今天是:2024年11月18日(星期一)
2019年11月18日 | PC、PCL、PCLATCH三者之间的关系
2019-11-18 来源:51hei
PC是程序计数器, 在PIC16中档单片机中是13位宽。
PCL是程序计数器的低8位,可读写。在程序执行过程中, 因PC会不断改变, 所以PCL也会跟着改变。同样,改变PCL的值会改变PC的值, 从而实现程序的跳转。
PCLATH是程序计数器的高5位锁存器, 但并不等于PC的高5位。PC的改变并不直接映射到PCLATH,同样,改变PCLATH并不直接改变PC。只有特定的指令PCLATH才会装载到PC中,即CALL、GOTO、ADDWF、PCL及F 指令。
2 程序跳转
(1) PC绝对跳转
CALL 或 GOTO 指令可实现程序的绝对跳转。
例:
CALL SUB1
GOTO SUB2
说明: PC的低11位地址来自于操作码,高2位来自于PCLATH的第5位和第4位。因为操作码只包含11位子程序的地址,高2位来自于PCLATH,因此在调用子程序前必须正确设置PCLATH。当然不是每次调用子程序前都要设置PCLATH,但要保证调用子程序前,PCLATH已包含正确的值。
设置PCLATH可使用宏命令:PAGESEL。
例:
PAGESEL SUB1
CALL SUB1
(2) PC相对跳转
用ADDWF 指令可实现程序的相对跳转。
例:
ADDWF PCL,F
RETLW 0x01
RETLW 0X02
说明:PC的低8位地址等于当前的PCL与W相加后的值,高5位来自于PCLATH的低5位。因此在使用这条指令之前必须正确设置PCLATH,特别注意PCL与W相加后如果有进位,必须相应地对PCLATH加1。
3 查表的实现
虽然PIC16单片机没有专用的查表指令,但可利用ADDWF PCL,F指令实现查表,下面举例说明。
(1) 简单的查表程序
程序说明: OFFSET为偏移地址, 假设程序起始地址为0X20, PCL与W相加后不会有进位。
ORG 0X20
MAIN:
MOVLW 0X01
MOVWF OFFSET
CLRF PCLATH
CALL LOOK_UP
MOVWF VALUE
GOTO $
LOOK_UP
MOVF OFFSET,W
ADDWF PCL,F
RETLW 0X01
RETLW 0X02
RETLW 0X03
RETLW 0X04
RETLW 0X05
RETLW 0X06
(2) 通用的的查表程序
程序说明: OFFSET为偏移地址,可将MAIN、LOOK_UP、TABLE三个子程序置于程序区任意位置。
MAIN
MOVLW 0X05
MOVWF OFFSET
PAGESEL LOOK_UP
CALL LOOK_UP
MOVWF VALUE
GOTO $
LOOK_UP
MOVLW HIGH(TABLE)
MOVWF PCLATH
MOVLW LOW(TABLE)
ADDWF OFFSET,W
BTFSC STATUS,C
INCF PCLATH,F
MOVF OFFSET,W
TABLE
ADDWF PCL,F
dt 0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,0x0a,0x0b,0x0c,0x0D,0x0E,0x0F ……
(3) 大于256个数据的查表程序
程序说明: OFFSETH、OFFSETL为偏移地址的高8位和低8位。可将MAIN、LOOK_UP、TABLE三个子程序置于程序区任意位置。
MAIN
MOVLW 0X00
MOVWF OFFSETH
MOVLW 0X10
MOVWF OFFSETL
PAGESEL LOOK_UP
CALL LOOK_UP
MOVWF VALUE
LOOK_UP
MOVLW HIGH(TABLE)
ADDWF OFFSETH,W
MOVWF PCLATH
MOVLW LOW(TABLE)
ADDWF OFFSETL,W
BTFSC STATUS,C
INCF PCLATH,F
MOVF OFFSETL,W
TABLE
ADDWF PCL,F
dt 0x00,0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e
dt 0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x00
上一篇:PIC单片机调试心得
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 7月13日,“安全存储专家”旅之星联手搜狐数码频道,在全国范围内发动“数码品牌征名行动”,向广大消费者征集旅之星旗下数码品牌的名称。经过海选、预选和精选几个阶段,首个由消费者命名的国 ...… 查看全部问答> |
第一节 三端稳压IC 电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通 ...… 查看全部问答> |
我最近针对一篇关于PCB特性阻抗的文章写了封信。该文阐述了工艺过程的变化是怎样引起实际阻抗发生变化的,以及怎样用精确的现场解决工具(field solver)来预见这种现象。我在信中指出,即使没有工艺的变化,其它因素也会引起实际阻抗很大的不同。在设 ...… 查看全部问答> |
[声明] 这篇文档是我的关于gcc参数的笔记,我很怀念dos年代我用小本子,纪录所有的dos 命令的参数.哈哈,下面的东西可能也不是很全面,我参考了很多的书,和gcc的帮助. 不全的原因是,有可能我还没有看到这个 ...… 查看全部问答> |
我想将wifi模块的配置信息在自己的应用程序中实现:思路是通过应用程序修改注册表,然后netui调用注册表里的值,主要包括wifi的密码,ap的名称等的保存。但是不知道NETUI中这一部分是在什么地方,代码里面没有找到。… 查看全部问答> |
Wince 6.0 R3, MUI,控制面板快捷方式还是默认语言。 Wince 6.0 R3, MUI,控制面板快捷方式还是默认语言。 例如NK包含了4国语言,默认是中文,那么无论进入哪一个语言,控制面板的快捷方式,资源管理器的快捷方式还有网络,都是中文。 这个问题难道了好多人。 … 查看全部问答> |
