今天是:2024年11月20日(星期三)
2019年11月20日 | UART接口控制LED灯
2019-11-20 来源:51hei
1、串口以查询方式接收数据,并分别将数据显示的PB口和返回。
2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。
3、进行此实验请插上JP1的所有8个短路块,JP7(LED_EN)短路块。
4、通过此实验,可以对串口通信有个初步认识。
5、从JATG上拔下线,连载COM1口上,也就是AVRISP 的COM2口边上那个,具体可看说明书
AVR mega16学习板
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
/*串口初始化函数*/
void Uart_Init(void) {
UCSRA = 0x02; /*倍速*/
UCSRB = 0x18; /*允许接收和发送*/
UCSRC = 0x06; /*8位数据*/
UBRRH = 0x00;
UBRRL = 12; /*9600*/
/*数据发送,查询方式*/
void Uart_Transmit(unsigned char i) {
while (!(UCSRA & (1<
//while(!(USR&0x20));
/* start transmittion many datas */
while(!(UCSRA&0x40));/*判断TXC是否发完*/
UCSRA|=0x40;//关TXC
/*数据接收,查询方式*/
unsigned char Uart_Receive( void ) {
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
unsigned char a, b;
for (a = 1; a < i; a++) {
for (b = 1; b; b++) {
/*主函数*/
void main(void) {
unsigned char temp;
DDRA = 0x00; /*方向输入*/
PORTA = 0xFF; /*打开上拉*/
DDRB = 0xFF; /*方向输出*/
PORTB = 0xFF; /*电平设置*/
DDRC = 0x00;
PORTC = 0xFF;
DDRD = 0x02;
PORTD = 0xFF;
Uart_Init();
SEI(); //允许全局中断
while(1) {
temp = Uart_Receive(); /*等待接收数据*/
if (temp== 0x6E ) // n
{PORTB = 0xfe; } /*显示低电平有效*/
if (temp== 0x66) //f 利用scomv21串口助手 发送f 后得到十六进制数0x66
{PORTB = 0xff;}
if (temp== 0x65 ) // e
{PORTB = 0xfd; } /*显示低电平有效*/
Uart_Transmit(temp); /*发送收到的数据*/
上一篇:AVR单片机控制继电器
一、测速设备综述: 交警执法用的测速设备包括流动式的雷达测速仪和固定安装在道路上的机动车超速自动监测系统。本文所称测速设备,主要指固定安装于道路上的机动车超速自动监测系统。 (一)流动式雷达测速仪: &n ...… 查看全部问答> |
LM3S8962 DATASHEET 介绍多种可以使用LM3S8962系统时钟源。LM3S8962的时钟来源如下: 1. 片上时钟源,12M+-30%, 作为主时钟需要上电完成后软件设置; 2. 主时钟(可以使用晶振或晶体)(对于OSC0,OSC1)。使用内部PLL,主时钟允许范围3 ...… 查看全部问答> |
我在用VS2005的时候,有时候做着做着就发现在右上区域的哪个函数的下拉列表中的一些函数变灰了,本来好好的应该都是黑色的,点它一下就可以跳到相应的函数里去.但现在变灰了,点了就跳不去了,跑道*.h文件的函数定义那里去了,自己跑到哪个函数的里面 ...… 查看全部问答> |
想请问一下430中主要语句的时钟周期是多少啊?(+、-、*,以及while语句)以前以为都是在430中都是但周期指令,但今天发现不是,所以请知道的高手不吝赐教,谢谢!… 查看全部问答> |
