今天是:2024年11月19日(星期二)
2019年11月19日 | Velodyne推新款激光雷达传感器 让车辆在陌生动态环境中安全行驶
2019-11-19 来源:盖世汽车
据外媒报道,近日,Velodyne Lidar公司宣布推出下一代激光雷达传感器 - Alpha Prime™,利用该公司的专利环视技术,能够利用一个传感器就满足自动驾驶出行行业内的最高综合性能规范。该款传感器是一个无与伦比的解决方案,可用于交通、货运和机器人等自动驾驶市场的感知和视野领域。Alpha Prime具备超高的电力效率,如今已经开放订购和交付。
Alpha Prime结合了突破性的创新技术,能够让车辆在陌生且动态的环境中安全行驶。该激光雷达传感器能力一流,有助于提高车辆的安全性,并实现更精确的地图。其特点包括:
1、 优越的视野:360度环绕视野、40度垂直视野;
2、 在各种照明条件下性能杰出,具备复归反射器和日光缓解功能;
3、 远距离探测性能卓越,可探测轮胎、深色车辆、低反射率的路面和低能见度的行人等黑暗或反射率低的物体;
4、 高端负面障碍感知能力,能够感知路面上的坑洞和裂缝等;
5、 具备最高的分辨率,且每秒可从480万个点反射回光线,具备强大的反射率,简化对车辆、行人和其他障碍物的检测和跟踪;
6、 具备高分辨率和激光校准功能,能够让该传感器轻松定位车辆,无论在室内还是室外,在没有GPS的情况下,都可实现精确定位;
7、 在无需主动冷却的情况下,能够在更广的温度范围和环境条件下延长车辆的运行时间,提高效率;
8、 具备先进的传感器间干扰抑制功能;
9、 符合多个项目的要求,可用于量产车。
Velodyne为北美、欧洲和亚洲的客户提供世界级的传感器技术支持。(文中图片均来自Velodyne)
WINCE系统里面,从驱动发消息给AP到AP接收到这个消息的时间间隔是多少?有没什么好的方法测量这个时间间隔? WINCE系统里面,从驱动发消息给AP到AP接收到这个消息的时间间隔是多少?有没什么好的方法测量这个时间间隔?… 查看全部问答> |
一.SE职位要求: 1、3年以上Linux核心/应用软件开发 2、熟悉面向对象的设计,C++,UML和XML 3、有网络编程经验者优先 4、英语熟练 二.SE职位要求: 1、学士学位或以上 2、超过2年的C++或Java开发经验 3、有Web开发经验者优先 4、英语 ...… 查看全部问答> |
此为 低损耗恒流反馈电路 优点•电流检测电阻的损耗达到最低•提供温度补偿 缺点•成本较高•无短路保护 电路成本高且复杂,功能有限•需要改进 谁能分析下 ...… 查看全部问答> |
由于目前很多人用手提,而很多都是自带win7 64位操作系统,一般的usbasp驱动文件并不适用,故特别转适用的驱动文件,此文件经测试可用。特别提醒:使用AVR_fighter烧录软件时,需要将本共享文件目录下libusb0.dll和libusb0.sys复制到AVR_fighter目 ...… 查看全部问答> |
Error[Pe065]: expected a \";\" D:\\msp430\\main.c 26 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error D:\\msp430\\main.c 119 Error while running C/C++ compiler… 查看全部问答> |
测量系统的温度变化将带来热膨胀,从而改变电容[1],在电流中引入额外噪声。如果在环境温度(不加热也不冷却)下进行测量,在测量期间系统温度一般是足够稳定的。不过,如果需要与温度有关的测量,那么温度稳定性应当优于0.1K。 Temperature cha ...… 查看全部问答> |
在linux和windows系统中,硬件驱动程序的开发都有比较固定的模式和流程,想问下在UCOS-ii系统中驱动程序的开发基本流程?有无驱动开发的通用模式?UCOS-ii的驱动程序和裸机的驱动程序有什么区别?裸机程序可以方便的转换成UCOS-ii系统驱动程序吗? ...… 查看全部问答> |
