今天是:2024年11月20日(星期三)
2019年11月20日 | 瑞萨电子推出业界首款适用于工业自动化ASi-5 ASSP
2019-11-20 来源:EEWORLD
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,推出业界首款全面实现工业网络设备ASi-5(执行器-传感器接口规范V5)标准的芯片解决方案——ASI4U-V5 ASSP。与ASi-3相比,ASi-5具备更卓越的性能与可用性,可提供低至1.27ms周期时长、线缆长度达200米,并支持每网段96台从设备。已经过现场验证的ASSP为开发人员使用传感器、执行器以及需要简单且经济高效现场总线连接的其它工业设备,提供了易于使用的现场总线集成选项。
全新ASI4U-V5 ASSP的固件经过充分验证和现场检验,可减小ASi-5部署的复杂性,从而最大程度降低设计风险。ASSP符合ASi-5标准,完全后向兼容ASi-3,同时包含较短的周期时间、基于正交频分复用(OFDM)所实现的更高带宽、增强的诊断功能和先进的鲁棒性等特性。ASSP支持所有总线拓扑结构,包括线形、星形和树形。同时,ASSP还具备与其它工业协议(例如IO-ink和HART)简便且经济高效的集成优势。
瑞萨电子工业自动化业务部高级总监Nies Trapp表示:“随着数字化转型浪潮席卷整个工厂和生产设备,ASi-5接口构成了数百万联网工业端点与设备的数字化枢纽。事实证明,瑞萨与其ASi-5开发合作伙伴的紧密合作取得了巨大成功,我们很荣幸将首款ASi-5芯片解决方案推向市场,实现更快传输、更大数据量及更高效集成的智能传感器,成为工业物联网的重要组成部分。”
全新ASSP将于2019年11月26日至28日纽伦堡SPS2019(2019智能制造解决方案展),瑞萨展台(10.1展馆,110号展台)首次亮相。
瑞萨ASI4U-V5 ASSP的关键特性:
集成多达96个设备,周期时长低至1.2ms,抖动小于10ns(ASi-3周期时长为5ms)
每个传输通道支持最长200米线缆和最多16位数据宽度
面向工业4.0应用的诊断与事件处理
后向兼容ASi-3
优异的抗电磁干扰性能
经过全面验证和现场检验的固件,无需对芯片进行进一步编程,实现更轻松的集成
全新ASi-5 ASSP扩展了瑞萨电子强大的工业网络产品组合,包括RZ/N和R-IN32M系列网络处理器、TPS-1以及IDT采用ASi-3的ASI4U与SAP5产品。
供货信息
现已提供全功能ASi-5 ASSP样片,并计划于2020年3月量产。
SourceGridMini怎么导入!WINCE开发(pocket2003) SourceGridMini怎么导入到项目当中? 我的开发环境 VS2005 C# 模拟器:pocket2003… 查看全部问答> |
TIM1做主模式,TIM2,TIM3从模式控制1,2通道发送脉冲的方法 用TIM2,TIM3从模式分别计TIM1的通道1、2的脉冲数,当达到1,2通道的脉冲数达到设定值时,分别停止TIM1的1,2通道 ...… 查看全部问答> |
请问103zet6 在fsmc_niord——nios16等五个用于cf卡的信号线不用时,adc3的in4——in8五个通道能用吗?(此时fsmc ...… 查看全部问答> |
我怎么发现IAR的右键Go to Definition of经常有点问题呢? 以前发现跳转不了,但是等一些时候就可以了,好像软件在后台需要一段时间构建什么才可以 但是现在发现有的工程就是跳转不了,不知道是什么原因 能不能说说关于Go to Definition of大家 ...… 查看全部问答> |
最近感觉特别需要个测量频率特性的东西,首先考虑DIY的可能性,如果不行再购买。 指标:频率范围: 0~ 500MHz 输出电平: -50 ~ 10 dBm 已准备的芯片: AD9764(125MHz14位DAC) : 用于产生0 ~ 10MHz 信号 AD83 ...… 查看全部问答> |
DSP28335的PCLKCRx register中针对ePwm1模块有两个时钟TBCLKSYNC和EPWM1ENCLK使能,不是每个模块只有一个时钟配置吗? 2812通过T1CON.bit.TENALE控制定时器,而DSP28335中没有相应的寄存器控制时基的TB的开始和停止。 可以这样理解么? 要使用 ...… 查看全部问答> |
