今天是:2024年11月28日(星期四)
2019年11月28日 | 光电高温计基本原理
2019-11-28 来源:elecfans
光电高温计
光电高温计(photoelectric pyrometer)是指用光电池作为敏感元件,其光电流与受热物体发出的光束成正比例因而就是受热物体温度的度量。以客观的和无惰性的方式测量受热物体的温度,因此既可测量高速进行的工作过程温度,还可以自动地记录和调节这些温度。
光电高温计基本原理
光学高温计虽然有结构相对较简单,灵敏度高,测量范围广,使用方便等优点,但是光学高温计在测量物体的温度时,由于要靠手动调节灯丝的亮度,由眼睛判别灯丝的“隐灭”,故观察误差较大,也无法实现自动检测和记录。由于科技不断发展进步,依据光学高温计原理制造出来的光电高温计正在迅速替代光学高温计而广泛用于工业高温测量中。
光电高温计克服了光学高温计的主要缺点,它采用硅光电池作为仪表的光敏元件,代替人眼睛感受被测物体辐射亮度的变化,并将此亮度信号按比例转换成电信号,经滤波放大后送检测系统进行后续转换处理,最后显示出被测物体的亮度温度。图2是国产WDL型光电高温计的工作原理示意图。
测量时,从被测物体17的表面发生的辐射能由物镜l聚焦后。经光阑2和遮光板6上的孔3,透过装于板6内的红色滤光片,射到硅光电池4上,反馈灯15 发出的辐射能通过遮光板上的孔5和红色滤光片也照射到硅光电池4上。在遮光板6的前面装有每秒钟振动50次的光调制器7,它交替地打开和遮住孔3和孔5,使被测物体的辐射能和反馈灯的辐射能交替地照射到硅光电池4上。当两个能量不相等时,硅光电池将产生一个与两个辐射亮度差成正比的脉冲光电流,经前置放大器l3放大后,再送由倒相器、差动相敏放大器和功率放大器组成的主放大器14作进一步放大后,输出驱动反馈灯15;反馈灯l5的辐射能随着驱动电流的改变而相应变化。
以上过程一直持续到被测物体和反射灯照射到硅光电池上的辐射能相等为止。这时硅光电池4的脉冲光电流接近于零,而流经反馈灯电流数值的大小就代表了被测物体的亮度温度。此电流值转换成电压后由电位差计l6自动指示和记录被测物体的亮度温度。图2中的透镜l0、反射镜11和观察孔l2组成了一个人工观察瞄准系统,其作用是使光电高温计得以对准被测物体。
上一篇:超声波液位计的故障及解决方法
下一篇:影响超声波流量计的主要因素有哪些
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 2010年广西大学生电子设计大赛题目 大家觉得那道题目容易点呢? ===http://866.cc … 查看全部问答> |
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现 ...… 查看全部问答> |
【代码分享】 上传一个在hanker板上实现的USB-串口的代码例程 刚搞好的,上传给大家参考. 由于工程构建的原因,大家下载代码后把它解压到stellarisware\\boards\\文件夹下运行既可以。 开发板的底层驱动库放在QF_M4\\driver目录下, … 查看全部问答> |
本帖最后由 平湖秋月 于 2014-6-3 14:31 编辑 把我们实验室在28027 DSP LaunchPad及扩展板所做的实验上传几张,这些实验还是初步实验,程序待进一步改进, 修改再上传, … 查看全部问答> |
电路目标:将5V转换为正负15V输出,输入电流1A~2A,输出200~300MA即可;纹波尽可能低。 参考电路 问题:1、该参考电路能否实现所需功能? 2、若能实现,器件参数如何确定? ...… 查看全部问答> |
