今天是:2024年11月28日(星期四)
2019年11月28日 | 超声波液位计的故障及解决方法
2019-11-28 来源:elecfans
超声波液位计的故障及解决方法
一、进入盲区
1、故障现象:出现满量程或者任意数据;
2、原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
3、解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离最高水位之间的距离必须大于盲区。以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装,保证超声波液位计正常工作。
二、现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量
1、故障现象:无信号或者数据波动厉害;
2、原因:超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面,比如5米量程的超声波液位计,一般是指测量平静的水面最大距离是5米,实际出厂会做到6米,遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下;
3、解决方法:选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程是5米,那就要用10米或者15米的超声波液位计来测量,如果不换超声波液位计,而且罐子内液体无粘性,还可以安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的,建议把二线制超声波液位计改为四线制的。
三、液体表面有泡沫
1、故障现象:超声波液位计一直在搜索,或者显示“丢波”状态;
2、原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱,因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分,造成液位计接收不到反射的信号,这个跟泡沫的厚度没有太大关系,主要跟泡沫的覆盖面积有关;
3、解决方法:安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫会减少很多,更换为雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。
四、现场有电磁干扰
1、故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信号;
2、原因:工业现场会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计测量造成影响,电磁干扰会超过探头接收到的回波信号;
3、解决方法:超声波液位计必须可靠接地,接地后,电路板上的一些干扰,会通过地线跑掉,而且这个接地是要单独接地,不能跟其他设备共用一个地,电源不能跟变频器、电动机同一个电源,也不能从动力系统电源上直接引电,安装地点要远离变频器、变频电动机、大功率电动设备,如果不能远离,就要在液位计外面装金属的仪表箱来隔绝屏蔽,这个仪表箱也要接地。
五、现场水池或者罐子内温度高,影响超声波液位计测量
1、故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到,水温低的时候超声波液位计测量都正常,水温高了超声波液位计就测量不到;
2、原因:液体介质在30-40℃以下一般不会产生蒸汽和雾气,超过这个温度容易产生蒸汽或雾气,超声波液位计发射的超声波在发射过程中穿过蒸汽会衰减一次,从液面反射回来的时候又要衰减一次,造成最后回到探头的超声波信号很弱,所以测量不到,而且在这种环境下,超声波液位计探头容易结水珠,水珠会阻碍超声波的发射和接收;
3、解决方法:要把量程加大,实际罐子高度是3米,要选择6米-9米的超声波液位计,可以减少或削弱蒸汽或者雾气对测量的影响,探头要用聚四氟乙烯或者PVDF做,做成物理密封型的,这样的探头发射面上不容易凝结水珠,其他材质的发射面,水珠都比较容易凝结。
上一篇:孔板流量计的基本原理及安装要求
下一篇:光电高温计基本原理
项目名称:频率发生器 v2.0 项目简介:通过LCD上的菜单,实时设置Mega8的三个定时器的各个寄存器,这样, 就可以通过示波器来监视Mega8的定时器的各个寄存器相互作用. 比如:Mega8的T1定时器,是最难 ...… 查看全部问答> |
2010年5月1日,2010年上海世界博览会开幕。此次世博会历时6个月,目全球189个国家和57个国际组织参展,园区内约有154个展馆。作为中国自奥运后会最受瞩目的项目之一,世博会也成了安防产品大展身手的舞台,这也成为展示展馆安防最新产品和趋势的一 ...… 查看全部问答> |
从摄像头捕捉到的图像显示到picturebox控件中,但是怎样才可以保存下来。我用的是vs2008 c#语言 问题: 1。用什么函数保存 有个saveFileDialog控件,但是不清楚怎么用 2。保存的路径是什么 CE 下目录路径不清楚是什 ...… 查看全部问答> |
想在6.0下使用penmount触摸屏控制器,驱动已经编译到NK中,可CE运行后就是没有加载pmser.dll文件? 注册表都设置没有问题,如下所示: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\PMSer] \"Dll\"=\"pmser.dll\" &nbs ...… 查看全部问答> |
原来俺一直搞pc软件,现在开始接触wince 4.2了。碰到点问题,想请教下子大家,请多多帮忙呀。 俺想试验试验拷贝文件到wince文件系统里面(作为feature自动打包进去,而不是通过远程 文件传输或其他安装后的方式), ...… 查看全部问答> |
东北的三伏天也是很难受的,上午与坛友“zhang7309”进行了程序烧录方面的交流; 交流之后,产生了写一篇总结笔记的想法; 于是把烧录方面的一些经验总结了 一下,分享给大家; 希望能对大家有帮助; 多多交流,QQ:31843519… 查看全部问答> |
F2803x入门之三:实例应用 本例是在《F2803x入门之二:工程建立》的基础上进行修改的。通过修改代码、添加中断、GPIO初始化、部分模块初始化等使初学者可以建立自己的工程,并使之正常“跑”起来! 一、一、代码修改: ...… 查看全部问答> |
