今天是:2024年11月16日(星期六)
2019年11月16日 | 10Gbase-T物理层一致性测试方法
2019-11-16 来源:eefocus
2006年6月,基于非屏蔽双绞线铜质电缆的10Gb以太网IEEE 802.3an 10GBASE-T规范得以批准通过,该规范为网络管理员和IT专业人员构建数据中心和企业网络提供了两个重要的特性。首先,它支持传统的铜质电缆,新装用户能够沿用原有的铜质电缆结构并支持RJ-45连接器和接插板。其次,10GBASE-T通过支持高密度的10G开关,实现了有史以来成本最低的10G 互连解决方案。10Gbase-T物理层和信号编码特征如下图所示。
从10Gbase-T物理层和编码特征可以看出,对其接口进行物理层一致性测试是非常重要的,是确保不同设备互通互联的基础。10Gbase-T物理层一致性测试涉及多个测试项目,需要多个测试仪器,下图是物理层一致性测试的连接框图和需要使用的测试仪器。
需要测试的项目和使用的测试仪器如下:
IEEE 802.3an-2006 第55.5.3.1 小节: 最大输出跌落,需要使用示波器进行测试
IEEE 802.3an-2006 第55.5.3.2 小节: 发射机线性度,需要使用频谱分析仪进行测试
IEEE 802.3an-2006 第55.5.3.3 小节: 发射机定时抖动,需要使用示波器进行测试
IEEE 802.3an-2006 第55.5.3.4 小节: 发射机功率频谱密度 (PSD) 和功率电平,需要使用频谱分析仪进行测试
IEEE 802.3an-2006 第55.5.3.5 小节: 发射时钟频率,需要使用示波器进行测试
IEEE 802.3an-2006 第55.8.2.1 小节: MDI 回波损耗,需要使用矢量网络分析仪进行测试
由于物理层信号的复杂性,测试时需要把被测件设置到测试模式,共有7个测试模式。对于具有MDIO管理接口的被测件,只要设置寄存器1.132.15:13即可进入不同测试模式,如下图所示。不同测试项目需要的测试模式如下:
55.5.3.1 小节: 最大输出跌落, 测试模式6
55.5.3.2 小节: 发射机线性度, 测试模式4
55.5.3.3 小节: 发射机定时抖动,测试模式1,2,3
55.5.3.4 小节: 发射机功率频谱密度 (PSD) 和功率电平,测试模式5
55.5.3.5 小节: 发射时钟频率,测试模式1
55.8.2.1 小节: MDI 回波损耗,测试模式5
测试时使用U7237A测试夹具,这个测试夹具使用55.5.2.1描述的探测电路。U7237A夹具包括多个部分:主夹具电路板,一对16英寸SMP(f)到SMA(m)电缆,2根8英寸测试电缆,1个300KHz到3GHz Balun,6个SMP 50欧姆匹配终端。如下图所示。
U7236A 10GBASE-T以太网电气试验软件提供以下几个特征,从而简化10Gbase-T物理层一致性测试,软件界面如下图所示。
● 完成对10GBASE-T 发射机电气技术规范的覆盖,具体规范如IEEE 802.3an-2006 第55.5.3 节所述。
● 支持Agilent 矢量网路分析仪,进行准确的回波损耗测试
● 示波器、频谱分析仪和矢量网络分析仪自动进行测量设置和编程,从而提高准确度、节约时间并提高可
重复性。
● 具有自动的试验引擎,用户界面非常友好,您可对仪器进行设置并选择和配置要运行的试验,从而可以
根据余量分析产生测试结果综合报告。
下一节具体介绍各个测试项目具体测试的执行情况。
一、示波器测试部分
最大输出跌落(Droop);
抖动(Jitter, 分为Master抖动和Slave抖动);
发射时钟频率(Transmit Clock Frequency)。
下面是示波器测试时的连接照片:
1. 最大跌落测试
首先配置被测设备(DUT)进入测试模式6。
在测试模式6,被测设备会同时在四对传输线上发出如下数据循环{连续128个 “+16”符号, 连续128个”-16”符号…},形成一个3.125MHz的低频方波信号。测量的内容是:从方波过零点开始的第10ns到第90ns,其电压的跌落不超过10%。
这项测试的目的是确保在符号连续重复的情况下,幅度的跌落仍然在可允许的范围之内,不至于出现符号误判的情况。
2. 抖动测试
Master抖动:首先需要设置被测设备进入测试模式2。
在测试模式2,被测设备同时在四对传输线上发出如下数据循环{2个 “+16”符号, 2个”-16” 符号…}, 形成一个200MHz的伪时钟。规范要求抖动的RMS值应在5.5ps范围之内。值得一提的是,由于抖动测量的要求非常高,协会推荐测量时使用中频为200MHz、带宽为2MHz的中频滤波器,以滤除与测试无关的噪声和杂波的影响。
Slave抖动:(对于不支持还回定时的物理层芯片,这是一个选择测试项目。)
Slave模式下的抖动测试需要有一个连接伙伴(Link Partner)来辅助测量,即与另一台支持10GBASE-T的设备互连。Link Partner进入测试模式1,在Master模式下同时往A、B、C三对数据链路上发送伪随机码(PRBS33)。被测设备进入测试模式3,在接收到Link Partner的信号之后,从中恢复出一个200MHZ的时钟,以数据循环{2个 “+16” 符号, 2个”-16” 符号…}的方式向D数据对上发送出来。需要测量的就是D数据对上伪时钟的抖动,规范要求仍为抖动RMS值在5.5ps之内。此测量同样推荐使用中频滤波器进行滤波。
Slave抖动的测量连接图如下图所示。
伪时钟抖动RMS值的测量需要测量200K个周期样本以上,然后按下面公式计算抖动:
3. 发射时钟频率测试
首先配置被测设备进入测试模式1。
在测试模式1,被测设备同时往四对数据链路上发送伪随机码(PRBS33)。在Slave抖动测试中就用到测试模式1,因此可以代表被测是被发送的时钟。示波器中需要用到时钟恢复进行数据速率的测量。规范要求:800MHz+-50ppm。
二、频谱仪测试部分
发射机线性度(Transmitter Linearity);
发射机功率频谱密度(Transmitter Power Spectral Density);
发射机功率电平(Transmitter Power Level)。
下面是频谱仪测试时的连接照片:
1. 发射机线性度测试
首先配置被测设备进入测试模式4。这时被测设备会同时往四对传输线发出一组双音信号(Dual Tone), 即两个频率非常接近、幅度相等的正弦波信号。
发射机线性度用无杂散动态范围(SFDR)来衡量, 即载波频率(最大信号成分)的RMS幅度与次最大噪声成分或谐波失真成分(仅考虑1 MHz to 400 MHz之间的谐波成分)的RMS值之比。
规范要求此测试的SFDR应满足:
SFDR ≥ 2.5 + min{52, 58 – 20 × log10(f/25)}
此测试中需要分别测试五组不同频率的双音信号,双音信号的频率以及规范的要求如下。
这些双音信号的时域波形和频域频谱如下图上半部分所示,频域的SFDR测试如下图下半部分所示。
2. 发射机功率频谱密度
首先配置被测设备进入测试模式5,即在正常工作模式时发射伪随机码PRBS,波形如下图所示。
发射机功率需介于3.2dBm和5.2dBm之间。其功率谱密度(100欧姆负载下)需满足协议规定的上下限模板的要求(功率谱密度PSD模板定义到3GHz)。
功率谱密度PSD模板如下图上半部分所示。图下半部分是实际测试时自动测试软件如何设置频谱分析仪,如何读出每个频点的PSD值,然后在软件中得出测试结果。
3. 发射机功率电平
首先配置被测设备进入测试模式5,即在正常工作模式时发射伪随机码PRBS。要求发射机的发射功率介于3.2dBm和5.2dBm之间,但是规范并没有给出对应的频率范围,我们通常使用1MHz到400MHz的频率范围做测试。通常仪器设置如下:
–Start freq to 1MHz (DC coupling mode)
–Stop freq to 400MHz
–Marker -> Function -> Band Power
–For ESA/PSA, set Marker -> Delta Pair -> Ref to start freq and Δ to stop freq
–For MXA/EXA, set the band interval to 1-400MHz
为什么有的频谱分析仪的设置要从3MHz开始?这是因为频谱分析仪自身的本振馈通的影响(LO Feedthrough),如下图。
那如何确认自己使用的频谱分析仪的本振馈通的大小呢?可以先不接信号,设置Start频率为-10MHz,设置Stop频率为10MHz,设置RBW带宽为300KHz,然后用Marker测试本振馈通的大小,确定合适的起始频率。
三、网络分析仪测试部分
回波损耗(Return Loss)。
回波损耗是测试端口反射回来的能量与入射的能量的比值,但是需要考虑每个频点的比值,所以是个矩阵,反映的是端口的阻抗匹配特性。回波损耗用dB表示: RL(dB) = 20 log10 |Г0|
其中Г0是反射系数:
对于一个理想阻抗匹配的端口,没有能量被反射回来,回波损耗就是无穷大。10Gbase-T使用双向信令的方式,同时双向传输,芯片的管脚同时发射信号和数据,也同时接收信号和数据。如果回波损耗比较低的话,信号会在差分传输线/链路上多重反射,就会产生信号完整性问题。所以回波损耗的测量是非常关键的测试项目,需要使用网络分析仪来进行测试,而且测试时需要做较精确的校准。
规范要求的回波损耗的范围是:
安捷伦方案使用同样的测试夹具测试回波损耗,其中差分到单端转换使用一个Balun。自动软件会引导你如何校准端口,如果不实时连接到外部网络分析仪,也可以使用先前网络分析仪测试的文件,软件会自动转换到100ohm的读值。使用自动软件测试的自动设置测试过程或手动设置VNA测试的手动设置和测试过程如下图所示。
上一篇:平板电脑中的数字测量技术
下一篇:数字TR组件噪声系数测量
目前汽车车身电子系统大量采用电子技术,其目标是提高驾驶 舒适程度并为驾驶员提供车况信息。车身电子系统主要有电子控制安 全气囊、防撞警告系统、防盗系统、电子仪表、空调系统、电动车窗、 中控锁、座椅位置调节、车门控制装置等等。这些应用系 ...… 查看全部问答> |
一学期的课程 主要分为三个部分,半导体器件的工作原理 器件特性(MOSFET,BJT,VMOS,IGBT...GaAs) 半导体器件模型化 [ 本帖最后由 linda_xia 于 2010-4-18 08:31 编辑 ]… 查看全部问答> |
MC39I拨号GPRS成功分配IP后,无法进行UDP,TCP通信 我用的单片机控制MC39I,拨号CMNET成功分配IP地址和DNS1/DNS2后,发送UDP以及TCP数据包,为什么别人总收不到?当然上位机发的我也收不到.恳请那位大侠予以指点是不是在IPCP协商玩之后,发送UDP/TCP数据包之前还需要作些什么?我用Windows自带的PPP拨号发 ...… 查看全部问答> |
最近,用89C2051驱动CCD,晶振用12M,主要是控制P10,P11,P12时序,需要给P10,P11,P12连续赋值,一个周期给P1口赋值8次,发现怪现象,用示波器观察好像P1口经不住这样连续操作,中间出现停顿现象,大概有几十ms,不会是2051这么弱吧,经受不住吧?请高 ...… 查看全部问答> |
MSP430F2011发射38khz占空比为50%的方波红外线发射信号程序 用MSP430F2011发射38khz占空比为50%的方波红外线发射信号程序,谢谢邮箱com021@163.com,高手大侠们多多指教… 查看全部问答> |
