今天是:2024年11月20日(星期三)
正在发生
2019年11月20日 | 信号发生器和示波器的原理和使用
2019-11-20 来源:elecfans
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把肉眼无法看见的电信号转换为图像便于人们的观察。示波器在使用的过程中用户对于示波器的工作原理和组成是必须要掌握的,这对于用户的使用是很重要的。今天小编就来具体为大家介绍一下示波器的工作原理和组成吧,希望可以帮助到大家。
函数信号发生器的原理和使用
1. 基本要求:
设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。
1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调;
2)方波输出电压Uopp=12V(误差《20%),上升、下降沿小于10us;
3)三角波输出信号电压Uopp=8V(误差《20%);
4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。
2. 提高要求:
1)正弦波、三角波和方波的输出信号的峰峰值Uopp均在1~10V范围内连续可调;
2)将输出方波改为占空比可调的矩形波,占空比可调范围30%--70%
3. 结构框图
信号发生器和示波器的原理和使用
实验设计函数发生器实现方波、三角波和正弦波的输出,其可采用电路图有多种。此次实验采用迟滞比较器生成方波,RC积分器生成三角波,差分放大器生成正弦波。除保证良好波形输出外,还须实现频率、幅度、占空比的调节,即须在基本电路基础上进行改良。
由比较器与积分器组成的方波三角波发生器,比较器输出的方波信号经积分器生成三角波,再经由差分放大器生成正弦波信号。其中方波三角波生成电路为基本电路,添加电位器调节使其频率幅度改变;正弦波生成电路采用差分放大器,由于差分放大电路具有工作点稳定、输入阻抗高、抗干扰能力较强等优点,特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。
4.系统的组成框图
信号发生器和示波器的原理和使用
5.方波—三角波产生电路
信号发生器和示波器的原理和使用
如图所示为方波—三角波产生电路,由于采用了运算放大器组成的积分电路,可得到比较理想的方波和三角波。该电路振荡频率和幅度便于调节,输出方波幅度的大小由稳压管
示波器工作原理
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
1.1示波管
阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。
信号发生器和示波器的原理和使用
图1示波管的内部结构和供电图示
1.荧光屏
现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其他作用。
当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间。亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”。余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。
由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。
2.电子枪及聚焦
电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子。栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面。由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅极小孔,奔向荧光屏。初速度小的电子仍返回阴极。如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,即管子截止。调节电路中的W1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度。第一阳极、第二阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒。前加速极G2与A2相连,所加电位比A1高。G2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用。
电子束从阴极奔向荧光屏的过程中,经过两次聚焦过程。第一次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的第一电子透镜。第二次聚焦发生在G2、A1、A2区域,调节第二阳极A2的电位,能使电子束正好会聚于荧光屏上的一点,这是第二次聚焦。A1上的电压叫做聚焦电压,A1又被叫做聚焦极。有时调节A1电压仍不能满足良好聚焦,需微调第二阳极A2的电压,A2又叫做辅助聚焦极。
3.偏转系统
偏转系统控制电子射线方向,使荧光屏上的光点随外加信号的变化描绘出被测信号的波形。图8.1中,Y1、Y2和Xl、X2两对互相垂直的偏转板组成偏转系统。Y轴偏转板在前,X轴偏转板在后,因此Y轴灵敏度高(被测信号经处理后加到Y轴)。两对偏转板分别加上电压,使两对偏转板间各自形成电场,分别控制电子束在垂直方向和水平方向偏转。
4.示波管的电源
为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求。规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零。阴极必须工作在负电位上。栅极G1相对阴极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节。第一阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节。第二阳极与前加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V。由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电。
1.2示波器的基本组成
从上一小节可以看出,只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状。我们知道,一个电子信号是时间的函数f(t),它随时间的变化而变化。因此,只要在示波管的X轴偏转板上加一个与时间变量成正比的电压,在y轴加上被测信号(经过比例放大或者缩小),示波管屏幕上就会显示出被测信号随时间变化的图形。电信号中,在一段时间内与时间变量成正比的信号是锯齿波。
示波器的基本组成框图如图2所示。它由示波管、Y轴系统、X轴系统、Z轴系统和电源等五部分组成。
信号发生器和示波器的原理和使用
图2示波器基本组成框图
被测信号①接到“Y“输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③。经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦。由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2。扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正向矩形波,送到示波管栅极。这使得在扫描正程显示的波形有某一固定辉度,而在扫描回程进行抹迹。
以上是示波器的基本工作原理。双踪显示则是利用电子开关将Y轴输入的两个不同的被测信号分别显示在荧光屏上。由于人眼的视觉暂留作用,当转换频率高到一定程度后,看到的是两个稳定的、清晰的信号波形。
示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用。
HEC Inc公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐中不可或缺的重要设备。从广义上讲,任何与电视机连接的网络终端设备均可视为机顶盒,其发展历程涵盖了从模拟频道增补器到数字卫星、地面及有线电视机顶盒的广泛范畴。而从狭义角度看,机顶盒特指那些具备数字处理能力的设备,如IPTV机顶盒、DVB-S卫星机顶盒、DVB-T地面机顶盒及DVB-C有线电视机顶盒等。
机顶盒的核心功能在于接收并转换数字电视信号,使之能在传统或智能电视上播放。它不仅能接收来自有线电缆、卫星天线及宽带网络的信号,还能提供电子节目指南、网页浏览等增值服务。通过机顶盒,用户能够享受到高清乃至4K超高清的电视节目,体验更为细腻的画面和震撼的音效。此外,机顶盒还具备网络交互能力,支持在线购物、观看网络视频、玩游戏等多元化活动,使电视机从单向接收信息的设备转变为智能互动终端。
随着技术的不断进步,机顶盒正朝着高清化、智能化方向发展。未来,机顶盒将不仅限于基本的信号接收与解码功能,还将融入更多智能推荐、语音识别等先进技术,为用户提供更加个性化、便捷的娱乐体验。总之,机顶盒作为连接电视与互联网的桥梁,正以其丰富的功能和广泛的应用场景,不断满足用户日益增长的娱乐需求。
DUCATI公司的发展小趣事
在电子行业中,DUCATI公司(杜卡迪摩托控股公司)的发展历程尤为独特,它从一个无线电通信技术的研究和生产公司,逐渐发展成为享誉全球的摩托车生产商。以下是五个与DUCATI公司电子行业起源及其后来摩托车业务发展起来的相关故事:
  1. 无线电通信技术的奠基
1926年,DUCATI家族工程师Antonio Cavalieri Ducati与意大利波隆那地区的绅士合作,成立了杜卡迪无线电器材制造公司。公司专注于无线电通信技术的研究和生产,为后来的发展奠定了坚实的基础。尽管当时并未涉足摩托车行业,但这一技术积累为公司带来了重要的经验和资金储备。
  1. 战火中的坚持与转型
第二次世界大战期间,杜卡迪的工厂不幸毁于战火。然而,在战后的废墟中,公司看到了对车辆需求的逐渐增加。不久后,杜卡迪开始踏入其他工业领域,为后来的摩托车业务探索了新的道路。这种逆境中求生存、转型谋发展的精神,是杜卡迪文化中不可或缺的一部分。
  1. Cucciolo引擎的突破
1946年,杜卡迪推出了企业史上的第一具单汽缸引擎Cucciolo。这款引擎由当时的意大利工业振兴协会管理,设计者为都灵的SIATA公司。虽然最初只是装置在脚踏车上的小型引擎,但这一突破性的技术为杜卡迪进入机车制造领域打开了大门。Cucciolo引擎的成功研发,为杜卡迪摩托车部门的成立奠定了基础。
  1. Cruiser机车的问世
1952年,杜卡迪推出了第一部配备电动启动马达和自动变速系统、排气量175cc的机车Cruiser。这款机车标志着杜卡迪正式成为机车制造厂,并为其在摩托车行业的地位奠定了基础。Cruiser的成功问世,进一步巩固了杜卡迪在摩托车市场的地位。
  1. Monster与916的辉煌
进入90年代后,杜卡迪在摩托车设计和技术上取得了重大突破。1993年,阿根廷设计师Miguel Galluzzi设计的Monster为杜卡迪在财务危机的愁云惨雾中找到了曙光。而1994年推出的916更是杜卡迪划时代的革命性作品,这款车型获得了世界经典名车的殊荣。Monster和916的成功设计不仅展现了杜卡迪在摩托车设计上的独特魅力,也为其在全球市场上赢得了广泛的赞誉。
以上五个故事展示了DUCATI公司在电子行业中的起源以及后来摩托车业务的发展过程。这些故事不仅体现了公司的创新精神和技术实力,也展现了其在逆境中求生存、转型谋发展的坚定信念。
AMSCO [Austria micro systems AG]公司的发展小趣事
Austria Micro Systems AG(AMS)是一家总部位于奥地利的半导体制造商,专注于模拟IC、传感器和感应器解决方案。以下是 AMS 公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与初期发展:AMS 公司成立于1981年,最初是一家小型的半导体公司,成立之初主要从事晶圆制造和生产模拟集成电路(IC)。在公司创始人的领导下,AMS 迅速崛起,凭借着其创新能力和对技术的独特洞察力,迅速在半导体市场上占据了一席之地。
  2. 技术创新与产品扩展:随着时间的推移,AMS 公司不断进行技术创新,并不断扩展其产品线。公司致力于开发高性能、低功耗的模拟IC和传感器解决方案,以满足汽车、工业、医疗等各个领域的客户需求。AMS 的产品涵盖了光学传感器、环境传感器、声学传感器等多个领域。
  3. 全球化发展与市场拓展:AMS 公司通过不断拓展全球市场,加强与客户和合作伙伴的合作关系,实现了快速的业务增长。公司在欧洲、亚洲和美洲设立了多个销售办事处和生产基地,建立了完善的全球供应链和销售网络。公司的产品销售网络覆盖了全球范围,得到了国内外客户的广泛认可。
  4. 收购与合并:为了进一步壮大自身实力和拓展市场份额,AMS 公司通过收购和合并等方式不断强化自身。公司先后收购了一些技术领先的公司,扩大了产品线和市场份额。此举进一步提升了公司在模拟IC和传感器领域的竞争优势,加速了公司的业务增长。
  5. 持续创新与未来展望:AMS 公司将继续致力于技术创新和产品研发,不断提升产品性能和品质水平。公司将关注新兴技术和市场趋势,积极布局未来的发展方向,包括人工智能、物联网、汽车电子等领域。同时,公司还将加强与客户和合作伙伴的合作,共同推动行业的发展和进步。
Alpha & Omega Semiconductor(万国半导体)公司的发展小趣事
Alpha & Omega Semiconductor(简称AOS)是一家全球领先的半导体公司,致力于设计、制造和销售高性能、高可靠性的功率半导体产品。以下是Alpha & Omega Semiconductor公司发展的相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Alpha & Omega Semiconductor公司于2000年成立于美国加利福尼亚州的Santa Clara市。公司成立之初,专注于研发和生产功率半导体器件,包括功率MOSFET、IGBT、功率IC和电源管理器件等。通过不断创新和技术突破,公司迅速在市场上建立了良好的声誉,并吸引了投资者的关注。
  2. 技术创新和产品发展: Alpha & Omega Semiconductor公司在功率半导体领域不断进行技术创新和产品研发。他们不断推出新的产品系列,包括低压、中压和高压功率MOSFET、IGBT和功率集成电路等,以满足不同应用领域的需求。公司还专注于提高产品性能、降低功耗,并不断优化产品结构和工艺流程。
  3. 全球化布局和生产基地: 随着业务的不断扩张,Alpha & Omega Semiconductor公司逐步建立了全球化的运营和生产体系。除了总部位于美国的研发中心外,公司还在亚洲地区建立了多个生产基地和销售办事处,包括中国、台湾、韩国和菲律宾等地。这些生产基地不仅提高了产品供应的灵活性和效率,还加强了与当地客户和合作伙伴的合作关系。
  4. 持续投入研发和创新: Alpha & Omega Semiconductor公司持续投入大量资源用于研发和创新,致力于提供行业领先的功率半导体解决方案。公司与全球顶尖的研究机构和合作伙伴合作,共同探索新的材料、工艺和器件结构,以应对不断变化的市场需求和技术挑战。通过持续的技术创新,公司不断拓展产品线,拓展业务领域,并保持了在市场上的竞争优势。
  5. 持续发展和业务拓展: Alpha & Omega Semiconductor公司持续保持业务的稳健增长和发展态势,不断拓展业务范围和市场份额。公司在汽车电子、工业控制、通信设备、消费电子和电源供应等领域取得了广泛的应用,成为了全球领先的功率半导体供应商之一。同时,公司还通过并购和合资等方式,加速业务拓展,拓展了在新兴领域的市场地位。
以上是Alpha & Omega Semiconductor公司发展的相关故事,展示了他们在功率半导体领域的持续创新和不断发展的势头。
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事
1980年,Dytran由传感器行业的资深人士尼古拉斯·D.改变(Nicholas D. Change)创立。在此之前,尼古拉斯在纽约地区的一家开创性传感器制造商担任产品线经理,积累了丰富的行业经验。他看到了传感器市场的巨大潜力,于是决定成立自己的公司,将自己的设计和创新带入这个不断增长的领域。Dytran的名字来源于“动态”和“换能器”的结合,寓意着公司专注于动态测量和转换技术的研发。
在创业初期,Dytran就展现出了其技术实力。公司专注于压电加速度计的研发和生产,凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在市场上崭露头角。此后,Dytran不断推出新的传感器产品,如称重传感器、压力传感器和脉冲锤等,逐渐在电子行业树立了其技术领先的形象。
方向电子公司的发展小趣事
尽管已经被收购并进行了业务整合,但Dytran并没有停止其创新的步伐。公司继续加大研发投入,推动传感器技术的不断创新和升级。同时,Dytran还积极探索新的应用领域和市场空间,以满足不断变化的客户需求。
在未来,Dytran将继续致力于为客户提供高质量、高性能的传感器产品和解决方案。同时,公司还将积极参与国际竞争和合作,推动传感器技术的国际化和标准化进程。通过不断创新和发展,Dytran有望在电子行业中继续保持其领先地位并实现更加辉煌的未来。
以上五个故事框架概述了Dytran Instruments Inc.公司在电子行业中的发展历程、技术创新、市场拓展、被收购与业务整合以及未来展望等方面的重要事件和里程碑。这些故事展示了Dytran如何凭借其技术实力和市场洞察力在竞争激烈的电子行业中脱颖而出并实现持续发展。
江苏人民好幸福,俺也想用华丽丽免费的手机上网~~
这两天出差到南京,就感觉到江苏人民可真是幸福,用江苏电信的E9套餐算算,去掉赠送的600分钟+400分钟这一摊固话和手机通话费(挺复杂,送的特别多,这些话费一毛一分钟都已经有小一百块钱了),几乎是一天一块钱宽带了,可真是让偶介个首都人民眼 ...…
Uboot中那个函数可以使其重启
RT, 想在里面添加一个reboot命令,请了解的仁兄指点.…
WINCE中存的图,在win32的程序里调不出来??
各位大侠,现在我把在wince环境下保存的bmp位图拷到硬盘里,然后想在win32环境下的程序里打开,使用的是LoadImage函数。为什么老是没有反应呢??如果把位图换成普通的bmp位图(就是在网上随便搜的),就可以。。 到底问题出在哪呢???…
自制廉价的GPS外接天线
    有网友试过,效果确实不错:宿舍窗台上(11楼)不到20秒,显示了时间,再过几秒,就显示了经纬度,没调,就收到4颗心!!     材料: 同轴线 直径1mm的漆包线200mm以上 敷铜板:长:100mm; 宽:100mm; 敷铜条 ...…
嵌入式组态软件系统
    嵌入式组态软件系统以应用为中心,以半导体技术、控制技术计算机    嵌入式组态软件系统技术和通讯技术为基础,强调硬件软件的协同性与整合性,软件与硬件可剪裁,以满足系统对功能、成本、体积和功耗等要求。 ...…
STC-ISP
各位大虾,您们好! 我有各问题想请教一下。 我的STC  USB转串口下载 时好时坏,昨晚在宿舍下载好好的一直玩到12点,早山八点到实验室又不能用了。几乎每天都是这样。有时候在实验室能用了 去宿舍又不能用了?? 这个是线的问题么。 PS:ST ...…
VxWorks里中断的编写
本人是新手,想问下VxWorks里中断程序的编写具体要写哪些内容? 我的程序里用PIT定时器来做一个定时中断,我分配了该中断的优先级,然后用intConnect()连接到服务程序和intEnable()打开对应PIT中断。可是运行的时候总报错说我中断未初始化,出 ...…
FPGA控制W5300
有没有大神做过这个项目呀,手头没什么资料,不知道从何下手。…
TSP-Link——超越基础(DIO作为触发总线)
测试设置 此测试采用与前一个测试完全同样的脚本,只是这次包括了TSP触发模型。此触发模型使用了2602与3706灵活性高、功能强大的数字I/O控制。   下列指令通过触发模型提高了吞吐量:   测试结果 取决于DUT,此方法能在一次 ...…
