今天是:2024年12月03日(星期二)
2019年12月03日 | ARM-汇编指令集(总结)
2019-12-03 来源:eefocus
ARM汇编指令集
指令、伪指令
(汇编)指令: 是机器码的助记符,经过汇编器编译后,由CPU执行。
(汇编)伪指令:用来指导指令执行,是汇编器的产物,最终不会生成机器码。
有两种不同风格的ARM指令
1).ARM官方的ARM汇编风格:指令一般用大写,Windows中的IDE开发环境。
2).GNU风格的ARM汇编:指令一般用小写。
ARM汇编的特点
1. LDR/STR架构
1).ARM采用RISC架构,CPU本身不能直接读取内存,而需要先将内存中内容加载入CPU中通用寄存器中才能被CPU处理。
2).ldr(load register)指令将内存内容加载入通用寄存器。
3).str(store register)指令将寄存器内容存入内存空间中。
4).ldr/str组合用来实现 ARM CPU和内存数据交换。
2. 至此8种寻址方式
1).寄存器寻址mov r1, r2。
2).立即(立即数)寻址 mov r0, #0xFF00。
3).寄存器移位寻址 mov r0, r1, lsl #3。
4).寄存器间接寻址 ldr r1, [r2] 表示内存,内存地址存在r2这个寄存器中,把内存地址里的值给r1。
5).基址变址寻址ldr r1, [r2, #4]内存地址在r2+4里面。
6).多寄存器寻址 ldmia r1!, {r2-r7, r12}一次访问多个寄存器。
7).堆栈寻址 stmfd sp!, {r2-r7, lr}。
8).相对寻址 beq flag。
3. 指令后缀
同一指令经常附带不同后缀,变成不同的指令。经常使用的后缀有:
B(byte)功能不变,操作长度变为8位
H(half word)功能不变,长度变为16位
S(signed)功能不变,操作数变为有符号
如 ldr ldrb ldrh ldrsb ldrsh
S(S标志)功能不变,影响CPSR标志位
如 mov和movs movs r0, #0
4. 条件执行后缀
条件后缀是否成立取决于当前代码的前面的代码。
条件后缀只影响当前代码的执行。
5. 多级指令流水线
为增加处理器指令流的速度,ARM使用多级流水线.,下图为3级流水线工作原理示意图。(S5PV210使用13级流水线,ARM11为8级)
允许多个操作同时处理,而非顺序执行。
1).PC指向正被取指的指令,而非正在执行的指令
数据传输与跳转指令详解
1. 数据处理指令
数据传输指令 mov mvn
算术指令 add sub rsb adc sbc rsc
逻辑指令 and orr eor bic
比较指令 cmp cmn tst teq
乘法指令 mvl mla umull umlal smull smlal
前导零计数 clz
2. cpsr访问指令
mrs & msr
mrs用来读psr,msr用来写psr
CPSR寄存器比较特殊,需要专门的指令访问,这就是mrs和msr。
3. 跳转(分支)指令
b & bl & bx
b 直接跳转(就没打开算返回)
bl branch and link,跳转前把返回地址放入lr中,以便返回,以便用于函数调用
bx跳转同时切换到ARM模式,一般用于异常处理的跳转。
4. 访存指令
ldr/str & ldm/stm & swp
单个字/半字/字节访问 ldr/str
多字批量访问 ldm/stm
swp r1, r2, [r0]
swp r1, r1, [r0]
5. 软中断指令
swi(software interrupt)
软中断指令用来实现OS中系统调用
ARM汇编中的立即数
合法立即数与非法立即数
ARM指令都是32位,除了指令标记和操作标记外,本身只能附带很少位数的立即数。因此立即数有合法和非法之分。
合法立即数:经过任意位数的移位后非零部分可以用8位表示的即为合法立即数。
协处理器与协处理器指令集
6.协处理器cp15操作指令
mcr & mrc
mrc用于读取CP15中的寄存器
mcr用于写入CP15中的寄存器
7.arm寻址方式
1). 寄存器: MOV R1,R2 ; R2->R1
2). 立即数: SUBS R0,R1,#1; R0=R1-1
3). 寄存器移位:MOV R0,R2,LSL #3 ;R2左移三位->R0
4). 间接寻址: LDR R1,[R2] ; 装载R2指向的内存数值至R1
5). 基址寻址: LDR R2,[R3,#0x0F] ;R3+0x0F作为地址,将所
指向的置装入R2.R3的值不改变
6). 多寄存器寻址: LDMIA R1!,{R2-R7,R12} ; 将R1所指向的内
存块依次装入{}中的寄存器。
STMIA R0!,{R3-R6,R10} ;将{}列出的寄存器里的值依次填入R0所指向的内存块。
7). 相对寻址: BL XXX ;跳转
BEQ XXX ;条件跳转
协处理器解析:
SoC内部另一处理核心,协助主CPU实现某些功能,被主CPU调用执行一定任务。
ARM设计上支持多达16个协处理器,但是一般SoC只实现其中的CP15.(cp:coprocessor)
协处理器和MMU、cache、TLB等处理有关,功能上和操作系统的虚拟地址映射、cache管理等有关。
MRC & MCR的使用方法
mcr{ ldm/stm与栈的处理 为什么需要多寄存器访问指令 ldr/str每周期只能访问4字节内存,如果需要批量读取、写入内存时太慢,解决方案是stm/ldm 举例(uboot start.S 537行) stmia sp, {r0 - r12} 后缀的种类: ia(increase after)先传输,再地址+4 四种栈解析: 空栈:栈指针指向空位,每次存入时可以直接存入然后栈指针移动一格;而取出时需要先移动一格才能取出。 !的作用: ldmia r0, {r2 - r3} ^的作用: ldmfd sp!, {r0 - r6, pc} 总结:批量读取或写入内存时要用ldm/stm指令。 常用gun伪指令: global _start @ 给_start外部链接属性 偶尔会用到的gun伪指令 .end @标识文件结束 ldr 大范围的地址加载指令 adr与ldr adr编译时会被1条sub或add指令替代,而ldr编译时会被一条mov指令替代或者文字池方式处理;
opcode_1:对于cp15永远为0
Rd:ARM的普通寄存器
Crn:cp15的寄存器,合法值是c0~c15
Crm:cp15的寄存器,一般均设为c0
opcode_2:一般省略或为。
ldm(load register mutiple)
stm(store register mutiple)
将r0存入sp指向的内存处(假设为0x30001000);然后地址+4(即指向0x30001004),将r1存入该地址;然后地址再+4(指向0x30001008),将r2存入该地址······直到r12内容放入(0x3001030),指令完成。
一个访存周期同时完成13个寄存器的读写
ib(increase before)先地址+4,再传输
da(decrease after)先传输,再地址-4
db(decrease before)先地址-4,再传输
fd(full decrease)满递减堆栈
ed(empty decrease)空递减堆栈
fa(·······) 满递增堆栈
ea(·······)空递增堆栈
满栈:栈指针指向栈中最后一格数据,每次存入时需要先移动栈指针一格再存入;取出时可以直接取出,然后再移动栈指针。
增栈:栈指针移动时向地址增加的方向移动的栈。
减栈:栈指针移动时向地址减小的方向移动的栈。
ldmia r0!, {r2 - r3}
感叹号的作用就是r0的值在ldm过程中发生的增加或者减少最后写回到r0去,也就是说ldm时会改变r0的值。
ldmfd sp!, {r0 - r6, pc}^
^的作用:在目标寄存器中有pc时,会同时将spsr写入到cpsr,一般用于从异常模式返回。
各种后缀以理解为主,不需记忆,最常见的是stmia和stmfd。
谨记:操作栈时使用相同的后缀就不会出错,不管是满栈还是空栈、增栈还是减栈。
.section .text @ 指定当前段为代码段
.ascii .byte .short .long .word
.quad .float .string @ 定义数据
.align 4 @ 以4字节对齐
.balignl 16 0xabcdefgh @ 16字节对齐填充
.equ @ 类似于C中宏定义
.include @ 头文件包含
.arm / .code32 @声明以下为arm指令
.thumb / .code16 @声明以下为thubm指令
重要的几个伪指令
adr 小范围的地址加载指令
adrl 中等范围的地址加载指令
nop 空操作
ARM中有一个ldr指令,还有一个ldr伪指令
一般都使用ldr伪指令而不用ldr指令
adr总是以PC为基准来表示地址,因此指令本身和运行地址有关,可以用来检测程序当前的运行地址在哪里
ldr加载的地址和链接时给定的地址有关,由链接脚本决定。
上一篇:关于ARM的内核架构
供应麦肯MDT单片机,PIC单片机,Freescale传感器,单片机,单片机开发 广州远景微电子有限公司从1999年至今专业从事麦肯MDT单片机,十速TENX单片机,美国MEAS传感器,Freescale单片机、传感器,自产IC的销售及产品方案单片机开发设计。公司技术力量雄厚,拥有专业的工程师队伍,专业承接各类单片机的开发与设计,坚持以 ...… 查看全部问答> |
我用的是CE6.0 。 系统定制时编译出现一个错误,只能找到最后说 ; Build for Windows CE (Release 601) (Built on Aug 17 2006 15:18:52) File names: Build.log Build.wrn Build.err Build.dat CEBUILD: Running sysgen -p script preproc St ...… 查看全部问答> |
三星6410/Wince6.0 环境下,Directshow显示 三星6410/Wince6.0 环境下,Directshow 的范例一般在什么目录下? 我想用Directshow 显示 Byte *pBuf(pBuf 是一个指向RGB数据 的指针) 中的数据应可以吧?… 查看全部问答> |
各位老大好,今天用PSPICE仿真一个RC震荡电路。有个问题没有想明白,请教各位高手,有劳指点一下。电路很简单,就是一个RC振荡电路。输入是一个1V的正弦波,输入是下面图中最右边的电容。见下。我首先是进行AC扫描,频率从80k到150k,得到的输出如 ...… 查看全部问答> |
急救!!!!哪位大大帮看看我的HS9148红外解码程序哪儿除了问题? 这是源代码。//使用12M晶振 适用于HS9148芯片#include<reg52.h>#include<stdio.h>#include<intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit led=P1^1;sbit in=P3^2;//红外接口标志uchar const tab[]={0x3f,0x06,0 ...… 查看全部问答> |
【M4开发板Hanker试用狂-Shower.Xu】4、借花献佛-触摸屏驱动的实现 这两天抽空拜读了触摸屏的例程,学习了它的工作原理和驱动方法,和大家分享一下。触摸屏和鼠标这类相对坐标系统不一样,属于绝对坐标系统输入设备,所以它要求一个相对固定的数据作为位置的定位,常用的有电阻和电容屏,这里我们只介绍电阻屏。电阻 ...… 查看全部问答> |
