今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2019年12月03日 | 东芝推出新型无传感器驱动的三相无刷电机控制预驱IC
2019-12-03 来源:EEWORLD
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出新型三相无刷电机控制预驱IC“TC78B009FTG”。这款三相无刷电机控制预驱IC无需霍尔传感器,且适用于服务器、鼓风机、无绳真空吸尘器、机器人真空吸尘器等采用高速风扇的众多应用。大规模量产发货已于今天启动。
                                              image.png?imageView2/2/w/550
TC78B009FTG产品图
近年来,随着服务器容量和性能的提升,需要采用尺寸更大、速度更高的风扇,才能确保为设备排散多余热量。同样,鼓风机、真空吸尘器和泵等设备也需要与大功率容量的高速叶轮配合使用。因此,风扇驱动IC需要驱动外部FET来提供更高功率。
采用无传感器控制技术的新型TC78B009FTG可驱动外部FET。它可以控制FET的栅极驱动电流,并可与各种不同的FET配合使用。此外,闭环速度控制功能可在动态功率波动和负载变化的情况下调节并保持电机转速。速度的精确设置通过内置非易失型存储器(NVM)完成,因此TC78B009FTG无需借助外部MCU即可实现闭环速度控制。
主要特性:
无传感器驱动
通过感应电压检测电机的转动位置,无需霍尔传感器即可控制电机转动。高速转动通过150°矩形波驱动。消除霍尔传感器可以减小安装面积并降低IC成本,也有助于精简电机,节约成本。
受干扰时能保持转速稳定
闭环速度控制可调节由供电电压和负载变化引起的电机转速波动。无需外部MCU,因为这款IC内置NVM,可用于速度设置。
适用于多种外接FET,可灵活用于各种功率应用
由于FET栅极电流可由内部NVM进行控制,因此可使用多种FET。
应用:
服务器冷却风扇、鼓风机、泵、无绳真空吸尘器、机器人真空吸尘器等
主要规格:
Advanced Thermal Solutions公司的发展小趣事
ATS公司成立于1989年,最初是一家专注于电子产品热管理咨询的公司。创始人团队凭借其深厚的电子工程背景和敏锐的市场洞察力,识别到电子产品热管理领域的潜在机遇。经过数月的研究和开发,ATS成功研发出了一种新型散热技术,显著提高了电子设备的散热效率。这一技术突破迅速赢得了市场的认可,ATS开始收到来自各大电子产品制造商的咨询和合作请求。
Esterline Technologies Corporation公司的发展小趣事
随着市场需求的不断增长,ATS意识到单纯的咨询服务已无法满足客户的全面需求。于是,公司决定转型为一家完整的散热解决方案提供商。ATS开始投入大量资源进行产品设计和制造,不断推出创新型的散热器产品。这些产品凭借高性能和卓越的质量,在市场中迅速脱颖而出,ATS也逐渐在电子产品热管理领域建立了领先地位。
上海双岭电子(Double-peak)公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,电子行业面临着日新月异的技术变革。为了保持竞争优势,双岭电子始终坚持创新驱动的发展理念。公司投入大量资金用于研发新技术、新产品,并鼓励员工提出创新性的想法和建议。通过不断的创新实践,双岭电子成功推出了MOS型场效应晶体管和CMOS集成电路等高端产品,进一步巩固了公司在行业中的领先地位。
Garmin_Canada_Inc.公司的发展小趣事
合理的电路设计可以减少信号干扰和失真,提高拨号的准确性。例如,在接收部分采用单端输入,并配置适当的滤波电路和放大电路;在发送部分则注意信号的波形整形和功率放大。
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
选用高质量的DTMF信号发生器芯片,如MT8888等,这些芯片具有稳定的性能和较高的精度。
High Voltage Semiconductor Inc公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,美高测始终保持着对技术创新的执着追求。公司不断投入研发资源,探索新的测试技术和应用场景,如微电网、新能源汽车等领域的高压半导体测试。同时,美高测还积极构建开放式的创新生态体系,与众多合作伙伴共同推动行业的进步和发展。通过这些努力,美高测在高压半导体测试领域持续保持着领先地位,为电子行业的未来发展贡献着重要力量。
解决了,有牛人给了方案,贴上来共享!
主要的思想就是每来一个脉冲,电容C21的电压会升高一点,但在第一个脉冲来的时候,电容C21的电压还不足以使三极管Q11导通,C21的电压会在若干个脉冲后达到最高值,只要控制好电容的放电时间,就能保持三极管Q11一直导通.. 输出表现在PNP三极管的集电 ...…
什么是LED发光强度
replyreload += \',\' + 381116;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
WinCE5.0下的UDP客户端通讯问题
各位专家:     看看我的Wince5.0下的UDP客户端程序,哪里有问题,调试显示数据已经发送出去了,但是服务器没有收到数据,代码如下: SOCKADDR_IN m_sinServer;         int ret=0;         ...…
firefox在Linux下运行的话对系统的基本要求?
我想知道firefox在Linux下运行的话对系统的基本要求,比如说对系统内存和对CPU主频的最低要求.另外对别的方面有要求吗?比如说显存什么的 另外 不知道是否可以来通过删除其插件来减少它占用的内存呢?…
dm9000的应用问题
平台:2410+dm9000 现在dm9000已经可以读到,但是现在数据写不进去 写入读出的数据不一致 #define IOREAD(o)     ((UCHAR)*((volatile UCHAR *)(o))) #define IOWRITE(o, d)    *((volatile UCHAR *)(o)) = (UCH ...…
意法半导体(ST)推出第三代微控制器开发平台
意法半导体(ST)推出第三代微控制器开发平台,打造简单易用的开发环境,进一步提升设计灵活性和降低成本 STM8和STM32的EvoPrimer开发平台率先采用模块化快速修改目标板,有效降低在探索更多设计方式所需的时间和成本 中国,2011年1月19 ...…
【求助】关于USB仿真器
请问版主,我用的是3.40A版的IAR,在用USB仿真器的时候怎么说没有驱动?这个USB驱动去哪装呢?…
大牛们帮分析下,字库IC直接焊在FPC上是否可靠?
最近做标准字库IC的高通给我们推了他们最新的COG一体化字库方案,说白了就是不用改液晶玻璃设计就能添加增加字库功能。这正是我们这些LCM想要的东东,但有点担心电气安全性和可靠性问题。我们的液晶模块用量很大,以前有过返修的惨痛经历,再也伤不 ...…
传感器分布
采用ADIS16003型传感器测量大型回转支承里的振动信号,请问该怎样分布传感器, 能不能提供相关的资料 谢谢啦…
