今天是:2024年11月25日(星期一)
正在发生
2019年11月25日 | TMC5160控制/驱动IC 让步进电机性能更强大
2019-11-25 来源:EEWORLD
随着自动化设备机器人与工业驱动、工厂和自动化、高速3D打印机、办公自动化、安防监控等各个领域的广泛应用,产品更新迭代变得越来越快,市场对步进电机的要求也趋于苛刻,不仅要求低噪声、运行平稳、高能效、高速度高扭矩,还要求具备小尺寸、低成本等特性。
对此,专注运动控制和驱动领域的半导体公司Trinamic推出了一款带串行通信接口的高功率步进电机控制驱动芯片TMC5160, 将实现自动目标定位的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动器结合在一起。通过外置MOSFET,实现高动态、高扭矩电机驱动。Trinamic先进的spreadCycle和stealthChop斩波器、驱动器,可以绝对无噪音地运行,并实现最大效率和最佳电机扭矩控制。TMC5160的高集成度、高能效和小外形尺寸的特性,使系统小型化和性能可扩展变得可行,从而让经济、高效的解决方案得以实现。完整的解决方案在实现高性能基础上,能将学习时间尽可能缩短,加快产品上市时间。
图1:TMC5169有两种封装、高集成、高能效
Trinamic授权代理商——Excelpoint世健公司的高级产品经理叶虹介绍:“简单易用和成本效益原则是Trinamic设计师在设计步进电机驱控芯片时的指导方针。TMC5160将强大的步进电机驱动器和运动控制器集成在一块芯片上,将数字信息直接转换为平滑、精确、可靠的物理运动,被广泛地用于机器人、工业驱动、纺织、缝纫机、包装、工厂和实验室自动化、高速 3D 打印机、液体处理、医疗、办公自动化、视频监控、自动取款机和现金回收机等应用中。”
应用:高压-多用途
TMC5160具有完整的运动控制功能、强大的外部MOSFET驱动和高质量的电流调节。它提供了多种用途,涵盖了从电池供电的高效系统到20安培电机线圈电流的嵌入式应用。TMC5160包含驱动电机所需的全部功能,可配置为位置模式或速度模式,支持TRINAMICs独有的stallGuard2, coolStep, dcStep, spreadCycle和stealthChop功能,优化了驱动器性能,平衡了速度和电机扭矩,优化能源效率、驱动平稳且无噪音。TMC 5160的集成度高、尺寸小、成本降低,可满足小型化布板需求。芯片、控制板和软件级别的广泛支持,使竞争产品能够缩短设计周期、快速上市。高能效和可靠性可简化相关系统(如电源和冷却系统)设计,并节约成本。TMC5130提供1.4A的电机电流,适合功率较小的应用,软件与TMC5160兼容。
1.TMC5160针对单个步进电机的小型化设计
图2:TMC5160针对单个步进电机的小型化设计
TMC5160 ABN编码器接口和两个参考开关输入用于确保电机正确运动,编码器有位置偏差时,可自动发出中断。
 2.TMC5160驱动多个步进电机的紧凑型设计
图3:TMC5160驱动多个步进电机的紧凑型设计
上图是驱动两个步进电机的应用。每个电机带一个ABN编码器接口和两个参考开关。如果运动电机不需要实时任务,可用一个CPU控制整个系统。CPU板和控制器/驱动器板之间的连接经济且节省空间。
TMC5160运动控制和驱动芯片是CPU和大功率步进电机之间的智能功率接口器件。所有步进电机逻辑完全在TMC5160内,不需要软件来控制电机——只需提供目标位置。TMC5160提供了许多独特的增强功能,这些功能通过集成的控制驱动器得以实现。TMC5160的六点斜坡发生器自动使用stealthChop、dcStep、coolStep和stallGuard2,来优化每个电机的运动。TMC5160将TMC2100、TMC2130 和 TMC5130 系列扩展 到更高的电压和更高的电机电流。
TMC5160提供三种基本操作模式:
模式1: 全功能运动控制和驱动器
所有步进电机逻辑完全在TMC5160内,不需要软件来控制电机——只需提供目标位置。SD_ MODE接地使能此模式。
图4:TMC5160基本应用框图(运动控制器)
模式2: 脉冲和方向驱动器
像TMC 4361这样的外部高性能S-ramp运动控制器或CPU产生与系统内其他部件(如电机)同步的脉冲和方向信号。TMC5160控制电流和运动模式,并反馈电机状态。microPlyer自动平滑运动。SD _ MODE接高电平使能此模式。
图5:TMC5160步进/方向模式应用框图
模式3: 简单的步进和方向驱动器
TMC5160根据步进和方向信号控制电机。microPlyer自动平滑运动。不需要CPU;配置由硬件引脚完成。静止保持电流控制由TMC5160完成。可选的反馈信号作为错误检测和同步标志的输出。SPI_MODE 接地,SD_MOD接高电平使能此模式。
图6:TMC5160独立模式驱动器应用框图
TMC 5160实现了Trinamic产品独有的高级功能,有效提高了步进电机运行过程中的精度、能效、可靠性、平滑性和能耗。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
江苏飞翼智能科技有限公司成立于2023年,该公司迅速将无人机技术与大数据技术相结合,实现了从传统无人机表演企业向无人机应用型企业的转型。通过自主研发和技术创新,飞翼智能的无人机在地理测绘、土方开挖计算、三维建模等领域展现出强大实力。例如,在地理测绘领域,无人机通过镜头采集地面照片,结合后期处理,能够高效完成数据测绘,大大降低了人工用量,提高了工作效率。这一技术的成功应用,不仅为公司赢得了市场认可,也推动了无人机技术的智能化发展。
Avel Lindberg公司的发展小趣事
登丰微(GSTEK)公司的发展小趣事
歌普电子始终将产品质量视为企业的生命线。公司采用精细化管理模式,并严格执行ISO9001质量管理体系,确保每一件产品都达到高标准。同时,歌普的产品还通过了UL、CSA、TUV等国际安全认证及RoHS2.0、REACH欧盟绿色环保检测,进一步证明了其产品的可靠性和环保性。这些努力使得歌普在市场上获得了广泛的认可,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。
FerriShield公司的发展小趣事
为了进一步推动技术创新和产品研发,FerriShield积极寻求与高校和研究机构的合作。公司与多所知名大学建立了产学研合作关系,共同开展新材料、新工艺的研究和开发。这些合作不仅提升了FerriShield的技术实力,还为公司培养了一批高素质的研发人才。
General Diode Corp公司的发展小趣事
检查保护气路系统是否堵塞或漏气,清理或更换故障部件;检查气体流量计是否准确,必要时进行校准。
ANADIGICS公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,艾迈斯(AMASS)公司开始积极拓展国际市场。他们通过与国外知名企业的合作,成功将产品打入国际市场。同时,艾迈斯还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品和服务,进一步提升了公司在国际市场上的竞争力。如今,艾迈斯的产品已经远销全球多个国家和地区,成为了国际市场上备受瞩目的品牌之一。
电子设计大赛多点温度检测系统
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:09 编辑 本设计根据课题要求,无论主控器单元还是各检测器单元都选用了价格低廉的AT89S52单片机为CPU,选用完全符合测量温度范围要求且工作一致性很高的PT100热电阻作为温度传感器,由自行设计的精密恒流源电路 ...…
中国的"技术圈"(转载)
  技术在社会公众的眼里,往往很神秘。但是在中国特定的人群中,技术也可以成为轻松的聊天话题。    举个例子,在葡萄的许多文章中,谈到技术,经常就可以发现这种神秘感。例如主席居住的象计算机阵列的房子。再比如中科大的量子传输实验,记 ...…
新手问,evc+sp4安装不起来,弹出个对话框
内容有..your system has not been modified.to install this program at a later time ,.. 请问是什么原因?? …
TI DVSDK编码包中链接库文件.求助
我要让DSP跑一个算法库,现在通过xDAIS封装好之后,要把lib库文件链接进编码包生成a64P。我参照http://e2e.ti.com/support/dsp/da ... 33.aspx?PageIndex=1 中的方法在编码包中config.bld文件中添加: targ.ccOpts.suffix = \"-I XXX\"; targ.lnkO ...…
TFT LCD驱动程序中的一条语句不理解,请高手讲解
//========================================================================// 函数: void PutChar(unsigned char x,unsigned char y,char a)// 描述: 写入一个标准字符// 参数: x X 轴坐标 y Y 轴坐标// a 要显示的字符在字库中的偏移量// 返回 ...…
自制小电钻
       商城的电钻收到了:        2012-3-26 21:22:36 上传下载附件 (30 KB)        但是想到极客迷里还有很多像以前的我一样,没有电 ...…
关于MSP430定时器 CCR0 的问题
请问msp430定时器的ccr0每加一,用多少时间?  我自己用LAUNCHPAD写个程序给定时器A的CCR0的值是32768,同时我的晶振是32768,得到的时间是1秒,请问,这时间是怎么算出来??  希望大家能帮我解答一下不同的时钟源ccr0每加一是用多少时 ...…
Hold住低电压测量(一)
进行精密、准确的电压测量技术已为人们所熟知。但是当测量分辨率必须扩展到1微伏以下时,很多方法就达不到要求了,例如工业环境下温度、压力、力等物理参数的测量就属于这种情况。 例如,工业温度的测量通常需要0.1℃的分辨率。但是这类测量的数 ...…
2553的ADC
2553的ADC采样保持的输入信号源和输入通道是怎么回事,没弄明白这两者的关系?求大牛解惑呀…
helper2416刷成了板砖
我的Helper2416 不能从TF卡启动,在操作NAND的时候,不小心刷把NAND里的UBOOT擦除了,现在成了板砖,无法启动了,求帮忙,现在不知是我TF卡的原因还是什么原因,刷完Movi板UBOOT到TF卡,一直不能启动。。。。。。。。 …
