今天是:2024年11月25日(星期一)
2019年11月25日 | 正确认识 PC-Based 逻辑分析仪
2019-11-25 来源:elecfans
PC-Based逻辑分析仪简介
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设置了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设置为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备。它可以监测硬件电路工作时的逻辑电频的高低率,并且依仪器的存贮器深度存储下来后,用图形的方式呈现出来。便于用户检测、分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误,逻辑分析仪是设计及研发中不可或缺的设备。它的功能非常强大,可以迅速的定位错误及解决问题,并且达到事半功倍的效果。
整体而言,逻辑分析仪测量被测信号时,并不会显示出电压值,只是High跟Low的差别。逻辑分析仪与示波器的差别在于通道数量。一般的示波器只有2个通道或4个通道,而逻辑分析仪可以拥有从16个通道、32个通道、64个通道和上百个通道数不等,因此逻辑分析仪具备同时进行多通道测试的优势。
根据硬件设备设计上的差异,目前市面上逻辑分析仪大致上可分为台式逻辑分析仪(Stand alone)和需结合电脑的PC-Based虚拟逻辑分析仪。台式逻辑分析仪(Stand alone)是将所有的测试软件、运算管理元件以及整合在一台仪器之中;PC-Based虚拟逻辑分析仪则需要搭配电脑一起使用,显示屏也与主机分开。
整体规格而言,台式逻辑分析仪(Stand alone)已发展成为相当高标准的产品,例如采样率可达8GHz、通道数可扩充到300个通道以上,存储深度相对也高,台式逻辑分析仪(Stand alone)的另一个方面是价格昂贵,从几万到数十万人民币不等,不管是产业界还是院校用于教学都很少用得起。由台湾孕龙科技股份有限公司推向大陆市场的「孕龙」品牌之PC-Based系列逻辑分析仪,定价从每台一千元到三万人民币不等,方便从事不同研发工作的工程师轻松选择到最适合自身工作需要的逻辑分析仪。尤其在数字电路教学中,解决了以往学校方为使用逻辑分析仪教学进而产生的高成本投入的问题,在大大降低成本同时,我们同样可以 得到逻辑分析仪的强大功能。
一、前言 在原油开采过程中,初次采油一般依靠地底压力让原油自喷而出;此后由于地下压力减小,不得不往地下注水将油驱出,称二次采油。当前,中国多数油田处于二次采油晚期,每百吨采出液体中,含水量高达95%,综合原油采收率只有30%多一些,6 ...… 查看全部问答> |
定义模块 CODE: module Design(端口1,端口2,端口3……); 1)引用时,严格按照模块定义的端口顺序来连接,不用标明原模块定义时规定的端口名。 CODE: Design u_1(u_1的端口1,u_1的端口2,u_1的端口3,u_1的端口……);//和Desi ...… 查看全部问答> |
本书是为使读者从零起步,快速掌握以PLC(可编程逻辑控制器)为核心的电气控制电路的设计与应用技术而编写的。. 本书首先重点介绍了常用低压电器、电动机基本控制电路,并对一些实用电气控制电路进行了简要分析。然后以欧姆龙CPM1A系列的PLC为例, ...… 查看全部问答> |
承接 1、各种通信软件、模块的设计现,Linux/Vxworks底层驱动设计实现。 3、行业软件[银行/电信/电力/其他]及模块开发。 2、网站设计推广。 本团队拥有多名资深通信行业软件工程师、硬件工程师,拥有丰富的项目开发管理经验,大部分拥有5年以上 ...… 查看全部问答> |
