今天是:2024年11月28日(星期四)
正在发生
2019年11月28日 | 利用Advantest R3132频谱分析仪测量回波损耗
2019-11-28 来源:elecfans
摘要:该应用笔记包含了一些基本的操作程序,可帮助工程师利用Advantest® R3132频谱分析仪(或类似频谱分析仪)完成对回波损耗的测量,并提供了在实验室测量回波损耗的相关知识。其中一些特定的按键操作只适用于R3132频谱分析仪,但是一些基本的操作程序对所有的频谱分析仪都适用。该应用笔记并不是一个的全面的使用指南,读者还需要掌握一些频谱分析仪的基本操作知识。
回波损耗要求
E3、ITU G.703和ETS 300-686规定的输入回波损耗如表1所列,输出回波损耗要求如表2所列。
表1. 输入端最小回波损耗
Frequency Range (kHz)Return Loss (dB)
860 to 172012
1720 to 34,36818
34,368 to 51,55014
表2. 输出端最小回波损耗
860 to 17206
1720 to 51,5508
Dallas Semiconductor线路接口单元(LIU)的回波损耗测量
ETS 300-686规范中的A.2.5和A.2.6细则给出了测量E3回波损耗的测试设备和程序。图1所示测试装置用于测量输入回波损耗,并验证是否符合表1要求。输出回波损耗的测量装置与之相似,只将原本连接到接收机输入端的测量装置连接到发射机的输出端即可。
图1. 回波损耗测量装置
图1. 回波损耗测量装置
图1所示Dallas Semiconductor器件测量装置中,回波损耗测试桥路采用的是Wide Band Engineering, Inc.的A57TLSTD。两个50Ω/75Ω阻抗转换器(Wide Band Engineering的A65L)用来连接75Ω桥路与50Ω信号发生器、50Ω频谱分析仪端口。图1中桥路右侧的75Ω精密电阻是回波损耗测试桥路的一个部件。Advantest R3132频谱分析仪在图1中同时作为信号发生器和频谱分析仪。
在图1所示的装置中,信号发生器的频率范围为860kHz至51,550kHz,提供峰值为1V的正弦信号。
若要在测量回波损耗之前检查测试装置,电桥的NTP接口(图1左侧接口)应连接至75Ω (±0.25Ω)测试负载。在图1所示装置中,这个精密电阻是Wide Band Engineering回波损耗测试桥路的一个元件。用该电阻作为测试负载时,回波损耗应比表1所要求的回波损耗高20dB。
频谱分析仪的主要功能
测量回波损耗所需要的主要功能为以下六项:
  1. 频率设置
  2. 基准电平设置
  3. 带宽、扫描时间、触发控制设置
  4. 跟踪发生器设置
  5. 跟踪控制设置
  6. 利用标记功能测量回波损耗(以dB为单位)
频率设置
下述步骤用来设定频谱分析仪的频率范围:
  1. 按下前面板的FREQ键。
  2. 按下软键#2 (Start),用数字小键盘配合单位键(GHz、MHz、kHz或Hz)输入起始频率。由表1和表2可知,输入端口和输出端口的起始频率均为860kHz,如图2所示。
    图2. 设置起始频率为860kHz
    图2. 设置起始频率为860kHz
  3. 按下软键#3 (Stop),用数字小键盘配合单位键(GHz、MHz、kHz或Hz)输入截止频率。由表1和表2可知,输入端口和输出端口的截止频率均为51.55MHz,如图3所示。
    图3. 设置截止频率为51.55MHz
    图3. 设置截止频率为1.55MHz
  4. 其余设置可以采用缺省值。
基准电平设置
下述步骤用来设定频谱分析仪的基准电平:
  1. 按下前面板的LEVEL键。
  2. 按下软键#2 (ATT),选择AUTO。
  3. 按下软键#3 (dB/div),选择dB/div显示方式。选择软键#1 (10dB/div)作为每刻度对应的分贝值,如图4所示。然后按RETURN键。
    图4. 选择10dB/div作为每刻度对应的分贝值
  4. 按下软键#5 (Units)并选择软键#1 (dBm)作为期望的显示单位,如图5所示,然后按RETURN键。
    图5. 选择dBm作为显示单位
    图5. 选择dBm作为显示单位
  5. 按下软键#1 (Ref Level),用数字小键盘输入期望的基准电平。也可用旋钮选择所期望的电平。我们使用0.1dBm来测量回波损耗。
  6. 其余设置可以采用缺省值。
带宽、扫描时间和触发控制设置
下述步骤用来设定频谱分析仪的带宽、扫描时间和触发控制:
  1. 按下CONTROL板的BW键。
  2. 按下软键#7 (Auto All),自动设置分辨率和视频带宽。
  3. 按下CONTROL板的SWEEP键。
  4. 按下软键#2 (Auto All),自动设置扫描时间。
  5. 按下软键#6 (Gated Sweep),选择OFF。
  6. 按下软键#7 (Ext Gate In),选择OFF。
  7. 按下CONTROL板的TRIG键。
  8. 按下软键#1 (Trig Source),选择Free Run并单击RETURN键。
  9. 其余设置可以采用缺省值。
跟踪发生器设置
下述步骤用来设定频谱分析仪的跟踪发生器输出:
  1. 按下前面板的TG键。
  2. 按下软键#1 (TG Level),用数字小键盘配合单位键(+dBm或-dBm)输入所要求的输出信号电平值。可使用旋钮调整输出信号电平。我们使用0.0dBm来测量回波损耗。
  3. 按下软键#4 (Ref Line,设置基准电平对输入信号进行归一化处理。用数字小键盘配合单位键(+dBm或-dBm)输入所要求的基准电平。可使用旋钮调整输出信号电平,我们使用-20dBm来测量回波损耗。
  4. 按下软键#3 (Norm Corr),选择OFF。禁止归一化处理,可在下一步骤中保存一组新的校准数据。
  5. 按下软键#2 (Execute Normalize),保存校准数据并将输入信号归一化到基准电平。
  6. 其余设置可以采用缺省值。
跟踪控制设置
下述步骤用来设定频谱分析仪的跟踪振荡器:
  1. 按下CONTROL板的TRACE键。
  2. 按下软键#1 (Write A),显示输入信号轨迹。
  3. 按下软键#5 (Detector),选择期望的信号轨迹检测方式(Normal、Posi、Negi或Sample)。Normal同时显示正峰值和负峰值;Posi只显示正峰值;Negi只显示负峰值;Sample显示当前的信号轨迹。为了测量回波损耗,选择软键#4 (Sample),如图6所示,然后单击RETURN键。
    图6. 选择Sample方式显示当前信号轨迹
  4. 按下软键#7 (1/2,more)显示下一个软键的设置。选择软键#1 (AVG A),保持它在ON模式,按下RETURN键。再次按软键#7 (2/2,more)返回到软键的初始设置。
  5. 其余设置可以采用缺省值。
测量回波损耗(以dBm为单位)
  1. 按下MARKER板上的MEAS键。
  2. 按下图7所示软键#1 (Noise/Hz)。
    图7. 为回波损耗测量选择Noise/Hz
  3. 按下软键#1 (dBm/Hz)。
    图8. 为回波损耗测量选择dBm/Hz
    图8. 为回波损耗测量选择dBm/Hz
  4. 按下软键#7 (Noise/Hz OFF),如图8所示。
  5. 将75Ω负载接入测试桥路,测量其dB值。
    图9. 带有75Ω负载的回波损耗
    图9. 带有75Ω负载的回波损耗
  6. 按下MARKER板的MKR键,然后利用旋钮选择要测量的频率值,测量该频率处的回波损耗,如图9所示。
  7. 连接被测器件(DUT)和测试桥路,利用旋钮选择要测量的频率值,测量该频率处的回波损耗。我们将测量860kHz、1.720MHz、34.3680MHz和51.55MHz处的回波损耗。使用旋钮选择这些频率的某一个值。用户也可以选择自己感兴趣的频率并测量回波损耗。
  8. 测量被测器件(DUT)在860kHz处的回波损耗,如图10所示。
    图10. 被测器件(DUT)在860kHz处的回波损耗
  9. 测量被测器件(DUT)在1.72MHz处的回波损耗,如图11所示。
    图11. 被测器件(DUT)在1.72MHz处的回波损耗
  10. 测量被测器件(DUT)在34.368MHz处的回波损耗,如图12所示。
    图12. 被测器件(DUT)在34.37MHz处的回波损耗
  11. 测量被测器件(DUT)在51.35MHz处的回波损耗,如图13所示。
    图13. 被测器件(DUT)在51.35MHz处的回波损耗
A1 PROS公司的发展小趣事
在2000年,A1 PROS在韩国正式成立,初创期的它,主要专注于黑白CCD芯片的研发与生产。当时,随着数字技术的兴起,电子摄像头逐渐普及,市场对高质量的图像传感器需求日益增长。A1 PROS凭借其核心团队在半导体技术方面的深厚积累,成功研发出多款性能优越的黑白CCD芯片,并很快在市场上占据了一席之地。
为了拓展业务,A1 PROS积极寻求合作伙伴。2003年,它与台湾的昱生电子有限公司建立了合作关系,后者成为A1 PROS在台湾地区的主要经销商。这一合作不仅帮助A1 PROS打开了台湾市场,也为后续进军更广阔的亚洲市场奠定了基础。
高博(GBG)公司的发展小趣事
在半导体领域,技术创新是企业持续发展的关键。谷峰公司深知这一点,不断加大研发投入,致力于新技术的研发与应用。其中,SGT(Super Junction Technology)技术的成功研发,是谷峰发展历程中的一个重要里程碑。SGT技术以其低内阻、高效率的特点,成为高频应用的理想选择,极大地提升了谷峰产品的市场竞争力。此外,谷峰还推出了多款高性能的碳化硅MOSFET产品,进一步巩固了其在功率半导体领域的领先地位。
Big-Sun Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Big-Sun Electronics Co Ltd公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和节能减排,采用先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的环境污染。此外,Big-Sun还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展和教育事业做出了积极贡献。
这些故事旨在展示Big-Sun Electronics Co Ltd公司可能的发展历程,但请注意,这些并非基于实际发生的事件。如果需要了解Big-Sun Electronics Co Ltd公司的真实历史和发展故事,建议查阅相关官方资料或新闻报道。
Cygnal Integrated Products Inc公司的发展小趣事
在20世纪90年代末,Cygnal Integrated Products Inc由几位热衷于微控制器技术的工程师创立。他们看到了嵌入式系统在电子产品中的巨大潜力,并决定专注于开发高性能、低功耗的微控制器。通过不断的技术创新和市场调研,Cygnal成功推出了其首款产品——一款集成了多种外设接口的8位微控制器,受到了市场的热烈欢迎。
静芯微电子(ElecSuper)公司的发展小趣事
静芯微电子在发展过程中,持续投入研发资源,不断推动技术创新。公司成功研发出芯片级TVS器件,并在国内首次开发成功在人体模型(HBM)下抗静电强度高于30KV的关键技术和器件。这一技术突破不仅提升了产品的性能,还进一步巩固了静芯微电子在ESD/TVS领域的领先地位。同时,公司还积极申请和积累专利,目前已拥有多项发明专利、实用新型专利和集成电路布图登记等知识产权成果。
Custom Components Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,电子行业对绿色环保和可持续发展的要求也日益严格。CCI积极响应这一趋势,将绿色环保理念融入公司的战略规划和日常运营中。
公司不仅采用了环保材料和绿色生产工艺来降低产品对环境的影响,还通过优化生产流程和资源利用等方式降低能耗和排放。此外,CCI还积极参与行业环保组织和公益活动,推动整个行业向更加绿色、环保的方向发展。
TMS320F2812 DSP中while和do……while有何区别?
在基于TMS320F2812 DSP的软件开发过程中,遇到下面问题,至今未找到原因。 开发环境介绍:TI公司提供的 CCS2.21+TMS320F2812系统板+USB2.0仿真器 程序的基本思路:采用EV定时器中断,每隔10ms产生一次中断,在中断服务子程序中设定的记数寄存 ...…
【求助】8279键盘显示电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:31 编辑 8279键盘显示电路, 有没有电路图可以参考的啊! 感激啊! [ 本帖最后由 open82977352 于 2009-6-17 18:30 编辑 ]  …
需要您的帮助。
大家好,我正在进行基于硬件(FPGA)的乐曲自动演奏电路的毕业设计,但我不知道该怎么写开题报告,麻烦大家能帮助一下我,具体有下面的几个问题需要解决: 1、选题背景(含国内外相关研究综述及评价)与意义。 2、选题研究的方法与主要内容。 3、 ...…
感谢一辈子求:我想在下面的代码中 加入 改变窗体大小,和显示图片和滚动文字,该加在什么位置,怎么加
感谢一辈子求:我想在下面的代码中 加入 改变窗体大小,和显示图片和滚动文字,该加在什么位置,怎么加 #include \"stdafx.h\" #include #include #include #include \"resource.h\" #define            &n ...…
protues 仿真软件破解问题
刚下了个 protues 按照步骤破解了 可是 还是不能打开 说我 这个key是个 bad key 谁有办法么 。。。或者 给个链接 也行 我邮箱:juicy.shuai@qq.com…
如何从零开始一步一步制作出颜色跟踪机器人?
如何从零开始一步一步制作出颜色跟踪机器人? 要求是: 1、        制作一台简易机器人; 2、        需要有控制机器人运动的控制电路; 3、        实时采集CCD图像; 4、  ...…
用USB Multilink调试时出现问题
用USB Multilink调试时出现问题 提示: “Opening USB Port 1 ...MON08 MULTILINK Interface cable detected - Flash Version 2.20 Could not measure target baudrate.” 请各位前辈指教 …
单片机的R0~R7寄存器在使用上是否区别?
我在一程序中遇到这种情况: MOV R0,#30H MOV A,@R0 程序运行正常,如果把R0换成R1,也是正常 但如果将R0换成R2~R7中任一个,编译都通不过,不知道这是什么原因…
求一个pl/m语言的编辑器
有个项目必须用pl/m source insight不支持pl/m 有没有能支持pl/m的编辑器,可以语法加亮啊什么的 谢谢…
