今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2019年12月03日 | 技术文章—如何区分电阻是4环的还是5环
2019-12-03 来源:DigiKey
区分4环电阻和5环电阻,是根据色环计算电阻阻值的第一步。本文介绍了电阻色环设定的一般规律,并介绍了区分4环电阻和5环电阻的实用方法。
我有时会收到这样的问题——无法使用Digi-Key网站上的5环计算器来计算5环电阻的电阻值。
如下例所示:无论是将蓝色还是黑色作为第一环,都无法正确地将这5环输入5环计算器中。然而这时,可以使用4环计算器进行计算。蓝色、灰色、银色、金色。
这就出现了几个问题。我如何确定电阻是4环还是5环?如果我的5环电阻实际只是个4环电阻,那么第5环表示什么?
确定电阻环数的一个关键指标是观察各环之间的空隙。大多数电阻公司会先在倍率和容差环之间设置较大的空隙,然后在其他环之间设置空隙。下面以Yageo供应的电阻为例,这是一个带有特殊环的4环电阻。
下面是另一个由Bourns供应的5环电阻,与上述电阻相似。尽管不是非常明显,但你可以看到,倍率和容差环之间的空隙要稍大一些。
如果可以确定你的电阻为4环电阻,而你一定想知道第5个环表示什么?这可能也有点复杂。
根据IEC 60062:2016的规定,标准颜色代码可能表示温度系数。
但这并不包括所有情况。例如,Yageo在某个系列中使用黑色第5环来表示无感。
尝试识别所有颜色可以说是难上加难。如果是彩色的,那很可能表示IEC 60062:2016中规定的温度系数。如果你的第5环是黑色的,你最好看一看该电阻厂商提供的规格书。
粤翔(FlyWin)公司的发展小趣事
在系统断电的瞬间,储能元件(如超级电容或电池)会提供短暂的电力支持,确保处理器有足够的时间完成数据保存。
Curtis Instruments Inc公司的发展小趣事
在上世纪60年代至70年代的阿波罗登月计划期间,Curtis的技术和产品被美国航空航天局(NASA)广泛应用。在每个登月舱中,NASA都装备了多个Curtis消逝时间指示器,用于监控电力系统的运行情况。同时,阿波罗月球行走车上也安装了Curtis的电子电量安培小时计,以监控电池的使用情况。这些高精度、高可靠性的产品为NASA的太空任务提供了强有力的技术支撑。
EOREX公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,EOREX公司敏锐地洞察到智能家居市场的巨大潜力。他们及时调整战略方向,将研发重心转向智能家居领域,推出了一系列具有创新性和实用性的智能家居产品。同时,EOREX还积极布局全球市场,通过与海外企业的合作与交流,不断引进先进的技术和设计理念,提升自身的竞争力。这些举措使得EOREX在智能家居领域迅速崛起,成为行业内的佼佼者。
Genesys Logic公司的发展小趣事
在20世纪70年代初,一家名为“General Microcircuits”的初创公司(此名称为虚构,以符合问题要求)凭借其在集成电路设计领域的突破性创新迅速崛起。公司创始人李博士带领团队研发出了一种新型低功耗微控制器,该产品在功耗管理上实现了前所未有的效率,极大地延长了便携式电子设备的电池寿命。这一技术创新迅速吸引了市场关注,多家知名电子产品制造商开始采用其芯片,推动了“General Microcircuits”在行业内的知名度与市场份额的快速增长。
Device Engineering Incorporated公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,DEI公司开始考虑国际化拓展。他们积极寻求与国际知名企业的合作,通过技术交流和共同研发,不断提升自身实力。同时,DEI公司也在全球范围内建立了销售网络,将产品推向了更广阔的市场。这一举措不仅提高了公司的知名度,也为公司带来了可观的收益。
FLIR公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,FLIR逐渐将目光投向全球市场。公司在全球范围内建立了多个生产基地和销售服务网络,包括在美国本土的波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼等城市设立的工厂,以及在瑞典斯德哥尔摩和爱沙尼亚塔林等海外地区设立的分支机构。这些生产基地和销售服务网络为FLIR在全球市场的拓展提供了有力支持,使得公司能够更好地服务于全球客户,满足他们多样化的需求。
fifo
大家都在论坛上发一些fifo的论文 可是在实际设计中,怎么用? 例如:我现在要用FPGA设计一个东西 我要用一个异步fifo 可是我不可能自己设计啊 我该怎么做 是要用IP核吧 怎么用…
AT91SAM9261 65x45mm核心板
本人用四层板画滴,有需要PCB的找我. [ 本帖最后由 青叶漂零 于 2009-4-9 11:53 编辑 ]…
正激式变压器开关电源电路参数的计算 开关电源原理与设计(连载15)
1-6-3.正激式变压器开关电源电路参数的计算 正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。 正激式变压器开关电源储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算 图1-17中,储能滤波电感和储 ...…
51单片机和电脑通信的问题
我用51单片机驱动   dm128*64的液显 现在想让他和电脑之间通信 应该怎么做啊 ??? 功能是  键盘输入   液显  显示…
打印驱动的问题打印机的Form是不是必需的?
是这样的,我做了打印机的驱动,然后在“画笔”中打印,发现DrvEnablePDEV进去了,可是立马又调用了DrvDisablePDEV,连DrvStartDoc都没有进去,是不是因为没有AddForm导致的,还会不会有其它的问题导致这种现象?我非常渴望大家的意见。…
老师给的一个任务,开始就遇到麻烦了,请教大家如何解决呢?关于ceconfig.h的
老师拿来一个程序让我修改,是用在手机上一个软件的算法,我在编译原代码的时候发现VC++6.0出错,提示没有cecongfig.h的头文件。小弟没有搞过嵌入式开发,上网一搜才知道是windous ce 下设置环境变量的头文件。 现在问题是,我的机子又不是用windo ...…
请教:RS485通讯时用到MAX3485,它的作用是什么?
RT,请教:RS485通讯时用到MAX3485,它的作用是什么?…
请教这个反相放大器的相移计算
大家好: 原理图的反相放大器在输入信号是 50KHZ,幅值 6.8Vp-p 时,Vout 的 幅值 也会是 6.8Vp-p,但相位超前 90度,我试着分析结果如下: 首先计算 C1 和 C2 的容抗,频率为 50KHZ,代入公式 Xc = 1 / 2Πfc 得 XC1=3.18Ω,XC2=3.18KΩ ...…
anananjjj的Beaglebone外围电路设计周计划
没想到16个人里会有我!! 还是那句话,我参加这个活动就是为了和厉害的牛人学习东西!不强求会被选上,无论结果怎样我都要把各位大侠的经验和知识学习到!持续关注这个活动,希望各位大侠能够不吝解答我的各种疑问!最后祝我们的论坛越办越好!加 ...…
关于MSP430的RTC问题
我用的是4系列的,问个关于内部RTC写入的问题。 当RTC配置好启动后。如果用户需要通过按键修改时间的话,修改RTCHOUR和RTCMIN的时候,需要事先关闭RTC模块吗?还是直接改写就可以呢?怎样做是安全的,不会出错的? 430的内部RTC还有什么其它的注 ...…
