今天是:2024年11月20日(星期三)
正在发生
2019年11月20日 | 抖动成分及其产生原因分析
2019-11-20 来源:eefocus
    抖动是数字系统的信号完整性测试的核心内容之一,是时钟和串行信号的最重要测量参数(注:并行总线的最重要测量参数是建立时间和保持时间)。
     一般这样定义抖动:“信号的某特定时刻相对于其理想时间位置上的短期偏离为抖动”(参考:Bell Communications Research,Inc(Bellcore),"Synchrous Optical Network(SONET) Transport Systems:Common Generic Criteria, TR-253-CORE",Issue 2, Rev No.1, December 1997".如图1所示。
     其中快过10HZ的偏离定义为抖动(Jitter),漫过10Hz的偏离定义为漂移(Wander)。
抖动成分及其产生原因分析
图1. 时钟和数据抖动的定义
    抖动和相位噪声和频率噪声有什么关系呢?
抖动成分及其产生原因分析
抖动成分及其产生原因分析
图2.抖动和相位噪声和频率噪声的关系
    随着信号速率的不断提高和对精度的越来越高要求,需要进行抖动成分的分离以更深入表征抖动特征和查找问题根源。一般按图3进行抖动成分的分离。
抖动成分及其产生原因分析
图3.抖动成分分离图
          Total Jitter(TJ):总体抖动;
          Random Jitter(RJ):随机抖动;
          Deterministic Jitter(DJ):确定性抖动;
          Data Dependent Jitter(DDJ):数据相关抖动;
          Periodic Jitter(PJ):周期性抖动;
          Inter-symbol Interference(ISI):码间干扰
          Duty Cycle Distortion(DCD):占空比失真;
          Sub Rate Jitter(SRJ):子速率抖动。
    下面分别讨论每种抖动成分的特征和产生原因。
    1、随机抖动RJ
    随机抖动是不能预测的定时噪声,因为它没有可以识别的模式。典型的随机噪声实例是在无线电接收机调谐到没有活动的载频时听到的声音。尽管在理论上随机过程具有任意概率分布,但我们假设随机抖动呈现高斯分布,以建立抖动模型。这种假设的原因之一是,在许多电路中,随机噪声的主要来源是热噪声(也称为Johnson 噪声或散粒噪声),而热噪声呈现高斯分布。另一个比较基础的原因是,根据中心极限定理,不管各个噪声源采用什么分布,许多不相关的噪声源的合成效应该接近高斯分布。高斯分布也称为正态分布,但它的一个最重要的特点是:对高斯变量,它可以达到的峰值是无穷大。尽管这种随机变量的大多数样本将会聚集在中间值的周围,但在理论上,任何单一的样本,它可以偏离中间值任意大的量。所以,高斯分布都没有峰到峰边界值,从这种分布中的样本数越多,所测得的峰到峰值将越大。所以,我们用stdev或RMS(均方差)值来衡量随机抖动RJ。
    2、确定性抖动DJ
    确定抖动是可以重复的、可以预测的定时抖动。正因如此,这个抖动的峰到峰值具有上下限,在数量相对较少的观察基础上,通常可以以高置信度观察或预测其边界。DDJ和PJ根据抖动特点和根本成因进一步细分了这类抖动。确定性抖动和随机抖动在统计图上可以用图4形象化表示。
抖动成分及其产生原因分析
图4.RJ和DJ在统计图上的形象化表示
    3、周期性抖动PJ和子速率抖动SRJ
    以周期方式重复的抖动称为周期性抖动。由于任何周期波形都可以分解成傅立叶顺序的谐波相关的正弦曲线,这类抖动有时称为正弦曲线抖动。一般来说,周期性抖动与数据流中任何定期重复的码型无关。周期性抖动一般是由耦合到系统中的外部确定性的噪声源而引起的,如开关电源噪声或强的局部RF载波。时钟恢复PLL不稳定也可能会导致周期性抖动。图5是计算机中常用的SSC(扩频时钟)测试结果,SSC是典型的周期性抖动。子速率抖动SRJ是PJ的不同频率成分,可以帮助判断干扰源的频率。
抖动成分及其产生原因分析
图5.SSC(扩频时钟)是典型的周期性抖动PJ
    4、数据相关抖动DDJ
    与数据流中的位序列相关的任何抖动都称为数据相关抖动DDJ。DDJ通常是由连接器,电缆,PCB传输线,背板等的不足的频响(阻抗不连续和损耗的综合结果)引起的。不足带宽对数据序列强烈地执行低通滤波,由于滤波,波形没到达完全的高状态或低状态,除非有同极性的多个位连续出现(注:轮流的1,0,1,0,1,0 属于高频,因为每单位区间内,信号都发生电压跳转。连续的1或0,因为信号电压一直维持固定,所以属于低频)。图6显示了这一个波形垂直偏置后与自己相叠加后的波形。可以看到,随着1,0,1,0,1,0,1 序列的下降跳转,比随着1,0,1,0,1,1,1 序列的下降跳转,跨过门限的时间较早。由于这种定时偏移是可以预测的,它与跳转前的特定数据有关,因此它属于DDJ,也称为码间干扰ISI。
抖动成分及其产生原因分析
图6.码间干扰ISI的成因图示
    5、占空比失真DCD
    导致占空比失真DCD抖动的常见原因有两个:
    1. 上升沿的转换速率与下降沿的转换速率不同。一般判定门限位于50%幅度点,但波形的上升时间慢,导致上升沿跨过门限的时间比下降沿晚,结果,在眼图上交叉点不是50%的位置,出现占空比失真抖动DCD。
    2. 波形的判定门限高于或低于应该值。信号的眼图特征上,交叉点在50%,但是判定门限没有设在50%幅度点上也出现占空比失真抖动DCD,统计直方图看上去与原因1非常类似。
    6、使用浴盆曲线和双狄拉克模型预估总体抖动TJ
    高斯概率分布以及其峰到峰值在理论上没有界限,把这两项结合在一起考虑,会导致一个有趣的想法:对包含某些高斯抖动的任何信号,如果累计样本的时间足够长,眼图应该会完全合上。那么我们测试眼图和抖动测试多长时间、多少样本数比较合适?一般数字通讯的误码率BER要求为1e-12时(这是串行通信链路常用的误码率容限规范),而示波器要捕获这么多数据需要的时间太长,如何保证短时间捕获却能得出较准确的测量结果?这就要用到浴盆曲线和双狄拉克模型,图7的公式即是双狄拉克模型。
抖动成分及其产生原因分析
图7.双狄拉克模型和公式
    使用示波器捕获足够的数据(一般不用太多,比如200K样点),可以容易分离出RJ和DJ,然后通过RJ和DJ卷积的双狄拉克模型,可以推算出误码率和眼张开度的对应曲线,从而可以推算出不同数据量或误码率对应的抖动值,如图8所示。浴盆曲线不是测试误码率的曲线,而是测试总体抖动的方法,这一点我们一定要正确理解。
抖动成分及其产生原因分析
图8.通过浴盆曲线测试误码率为1e-12要求下的总体抖动TJ
Active-Semi公司的发展小趣事
Active-Semi是一家专注于功率管理芯片和解决方案的领先企业。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展: Active-Semi成立于2004年,总部位于美国德克萨斯州达拉斯。公司的创始人致力于研发创新的功率管理解决方案,以满足日益增长的电子设备对于高效能耗、高性能和低成本的需求。初期,公司聚焦于LED照明、消费电子和工业应用等领域。
  2. 技术创新与产品推出: Active-Semi在功率管理领域取得了多项技术创新,不断推出具有高性能和高集成度的芯片产品。公司的产品涵盖了DC-DC转换器、AC-DC转换器、LED驱动器、电池管理器等多个子领域,并通过不断创新提高了产品性能和稳定性。
  3. 市场拓展与国际化发展: 随着产品线的扩展和市场认可度的提高,Active-Semi逐步拓展了国内外市场。公司在美国、中国、日本等地设立了销售和技术支持中心,与全球各地的客户建立了合作关系。通过与国际渠道商合作,Active-Semi的产品远销至全球各地,赢得了广泛的市场认可。
  4. 并购与战略合作: 为了加强自身的技术实力和市场地位,Active-Semi进行了一系列的并购和战略合作。其中最重要的是2018年,Active-Semi被斯图尔特半导体(Stewart Semiconductor)收购。这一并购进一步扩大了Active-Semi在功率管理领域的影响力和市场份额。
  5. 持续创新与未来展望: Active-Semi致力于持续创新,不断推出符合市场需求的新产品和解决方案。公司将继续加强技术研发投入,提升产品性能和稳定性,以满足客户在不断变化的市场需求。未来,Active-Semi将继续致力于成为功率管理领域的领先企业,并在全球范围内提供优质的产品和服务。
Aptos Technology公司的发展小趣事
随着全球电子科技行业的快速发展,Aptos也开始积极布局全球市场。公司在多个国家和地区设立了分支机构或研发中心,以更好地服务全球客户。同时,Aptos还加大了对新兴技术的研发投入,积极探索未来可能的发展机遇。展望未来,Aptos将继续致力于技术创新和市场拓展,努力成为全球电子科技行业的领军企业。
请注意,这些故事是基于一般性的行业趋势和公司可能的发展路径构建的,并非Aptos Technology公司的实际发展历程。如需了解该公司更具体的发展故事,建议查阅相关新闻报道或公司官方资料。
ARRA Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Aptos在微电子封装领域取得了重大突破。公司成功开发出了一系列高效、稳定的封装技术,并成功应用于多个电子产品中。同时,Aptos还积极拓展业务领域,将技术应用于智能穿戴、物联网等新兴领域,进一步提升了公司的市场影响力。
倍思特(BEST)公司的发展小趣事
Aptos Technology成立于2006年,正值电子科技行业蓬勃发展的时期。初创时期的Aptos面临着资金短缺、技术积累不足以及市场竞争激烈等多重挑战。然而,凭借其独特的SiP-System in Package技术,公司成功在微电子封装领域获得了一席之地。通过不断的研发和创新,Aptos逐渐在行业内崭露头角。
AAC [American Accurate Components]公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和规模的持续扩大,AAC公司在2005年成功在香港交易所上市。这一里程碑式的事件为AAC带来了更多的资本支持和市场认可。此后,AAC加快了全球扩张的步伐,不仅在欧洲、北美等地设立了分支机构,还与众多国际知名品牌建立了长期稳定的合作关系。
Equator Technologies公司的发展小趣事
随着智能手机市场的迅速崛起,Equator敏锐地捕捉到了这一市场机会。从XX年代后期开始,公司逐渐将业务重心转向手机图像处理领域。通过与手机厂商的合作,Equator成功地将其先进的视频处理技术应用于智能手机中,显著提升了手机的显示效果和用户体验。这一转型不仅为Equator带来了丰厚的回报,也进一步巩固了其在电子行业的地位。
一个LED的N种玩法(六)----多线程
一个LED的N种玩法(六)—多线程 Author: chenzhufly Email: chenzhufly@126.com 2010-05-04     这篇我将来玩玩多线程操作,体会一下其中的乐趣。实际上这也不能严格意义上称为多线程,只不过封装的比较好,感觉和多线程差不多, ...…
GPS开发板能对相机用GPS导航进行开发吗?
想要对相机用的GPS导航进行开发,可以用市面上卖的最多的普通的GPS开发板进行试验吗?…
Platform builder5.0中那些网络组件跟WIFI相关?
想自己定制一个WINCE5.0的ARMV4I的模拟器,加上WIFI功能,请问需要选择那些网络组件? 买了个无线网卡,请问需要怎么配置模拟器,才能在模拟器上通过WIFI上网?…
请教两个errorno:0x41,0xd0003
此问题和socket相关。 我在组播时,调用sendto()时,返回值为 ERROR, 用perror()得到信息如下: :errorno = 0x41. : errorno = 0xd0003. 请问诸位,有没有人知道这两个errorno代表什么含义, 或者,怎么查找errorno代表的含义? 多谢。 ...…
IC专业猎头(北京)hardware engineer
jonathan@chinaeejob.com Main hardware JD:   1. 系统学习过电子线路、电路分析等方面的知识;熟练掌握模拟、数字电路的设计理论和方法; 2. 熟悉8051、ARM、DSP等主流单片机和处理器的基本原理,了解相关的开发环境;有FPGA设计经验者优先 ...…
msp430f5438 定时器a 求助
void Init_Timer0_A5(void){  TA0CTL   = 0                             & ...…
DSP入门知识
主要的DSP芯片种类1.TI公司的DSP芯片对于TI的DSP系列产品介绍如下:1) C5000系列(定点、低功耗):相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS等应用。处理速度在80MIPS-- 400MIPS之间。C50 ...…
新手关于dsp的一些问题
在做学笑的项目,有一点问题 1.dsp跟mcu除了运算速度不一样以外,还有什么区别(外设就先不管了),个人感觉就是一个高速的mcu啊 2.xds100与xds510有什么区别???貌似都支持jtag哎~~~…
TI LM3S8962开发板套件,怎么给小板加载程序呢?
TI LM3S8962开发板套件,怎么给小板加载程序呢?我知道可以用flash下载,给大板子下程序,但是小板子怎么把程序下进去呢?谢谢给位大神!…
浙江省电赛D题锁定放大器讨论
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 C 题:锁定放大器的设计 1.任务 设计制作一个用来检测微弱信号的锁定放大器(LIA)。锁定放大器基本组成框图 见图 1。 信号通道 信号 交流 带通 x(t) 相敏 低通 直流 输出 显 放大器 ...…
