长12位 [0,4096] 1250*1.6 = 2s IWDG_ReloadCounter(); //喂狗 //使能开门狗 IWDG_Enable(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR6) == 0xabcd) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0); } else { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0xabcd); } } else { //从待机模式中退出,有闹钟唤醒或者看门狗唤醒 //清除唤醒标志 RCC_ClearFlag(); if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR7) == 0xabcd) { GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0); } else { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8) ; BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0xabcd); } }}//延时1sfor (i = 0;i < 100;i++){ _delay_ms(10);}//打开待机模式,2s后唤醒open_standy_mode(60000);
哪位能提供 一个基于LCD液晶显示的多功能密码锁 的毕业论文啊 希望能够有 原理图 和程序 C语言或者 汇编的都可以 谢谢了 急!!!!!!!!! 我的邮箱 :249857121@qq.com… 查看全部问答> |
移植网卡驱动 读DM9000 ID的问题 有做过的进来帮忙看看 读出的ID总不对 平台2440 DM9000 接片选4 #define BSP_BASE_REG_PA_DM9000_IOBASE 0x20000300 DNW输出如下: ...… 查看全部问答> |
谁移植过smdk2440 for wince 5.0啊,麻烦发给移植过程过来,不知道该如何下手啊。 pingchang3645@sina.com 不胜感激啊。… 查看全部问答> |
巴山工作室有非常强大软硬件技术力量,能为您或您的企业解决一些复杂技术难题, 同时也您企业减少一些不必要的人力成本. 巴山工作室有非常强大软硬件技术力量,能为您或您的企业解决一些复 ...… 查看全部问答> |
大家好: 小弟画了一块板子,现在PCB布线已经搞好,就差覆铜了,不规则覆铜,就是在顶层需要覆铜的地方才覆,不需覆铜的地方不覆,这样板子上覆铜的边缘就不是直线了,请问怎样实现不规则的覆铜,怎样设置,如何操作才能 ...… 查看全部问答> |
一个开发板的样本驱动程序 用下面的编译参数直接编译,出现以下错误 [root@localhost turner]# arm-linux-gcc -D__KERNEL__ -I/opt/FriendlyARM/SBC2410/kernel/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Os -mapcs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-common -pipe -mapcs-32 -march=armv4 -mtu ...… 查看全部问答> |
我想用flash存放一些有用的数据,可是flash的信息段只有256B的大小。太小了,而主信息段也不知道那一部分是放程序的,那一部分可以写数据。还是一般iar download程序都下到那一段地址。请高人指点????… 查看全部问答> |
大家好,请问各位两个问题 我用18f97j60的网络,采用TCP/IP协议栈的v4.51版本 1.在GenericTCPServe这个demo的基础上修改,因为接收不是中断的,所以每次检测到接收FIFO的大小大于我定义的包头大小时,开始解析包头,然后 根据包头定义的数据长度 ...… 查看全部问答> |
