今天是:2024年11月28日(星期四)
2019年11月28日 | 一种矢量信号分析仪计量方法
2019-11-28 来源:elecfans
1.当前矢量信号分析仪计量校准方法概述
目前常用的信号分析仪(VSA)计量方法采用标准矢量信号源来进行,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。
国际上的计量机构,如德国PTB、英国NPL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,通过同步触发装置进行时间和相位同步并进行系统校准,示波器的采样值,经过软件程序计算后,作为幅度相位参数基准,从而实现信号分析仪参数的计量校准。
多载波信号源+示波器+同步器优点是将矢量参数溯源到功率电平、时间和频率上,缺点是示波器频率范围受限,不确定度较大,同步延时在微波测量时带来较大的相位误差,系统复杂,引入更多的不确定度。
2.本文提出的计量校准技术
本文提出连续波频率偏移法测量信号分析仪的剩余误差,基于本方法,加入模拟调制测量信号分析仪的测量准确度。
a.连续波频率偏移法:计量信号分析仪的载波频率误差、功率误差、矢量信号分析剩余误差(表征信号分析仪解调各项指标的本底噪声);
b.连续波频率偏移附加模拟调制法:矢量信号分析仪的误差矢量幅度EVM、幅度误差和相位误差的量值准确度校准和检定
c.多载波法:矢量信号分析仪的I/Q偏移(载波泄漏)的量值准确度校准和检定
3.量值定义
3.1. I/Q信号
矢量是一个图解工具,就是在直角坐标系中用一个旋转箭头描述信号,箭头的长度代表信号峰值幅度,箭头与横轴的正半轴夹角为相位,箭头逆时针旋转为正方向,每秒钟旋转的圈数为频率。
将信号进行矢量分解,即分解为峰值幅度相同、频率相同但相位相差90度的两个分量。通常采用一个余弦信号和一个正弦信号描述这两个信号。其中余弦分量为同相分量I,正弦分量为正交分量Q。
3.2. 误差矢量幅度(EVM)
误差矢量(EV)是实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的矢量差。误差矢量幅度通常表述为其与参考信号幅度的百分比。
3.3. 幅度误差
实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的幅度差。幅度误差通常表述为其与参考信号幅度的百分比。
3.4. 相位误差
实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的相位差。
3.5. 原点偏移
实际测量信号原点与理想无误差参考信号原点之间矢量差的幅度。通常表述为其与参考信号幅度的比值(dB)。
3.6. I/Q不平衡
I/Q不平衡包括幅度(增益) 不平衡和相位(正交)不平衡。
3.7. 载波频率误差
实际测量信号频率与理想无误差参考信号频率差。
3.8. 平均功率
实际测量信号的平均功率。
4.连续波频率偏移法(CWO)
4.1. 适用范围
本方法用来测量和评价矢量信号分析仪的解调分析参数的剩余固有误差(VSA噪声)。
适用于以下数字调制方式:MSK, PSK, QAM;
适用于频谱及矢量信号分析仪的以下参数的计量校准:
频率误差,功率电平误差,剩余EVM,剩余幅度误差,剩余相位误差,I/Q原点偏移(载波泄漏),剩余I/Q不平衡,剩余增益不平衡,剩余相位不平衡
4.2. 计量校准设备
计量校准设备是合适频率范围的射频微波信号发生器,溯源标准参数是频率和功率。
4.3. 连续波频率偏移法(CWO)原理
目标是产生校准信号,对应矢量信号分析仪(VSA)的响应数字解调标准星座点,或其中一部分星座点。根据I/Q矢量解调原理,通过设置校准信号与VSA中心频率差对应的I/Q相位差,得到准确的I/Q矢量图和星座点。
分析数字调制方式MSK, PSK 和QAM,发现其矢量星座图中包含N个原点对称的星座点,各星座点幅度相同,我们把这些星座点称为目标星座点。
经过频率和功率电平溯源的信号发生器产生的校准信号,即输入VSA的射频信号为连续正弦波,其频率与VSA的中心频率具有频率差Δf。
下一篇:基于单片机的音频信号分析仪的设计
有关GPIO驱动开发问题,再次请教!(WinCE5.0+VS2008) 首先,在本论坛我已开四个主题,均得到了网友的热心回答,非常感谢,我也尽量的结帖,把积分发给大家,我感觉这也是我能做的唯一事了。由于初涉WinCE,以前对底层硬件及操作系统的知识学的很好,因此好多问题就像白痴一样,还请大家见谅! 上周四 ...… 查看全部问答> |
1、高级动画特效编辑 2、嵌入式软件设计 3、MIS软件设计 4、2D与3D多媒体软件应用 5、软件产品开发 6、通信软件设计 以上职位要求: 1、本科学历或2年以上计算机专业学习证书 2、达到英语或法语工作水平 3、两年以上连续相关工作经历 签 ...… 查看全部问答> |
用wavecom模块开发时出现模块收不到数据现实怎么回事?我用PPP建六连接后,用UDP发数据,发到服务中心软件上,数据能收到可是服务中心软件回的数据,我的串口收不到,不知是模块收到没转到串口还是就没收到?? 用TCP也是这样,在TCP建立连接时,用抓包工具 ...… 查看全部问答> |
请教各位高手,WINCE 2440 下如何正确显示24bpp。之前有看别人的论坛,只提到初始化设置成24bit,驱动设置成32bit,有没有详细点的答案呢,按我自己的理解改完以后是一片花屏。(之前16bpp显示是OK的。)… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 款“平民级”的人脸识别门禁考勤机,被放在了最显眼的位置。据悉,飞瑞斯科技此次推出的“平民级”人脸识别门禁考勤整体解决方案,虽然主打低端市场,但其性能配置并不低端。飞瑞斯科技副总经 ...… 查看全部问答> |
为什么我的中断方式的TWI总线的双机通讯(两片MEGA48)在proteus下仿真时数据是正确的,下载到单片机时,接收到的数据就不正确呢,TWI波特率50K,100K,20K都试过,现象一样。 主机发送00~FF,从机收到的是00,02,04,08,10,12。。。。。。。 搞不懂啊 ...… 查看全部问答> |
2812搜查令+TMS320F2812 SCI口FLASH编程操作指南 TMS320F2812 SCI口FLASH编程操作指南 对于掌握编程很有帮助 [ 本帖最后由 hangsky 于 2011-11-8 13:37 编辑 ]… 查看全部问答> |
