今天是:2024年11月26日(星期二)
2019年11月26日 | 频谱分析仪的VFB设置
2019-11-26 来源:elecfans
频谱分析仪用户有可能使用过频谱分析仪的一项功能——视频滤波器宽带 (VFB),但并不真正理解它的含义。大多数用户有可能仅仅模模糊糊知道该功 能大概是用于什么,或怎样利用它获取最佳的结果。因此,一般情况下,VFB一 直保持着它的默认状态,尽管该状态并不是最坏的设置,但也有可能不是最优 的。通过理解VFB的正确使用方法,大多数频谱分析仪的测量都能够得到大大改善。
不合适的VFB设置可能引起极大的测量误差,因此,了解何时需要改变VFB 的设置就非常重要(特别是当默认的设置有可能引起麻烦时)。VFB设置的正确 使用可以保证完成最佳的测量。
频谱分析仪中的视频滤波器仅与显示有关,更准确地说,与分析仪屏幕上 显示有关.VFB是指放大显示信号的电路(或滤波器)的带宽,该电路的准确命 名是检波器后电路,因为视频滤波器接在检波器之后,而大多数频谱分析仪用 户熟知的分辨率滤波器则位于检波器的前面。
非常窄的检波器后带宽等效于一个平均电路,因此,视频滤波器有时也当 作一个信号平均器使用。不管怎样描述或使用,VFB要与分辨率带宽(RB)一起 理解,否则,VFB值没有任何意义。例如,10KHz宽的VFB既可以认为宽也可以 认为窄,这要根据分辨率带宽滤波器而定,若RB滤波器设置为1KHz,10KHz的 VFB认为是宽;但若RB设为1MHz,10KHz的VFB就认为是窄。VFB通常要同RB滤波 器一起考虑(以比值形式),该比值应根据欲显示的信号类型以及要完成或测 量的参数而定。
一般的默认设置是将VFB设为与RB相等,RB是独立变量,而VFB要根据RB的 设置而变。因此,只要保持默认设置,当分辨率带宽变化时,VFB随之而变,但 VFB的变化并不影响RB的设置。一旦VFB单独变化,就不再是默认设置(耦合或 自动位置),不再受RB变化的影响。为什么要使VFB比RB宽一些或窄一些呢? 有 两方面的原因:一是满足特殊信号类型的显示需要,二是与先进的频谱分析过 程有关。频谱分析仪通常测量三种基本的信号类型——正弦波、脉冲和那些码分多址 (CDMA)和正交幅度调制(QAM)中使用的或其它随机或伪随机分布的随机信 号。VFB的设置对纯正弦波没有什么意义,虽然随着VFB降低、测量时间将增 加,但VFB的变化对信号显示没有什么影响。因此,除非有更好的原因,没有必 要将VFB设置得比RB小一点。可能的原因是正弦波信号的噪声问题,当有噪声 时,较窄的VFB可以平滑噪声,使正弦波的显示更好一些。通常,对于正弦波信 号,最好是保留VFB的默认设置。
脉冲信号需要较宽的VFB以进行最好和最精确的测量和显示。有些频谱分析 仪用户认为3:1的VFB/RB比足够了,而有些人则认为需要10:1,作者认为5:1 的比值就相当够了。不过,默认的1:1比值也能提供可接受的测试结果,大多 数人仍然保持默认的设置。但是,若是做到VFB与RB不`相关,并且使之宽于 RB,能得到最准确的频谱显示和测量结果。
随机信号的变化性带来了测量问题,其频谱在每次扫描时都发生变化,获 得稳定的可重复显示的最简单方法是将信号通过一个较窄的VFB进行显示平滑。 此处的“窄”通常是指至少采用100:1的RB/VFB比,为了得到更高准确度的结 果,该比值还有可能为1000:1或更高,这意味着当RB为10KHz时,将VFB设为 10Hz一点也不奇怪。不过,非常窄的VFB将大大增加测量时间,只有必要时才使 用。
在进行先进的测量时,VFB有可能时宽时窄以完成复杂的测量过程。具体如 何设置不能在一般意义上讨论,每种方法都不同,同时取决于要完成的测量任 务。以下举两个例子以说明这种观点。
非常窄的VFB可作为平均电路,对于脉冲信号的平均值取决于占空系数,即 通断比。因此,1μs宽的脉冲宽度和1KHz的脉冲重复频率(PRF)就有1000:1 的占空系数比,平均指将为峰值下20log(1000)=60dB。
另一个例子是脉冲信号采用较宽的VFB设置。此时,感兴趣的是显示和测量 调制脉冲信息,测量时要使用频谱分析仪的零频宽方式,即将分析仪的整个屏 幕设置为仅显示一个频率,这样就能得到检波或解调的时域显示波形。
上一篇:网络分析与网络分析仪的详解
下一篇:信号源分析仪的工作原理及功能
各位大侠,帮帮忙啊.我编了个AT24C02的读写程序,写已经没问题,每次都应答,但是读开始的伪写程序就是不应答,请那为高手帮看看啊!兄弟在这里谢谢了! ORG 0000H SCL BIT P1.6;定义24C02的串行时钟线 SDA BIT P1.7;定义24C02的串行数据线 ;R0:芯 ...… 查看全部问答> |
由于工作的需要,现在学搞无线遥控的发射与接收. 开发这类产品,需要哪些设备?对设备有些什么要求? 象频谱仪要多少G才够?等等... 哦,我主要搞315M433M这类的,请大虾们帮我推荐下设备,功能够用,实用,价格相当的,,, 谢谢了哟… 查看全部问答> |
原理图设计是电路设计的基础,只有在设计好原理图的基础上才可以进行印刷电路板的设计和电路仿真等。本章详细介绍了如何设计电路原理图、编辑修改原理图。通过本章的学习,掌握原理图设计的过程和技巧。 … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:37 编辑 不知道发在哪个版面合适,暂且发这里。 大学里在我的环境里我可能是个好学生至少算是但比起他们我还远算不上优秀,大一大二的我只知道上课,看的书都是跟课程相关的,不知道有竞赛这种事,不知道动 ...… 查看全部问答> |
DCS AO通道加输出式安全栅,配ABB TZID-C智能阀门定位器,控制一台事故开的调节阀。阀门一般控制在55%左右的开度,最近出现阀门在控制信号未变的情况下开度突然增大的情况,短时间后又正常。 我们查整个控制 ...… 查看全部问答> |
关于电感参数、线圈、作用、型号、规格、命名、应用、与磁珠的联系与区别、计算公式 关于电感参数、线圈、作用、型号、规格、命名、应用、与磁珠的联系与区别、计算公式 下面是内容的几个截图 … 查看全部问答> |
